Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 08.05.2012, 20:07   #331
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Re: защелкала граната
54000 км сегодня левый наружный шрус затрещал.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 20.05.2012, 15:59   #332
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Снял смазка была,заменил всё оккей.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 30.05.2012, 17:00   #333
repot
repot не успел проявить себя
Сегодня тоже сменил правый внешний шрус при пробеге 39600км ,т.к шелчки при левом повороте достали.На сто сказали пыльник цел и смазка в норме у неисправного шруса была.Поставил шрус GKN LOBRO.Сейчас всё в норме щелчки пропали.Видимо правду пишут внешние шрусы слабое место в Приоре.
repot вне форума
Старый 03.06.2012, 21:30   #334
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от fanat79 Посмотреть сообщение
Звонкий металлический щелчок при трогании с места под нагрузкой (в песке например), или если порезче тронуться происходит тоже самое. Щелчок один раз. Что может быть?
Тоже появился звонкий щелчок с пассажирской стороны при трогании в повороте на лево и под нагрузкой (руль до упора). Назад такая же фигня. Один звонкий металлический щелчок. Тут где то писали ,что можно попробовать перевернуть ступичную шайбу. На днях буду искать . Звук как колодки отходят.и х.з что искать .
Халявщик вне форума
Старый 03.06.2012, 22:29   #335
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от repot Посмотреть сообщение
Внешний, особенно левый ШРУС слабое место в любом ВАЗе.
У меня пока всё нормально, пробег 75000 км.
Victorovi4 вне форума
Старый 03.07.2012, 14:59   #336
Diyakon_Frost
Аватар для Diyakon_Frost
Diyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себя
Cog Что может так хрустеть...
Вообщем беда следующая:
1. Характерные щелчки возникают на малой скорости при выкрученном руле даже не до конца (в любую сторону).
2. После сильного торможения (именно после сильного) появляется небольшая вибрация с шумом ( больше похожа на гул )
3. Недавно слегка потяжелел руль ( рулевая рейка живая точно )
Буквально 3 недели назад был в сервисе просил проверить Шрусы и ступичные подшипники ( нареканий не было )
Что это может быть еще??? или м.б. криво посмотрели???
Diyakon_Frost вне форума
Старый 03.07.2012, 17:07   #337
Ansalmin
Аватар для Ansalmin
Ansalmin станет известным достаточно скороAnsalmin станет известным достаточно скоро
Re: Что может так хрустеть...
похоже сайлентблокам осталость не долго жить
Ansalmin вне форума
Старый 04.07.2012, 09:47   #338
Diyakon_Frost
На сегодня записался в сервис.
Поменяют 2 наружных шруса. Посмотрим что получиться.
1-2 дня на тест
Если не прокатит то буду менять скорее всего 2 внутренних (хотя я очень сомневаюсь так как на скорости не чего не трещит) и сайлентблоки
Старый 05.07.2012, 16:54   #339
Diyakon_Frost
Поменял шрусы все как рукой сняло
Но когда сняли шрусы так и дефектов не нашли крутили оба 20 минут. Сказали "Ну это же ВАЗ - машина загадка"
Popovich262 (27.10.2013)
Старый 05.07.2012, 19:32   #340
Халявщик
Сообщение от Халявщик Посмотреть сообщение
Писал достаточно давно. Щелчок пропал и ездил не задумываясь . Не давно застрял и посадил машину на брюхо . Передние колёса в одних колеях задние в лругой. Пришлось побуксовать и выполз с раскачки на второй передаче.
Щелчок появился опять. Трогаешься ,метра 1.5 и при повороте или повёрнутом руле происходит звонкий щелчок как пружина на место становится. Когда есть ,когда не замечаю. Какие у кого догадки?
Может было что похожее?
Халявщик вне форума
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
