26.02.2012, 10:15
#331
Сказал(а) спасибо: 23
Re: Масла в коробку передач-часть 2
Если подшипник закрыт с одной стороны, то целесообразность его применения отсутствует. Задние подшипники валов имеют одинаковый посадочный диаметр на вал и ширину, наружный диаметр.
26.02.2012, 10:24
#332
Шассист
Вот у автоваза и спроси в чем фишка, тоже интересно. Наверно как и односторонняя оцинковка.
26.02.2012, 12:28
#334
Шассист
Посмотрите. Будет любопытно
Вероятно это все касается КПП 2110, у меня КПП 2112 на фото подшипники заводские, оба закрытые с одной стороны точно, на другую сторону внимания не обращал.
26.02.2012, 12:37
#335
В КП ВАЗ-2110 подшипники с восьмого семейства 50305 (по каталогу 2108-1701033), в КП Приоры - 750305 (по каталогу 2170-1701033).
26.02.2012, 19:19
#337
Сказал(а) спасибо: 12
Веймар
При замене масла я залил выше МАХ на мм 5, теперь коробка чутка в масле, походу через сапун выдавило. Сейчас чуть выше МАХ
такая же ерунда, тока коробка вобще вся в масле
26.02.2012, 19:33
#338
Это нормальное явление при повышенном уровне масла.
26.02.2012, 19:34
#339
Екатеринбургская ячейка
Сказал(а) спасибо: 9
Никак не выясню откуда.. Вначале думал что масло гонит через сапун, ибо защита сырая.. Но, выяснил что антифриз, особо достаёт, когда попадает на что-то горячеее и подгорает при включенной печке - в салоне стоит запах хреновый.
До этого даже масло манял в КПП, ибо пенилось..
Вот и думаю, а нет ли возможных "подводных" косяков где бы масло КПП каким то чудесным способом могло смешиваться с антифризом.
Ну правда, хз на что грешить - видимого нет. а коробка в районе сапуна сырая.
26.02.2012, 19:37
#340
Priman
Надо на 100гр.больше лить,а не на 5мм выше риски на щупе.
stells2
Это невозможно!
stells2
Если сырая от антифриза,попробуй подтянуть хомуты патрубков на термостате.
Текущее время: 12:59 . Часовой пояс GMT +3.
