Старый 11.07.2013, 15:01   #331
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
Re: 12 вольт при включенном зажигании
Сообщение от ZERGUT Посмотреть сообщение
Если есть датчик дождя то в нём на оранжевом проводе +12В при включении зажигания. У меня так радар детектор подключен.
Да есть,спасибо!
Сообщение от griboz Посмотреть сообщение
Я бы закрыл эту тему модеры вы хдеее?
Закрывайте)
рашид26 вне форума
Старый 12.07.2013, 16:51   #332
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от рашид26 Посмотреть сообщение
Подскажите нужно 12 вольт при включенном зажигании для радардетектора, возле плафона освешения.приора люкс
Я просто к плафону подключил !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 12.07.2013, 17:15   #333
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
На плафоне постоянный плюс, а ему нужен плюс при включении зажигания, и еще в районе зеркала-плафона...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.07.2013, 17:18   #334
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Понятно ,я просто всегда снимаю радар и регистратор поэтому ,меня постоянный плюс не пугает!
Falcones вне форума
Старый 12.07.2013, 17:37   #335
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
Falcones, Мы же все разные... Одному так надо, второму по-другому...
Старый 12.07.2013, 17:49   #336
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Согласен вот я придложил вариант !
Falcones вне форума
Старый 25.08.2013, 22:04   #337
trypix
Автомобиль: 71
trypix не успел проявить себя
Сообщение от IL76MD Посмотреть сообщение
Предохранитель там на 20 А
Значит, можно рассчитать номинальную нагрузку, которую проводка выдержит.
Номинальное напряжение - 12 В
Мощность 20х12 = 240 Вт
Сколько берет обогрев стекла? Примерно столько и берет. Ну, может, остается запас ватт в 40...
А сколько потребляет нафигатор и регистратор? Если они работают по USB, то там максимальный ток 1А. Значит, по 12 Вт. 24 Вт в сумме. Есть ли такой запас и что произойдет при КЗ в отопителе - кто выступит в качестве предохранителя?
Общее правило: Номинал предохранителя соответствует номиналу самого слабого участка цепи.
Реле же позволяет малым током (в ЭТОЙ цепи) управлять большим током в ДРУГОЙ цепи. Т.е. если мы ставим реле, то текущую цепь практически не догружаем, но при этом можем включать цепи большого тока.
Ну правда, не понял....
Объясняю по-простому: чтобы не бегать вокруг машины с огнетушителем...
если я не ошибаюсь там провода практически все одного и того же сечения идут, по крайне мере визуально (как монтажный блок перевернул так сразу это и понял)
не понял каким образом реле спасает от пожара (мне кажется это роль предохранителей, ампераж на провод повышается провод начинает гореть, предохранитель рубит, но если предохранитель "круче" по сечению провода то до жопы тот предохранитель)
что значит Реле же позволяет малым током (в ЭТОЙ цепи) управлять большим током в ДРУГОЙ цепи. Т.е. если мы ставим реле, то текущую цепь практически не догружаем, но при этом можем включать цепи большого тока.
Так мы ее вообще никак не нагружаем мы малым током только включаем реле (реле это банально выключатель, который свой имеет (+) и (-) чтоб работать) а догружаем другой провод на который и садим (+) устройства (от куда то ж мы (+) берем который разрывает реле) а (-) устройства на корпус
поддерживаю IL76MD зачем ставить реле? тем более второе
ну если уж по каким то причинам нужно то не проще ли его параллельно подключить на монтажном блоке от рядом стоящего реле ( 3 провода: (+) (-) реле и постоянный плюс) потом разрывистый плюс тянешь от реле к устройству через предохранитель (крепишь его там же на монтажном блоке в резервное место) и минус тянешь к устройству от корпуса
trypix вне форума
Старый 10.09.2013, 18:06   #338
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Сегодня решил таки провести отдельный провод под регистратор. Купил разветвитель прикуривателя на 2 гнезда, с предохранителем вроде написано было. Отрезал нафиг штекер, который в прикуриватель а проводки припаял на + и - в плафоне. В него воткнул зарядку от регистратора. И засунул все это дело под обшивку крыши. Все вроде работает. Но тревога осталась ) Назрел вопрос. У меня сейчас между обшивкой крыши горят 2 светодиода. Один в разветвителе и один в самой зарядке регистратора, которая собственно воткнута в разветвитель. Не будут ли они аккум разряжать сильно? Регистратор никогда не оставляю включенным.
Miamao вне форума
Старый 10.09.2013, 21:47   #339
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Поставьте в разрыв питания разветвителя кнопку - выключатель и тревога пройдет.
Старый 10.09.2013, 23:41   #340
Miamao
Аватар для Miamao
Нильзя ( Машина на гарантии. Увидят, снимут с гарантии ( Но ответ на вопрос хотелось бы получить все таки.
Miamao вне форума
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
