Старый 07.05.2012, 19:42   #331
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Geksogen, спасибо!
Huntsman86 вне форума
Старый 07.05.2012, 20:59   #332
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Huntsman86 Посмотреть сообщение
Народ поскажите, решил заменить ремень и ролики ГРМ (меняется он на этой машине в 1 раз, до этого туда никто не лазил), снял пластиковый кожух, и ещё пока не снял ремень, совместил метку на маховике, а на зубчатых шкивах распредвалов метки не совпадают, на левом шкиве метка на пол зубца левее, а на правом шкиве метка на пол зубца правее смотрит, если щас сделать всё по меткам то разница в 1 зуб по ремню будет. Как быть? Сделать как было или по меткам всё выставить? (До этого двигатель работал как часы, без сбоев)
У тебя всё правильно стоит , у себя вчера на новой машине разбирал, ставил ролик INA, точно так стоит. И не слушай ни кого если всё работает то пусть так и остаётся.
Захочешь сделать лучьше получится как всегда!!!!
Последний раз редактировалось DIZZI; 07.05.2012 в 21:52.
DIZZI вне форума
Старый 07.05.2012, 21:10   #333
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
Натяжной ролик не причём,нужно совместить метки на шкивах,так как ошибка в один зуб.
Откуда ошибка? Там же сказано - мотор ни разу не разбирался. Скорее всего ремень подвытянулся, потому я спросил про совмещение меток на натяжном ролике. Такое часто встречается на 2112 моторах при замене ремня ГРМ.
Форест вне форума
Старый 07.05.2012, 21:44   #334
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
С завода брака нет?Между шкивов распредвалов не вытянется что бы на зуб не совпадало проверено на 2112.
тракторист63 вне форума
Старый 07.05.2012, 21:49   #335
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Не путайте человеку голову, идеально метки там не совпадают это факт!!!!!
DIZZI вне форума
Старый 07.05.2012, 21:52   #336
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Точно, сам менял неделю назад. Одна метка как минимум чуть сдвинута в сторону. Я совместил на шкиве коленвала и впускном (тот, что справа), на выпускном метка чуть-чуть не доходила. Так же было с новья.
Ilich вне форума
Старый 07.05.2012, 21:53   #337
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
+100500
DIZZI вне форума
Старый 07.05.2012, 21:54   #338
тракторист63
Вот с этим согласен,но не на зуб же.
Старый 07.05.2012, 21:55   #339
Сказал(а) спасибо: 333
почти....на пол зуба точно
Старый 07.05.2012, 22:03   #340
Ilich
примерно так
Ilich вне форума
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
