Старый 29.11.2009, 10:27   #331
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Обороты двигателя
Сообщение от kams Посмотреть сообщение
При всех экспериментах и пробах машины у всех знакомых по крайней мере супер-люкс нагреваются очень долго!!! ПРИ ЭТОМ ОЖ ГОНЯЕТСЯ ПО МАЛОМУ КРУГУ!!!
Чем определяли момент начала движения штока термостата? Корпус-то непрозрачный. Рентгеном? УЗИ? Чем измеряли температуру патрубка? Градуированной рукой? Голая рука при температуре 60-65 градусов терпит 2-3 секунды не более. При 85 градусах Вы гарантированно получите ожоги. Явление массового брака для ВАЗа привычное дело, вспомните хотя бы проблему обрыва вторичных валов КПП десяток. У нас с Вами одинаковые двигатели. Пока ОЖ циркулирует по малому кругу люксовые прибамбасы как для звезды дверца. ИМХО. У меня комплектация 01-018.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 29.11.2009, 14:58   #332
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Может быть с разговорами про термостат есть смысл перейти в соответствующую тему?
Вопрос такой. РХХ 04 модификации бывает Китайский и оригинальный Калужский. Если внешне и по наклейкам они одинаковы, как их тогда отличить? Есть мнение, что нестабильный ХХ есть результат именно установки китайского РХХ.
Димедрол вне форума
Старый 29.11.2009, 20:03   #333
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Если у Вас установлен БК то можно так. При плавающих оборотах ХХ посмотрите как меняется количество шагов на которое выдвинут шток РХХ. Если они изменяются вместе с оборотами ХХ это нормально. Если обороты ХХ меняются, а количесто шагов штока РХХ не меняется или меняется незначительно по отношению к изменению оборотов то виноват РХХ. По моему мнению по другому вычислить никак. Для справки у меня при прогреве двигателя количество шагов РХХ уменьшается плавно с незначительными колебаниями в + и - на один шаг. На прогретом двигателе 36-37 шагов.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 30.11.2009, 15:26   #334
dimaax
dimaax не успел проявить себя
Re: Дергания
такая прорблема: заводится, работает, набирает обороты на нейтралке идеально. Стоит только тронуться - дергается. Причем очень сильно. Если разгоняться медленно - не проявляется. Что быы это могло быть?
dimaax вне форума
Старый 01.12.2009, 11:03   #335
max3
Аватар для max3
Автомобиль: Lada 2171 priora SE
max3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скоро
Прочитал всю тему от корки до корки и все же так и не понял. Ответ на такой вопрос:
Едиш не важно на какой передаче в режиме торможения двигателем, переходишь на нейтраль и тут холостые просаживаются до 500-600 об. с вибрацией на 1-2 сек. Потом как вкопаные 800 об. Если без режима торможения двигателем на нейтраль уходишь то тахометр ложится на 800 об как приклееный. Это нормально или нет? Пробег 18000 км. Раньше такого не замечал. Или все же стоит почистить РХХ и Дросельный узел. Я бы не спрашивал о целесообразности чистки РХХ , но с этим есть проблема не могу выкрутить винты крепления РХХ на заводе кто то с багатырской силушкой их затянул. Уже грани на винте послизывал при попытке открутить, наверно придется высверливать Вот и хочется узнать стоит заморачиватся с этим или оттянуть это дело на потом.
Последний раз редактировалось max3; 01.12.2009 в 17:05.
max3 вне форума
Старый 01.12.2009, 18:42   #336
Sr_PoMiDoR
Автомобиль: Лада ПРИОРА 2170
Sr_PoMiDoR не успел проявить себя
Это 100% дачик Холостого Хода, болезень приор
Sr_PoMiDoR вне форума
Старый 01.12.2009, 23:40   #337
Garry79
Аватар для Garry79
Автомобиль: Приора люкс
Garry79 не успел проявить себя
Холостые обороты
На холостых движок работает не ровно. Борт комп ничего не выдаёт, в сервисе протестировали - ошибку не нашли, сказали "Чудеса Российского автопрома" Что дальше делать??? Может датчик кислорода поменять?
Garry79 вне форума
Старый 02.12.2009, 00:26   #338
Димедрол
Аватар для Димедрол
Сообщение от max3 Посмотреть сообщение
Попробуй на гарантию заехать, может помогут. Проблема может быть не только в ДПДЗ (ДХХ) или РХХ но и по другим причинам. Я так и не нашел лекарство от данной беды. Последняя надежда на замену РХХ на 02 модификацию с малой шляпкой клапана.
Последний раз редактировалось Димедрол; 02.12.2009 в 20:48.
Димедрол вне форума
Старый 02.12.2009, 00:28   #339
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Снимай дроссельный узел целиком.Это не трудно. На снятом ДУ открутятся без проблем, по месту действительно проблематично. На заводе винты зачем-то то ли на герметик садят то ли на клей. Красноватая какая-то светотень.
Сообщение от Sr_PoMiDoR Посмотреть сообщение
Дачик Холостого Хода (орфография автора) на Приоре. А он там вообще есть? Не смешите батенька!
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 02.12.2009, 00:42   #340
AHT
Сообщений: n/a
Можно хоть обсмотреться на количество шагов РХХ.Вся проблема возникает при ПХХ. И тут алгоритм управления РХХ не верен, отсюда и свистопляска с ХХ. Лучший вариант залить последнюю прошивку от Паулюса, где изменен алгоритм управления РХХ, поставить РХХ02 и вы получите четко стоящие ХХ. Прверено порядка на 10 машинах лично мной. Все остальное, это пляски с бубнами.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
