Старый 23.04.2012, 07:48   #331
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
Не могу нигде найти в инете какой вылет диски КиК
35-38 там будет, все ровно встанет.
Ges вне форума
Старый 23.04.2012, 08:59   #332
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
нашел данные диска: 6 J x 14 4 / 98 ET 35. Значит резина 185х65 должна встать без проблем. У передних колес сейчас на резине 185х60 расстояние до подкрылка 2 см, думаю шаркать не должно, но вот за зад есть переживания, при полной загрузке может задевать, поэтому и хотел зад минимально поднять. Да и завод под такие диски рекомендует 185х60.
Рискну, если что зад подниму.
nik_bel72 вне форума
Старый 23.04.2012, 12:45   #333
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
Калина тут вообще не причем, на них всегда такую ставили. А вот Приора изначально была расчитата на 185/65, это везде отмечалось в анонсах, просто по началу были похоже проблемы с таким размером, вот и ставили от десятого семейства.
У друга на Калине было 185\60, и на Приорах в нашем городе почти у всех такие, 185\65 у нас редкость. Поэтому преобладающая размерность видимо зависит не от года выпуска, а от региона. В центральном - на 60, а "где дорог нет вообще" - на 65 профиль.
RomK вне форума
Старый 23.04.2012, 14:37   #334
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Ну ты пошутил, я аж плачу.
Victorovi4 вне форума
Старый 30.04.2012, 00:22   #335
francyz44
francyz44 не успел проявить себя
Подскажите как быть:
диски - R15, ширина 6.5, вылет 38!
резя - 195/55/15
Спереди ни чего не шоркает, встали как родные!
Сзади тоже встали и вроде бы не чего не шоркает, но если посмотреть расстояние между колесом и тросиком ручника - расстояние около 8мм ну это ладно! В балке проходит стабилизатор поперечной устойчивости и крепиться он с двух сторон не пойми как! Вроде болты но они проварены! Дак вот расстояние между болтом до покрышки около 5мм!
Выложил фото для понимания картины!
Как думаете не будет ли шоркать резину при движении?
ID:	79451   Нажмите на изображение для увеличения
francyz44 вне форума
Старый 30.04.2012, 18:17   #336
francyz44
Неужели с этим никто не сталкивался???
Старый 30.04.2012, 20:47   #337
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от francyz44 Посмотреть сообщение
Как вариант поставить проставки от класики 5мм. Но если не цепляет, можно ничего и не делать.
Ges вне форума
Старый 01.05.2012, 01:24   #338
francyz44
Проставки ставить не оч хочется! Так то ничего не цепляет, просто расстояние в 5мм как то напрягает! Вот думаю может стоит подпилить эти болтики!
Старый 02.05.2012, 09:30   #339
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Лучше проставки колёсные поставить. 38 вылет слишком много. и спереди должно чертить в крайних, если только не 0 кастер. С 0-ым долго не захочется ездить, сделаешь нормальный и заскребёт сильней...
RomK вне форума
Старый 02.05.2012, 10:40   #340
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
резя - 195/55/15
В тех местах что указаны ничего шкрёбать не будет , ты не за то волнуешься будет задевать об подпружинник стойки и кромку заднего бампера , а спереди я просто удивлён что не задевает даже с маленьким кастером !
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
