Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород
Нижний Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Старый 02.03.2012, 20:03   #331
Kompress
Kompress немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Где купить? Где установить? Технические проблемы при эксплуатации и способы их решения. (часть 2
Ребят где можно купить стандартные "Приоровские" ручки?
Kompress вне форума
Старый 02.03.2012, 21:07   #332
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Kompress, на рынке, на кузбасе
sergik5 вне форума
Старый 06.03.2012, 18:49   #333
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
сегодня заехал в сервис подтянуть рулевую рейку, а она, как они сказали , померла ( пробег 31000) не рано ли она померла? сколько она стоит? вообщем сколько надо денег что было все ОК! спасибо! Забыл сказать что не разу я ее не подтягивал( хотел подтянуть вот и приехал в сервис) сервисмен сказал что она не поддается регулировки, диагноз она мертва-ЗАМЕНА.
Последний раз редактировалось Alex10074; 06.03.2012 в 20:45.
Alex10074 вне форума
Старый 07.03.2012, 01:01   #334
sergik5
Аватар для sergik5
Alex10074,судя по комплектации у тебя эур, а там вроде рейка 12-ая и должна подтягиваться.(могу и ошибиться) другое дело если запустить это дело, то со временем выгибает вал и при подтяжке начинает закусывать руль на крайних положениях. проверить люфт рейки очень просто, нужно покачать с силой вверх-вниз тягу - от рейки до наконечника с пасажир. стороны(там подлезть легче), люфта быть не должно.
рейка 12-ая стоит в районе 3.5 рублей
sergik5 вне форума
Старый 07.03.2012, 19:29   #335
Alex10074
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
Я открыл капот, он ее подергал слева и справа ,позвал второго, первый взал ключ начал типа затягивать, второй держал слева. После этого ,первый, сказал что она померла замена. Вот именно так все и было.
Старый 08.03.2012, 00:20   #336
sergik5
Аватар для sergik5
Alex10074, надо ее разбирать, может можно ремкомплектом за копейки обойтись. найди другой сервис, где рейку перебрать могут
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
может он вообще не смог гайку свернуть, ее после регулировки "стопорят". бывает аж ключ гнется. и в любом исходе можно закрутить так, что руль совсем туго будет крутить.
sergik5 вне форума
Старый 12.03.2012, 12:06   #337
Ромеро
Ромеро не успел проявить себя
У кого-нибудь резистор печки горел?((
Ромеро вне форума
Старый 12.03.2012, 17:38   #338
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
Ромеро,да, у меня раза 3 точно, решение нашел, на резисторе сопротивление припаяно, его отрываешь и цельную проволоку припаиваешь, и будет тебе счастье, можно еще такое же сопротивление с больше температурой припаять к нему, стандарт вроде 114 градусов, я припаял 121, все в норме...
Ребят, кто нибудь в городе, кроме рынка видел в продаже десятые опоры эволекс ?!?!? я знаю в зоне тюнинга есть, но качество их товара не внушает доверия, хоть есть и скидка...
Railly вне форума
Старый 12.03.2012, 20:35   #339
Ромеро
А сколько ты уже по времени ездишь с перепаянным сопротивлением? или как его по делу называют? сколь по деньгам он стоит? читал на форуме что в моторчике печки щетки залипли или смазки нет, вот поэтому он туго крутится и резистор горит из-за подачи большого напряжения!
где ты это сопротивление можно приобрести? на старом написано сколько градусов?? если такую кастомую впайку сделать боюсь только за проводку ничего не загорится
Последний раз редактировалось Ромеро; 12.03.2012 в 20:49.
Ромеро вне форума
Старый 13.03.2012, 09:41   #340
Railly
Аватар для Railly
Ромеро,езжу уже так 2 года, мотор разбирал - смазывал - безрезультатно, щетки в порядке, ездил и на перепаяном сначала, плохо напаял - отвалился, потом просто проволоку поставил - все ок, проблем никаких не замечал за все время использования. А так выход просто - новый резистор - 300р вроде + новый мотор печки - 1000р ))) я просто взял старый резистор, на котором заводское сопротивление осталось - привез на радио рынок и показал что вот такая фиговина нужна, там вроде на нем температура указана, точно не помню, он дал помощнее и потом перепаял и все.
Railly вне форума
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
