Старый 07.05.2012, 19:16   #331
Roslyaev
Roslyaev не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
У меня проблема с водостеком у лобового стекла. Вода не попадает на водостек и вся вода попадает на отопитель. Что делать?
Roslyaev вне форума
Старый 07.05.2012, 22:05   #332
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
Тем более это появилось после того как я заменил правый ШРУС.
Ты одну гранату менял или Правый привод в сборе?
Если привод то может вал быть кривой.
DIZZI вне форума
Старый 08.05.2012, 01:47   #333
Makc-Well
Волгоградская ячейка
Автомобиль: LADA 217230 Priora
Makc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Столкнулся с проблемой, при включении ближнего света фар от датчика света перестала зажигаться подсветка приборов, клавиш и подсветка багажника, хотя в ручном режиме все работает. Кто подскажет, в чем проблема?
Makc-Well вне форума
Старый 08.05.2012, 20:05   #334
Shamil-nk
Автомобиль: ВАЗ 277030
Shamil-nk не успел проявить себя
подскажите что делать? Стали очень жесткими педели. Как это исправить? Я при весе в 100 кг. чуть ли не встаю на них что бы до конца отжать сцепление
Shamil-nk вне форума
Старый 08.05.2012, 22:12   #335
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Подскажите...заехал сегодня на яму посмотреть что к чему...мотается вот такая фишка с правой стороны между бампером и защитой в проёме что это может быть и куда его приткнуть? за что он отвечает?
ID:	79873   Нажмите на изображение для увеличения
БЕКАС вне форума
Старый 08.05.2012, 23:50   #336
Любитель 2011
Автомобиль: Приора 2171
Любитель 2011 не успел проявить себя
Сегодня вечером решил порыбачить. Приехал на реку, заглушил и усмлышал под капотом непонятный звук - как будто радиатор кипит. Открыл капот и увидел, что кипит стартер, вернее то, что в нем. Пошел дым и все затихло. Хорошо, что рыбачки были рядом, толкнули. Приехал в гараж, снял стартер - все сгорело, и втягивающее и моторчик, даже в тисках не смог провернуть. Была проблема с отвертыванием нижней гайки крепления стартера - стандартный удлинитель из набора головок короток. Обязательно ли закручивать нижнюю гайку крепления? На шестерке нижний болт отсутствовал (из-за неудобства отворачивания).
Добавлено через 5 минут
Забыл написать, что нижнюю гайку отворачивал сверху, т.к. снизу мешает защита, а снимать ее лишний гемор. Проблему решил отрезком полдюймовой трубы. Квадрат удлинителя легко пробивает в ней нужную форму, с другой стороны короткий квадратный соединитель головки и ворота.
Любитель 2011 вне форума
Старый 09.05.2012, 06:27   #337
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
за что он отвечает?
дам два датчика температуры.один для приборки второй для климатической установки
Moiseikin вне форума
Старый 09.05.2012, 20:04   #338
Ariy108
Ariy108 не успел проявить себя
а у меня левое зеркало засвистело неожиданно. что делать?
но самое главное дует в ноги из левого угла лобового стекла(всю зиму мучился) никто ничего мне объяснить не может как устранить. и дует из под ремней.
что делать? разочаровываться стал в приоре своей. жаль хорошая машина то(((
Ariy108 вне форума
Старый 09.05.2012, 20:56   #339
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
На Приборке всё норм!да и климат вроде работает!
БЕКАС вне форума
Старый 09.05.2012, 21:04   #340
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Датчики температуры такие http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=36
Может туманки?
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
