Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 13.06.2012, 14:23   #331
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Свободное общение - 5...
elbobrrouj, а я поверил, рецепт уже хотел. :(
stells2 вне форума
Старый 13.06.2012, 14:28   #332
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Астровод турбину заклинил и сцепление сжег, обкатку автомобиль не прошел
на мешалке сцепу сжеч - как два пальца об асфальт, а вот с турбиной сложнее, там только если насильно маслоподачу обрубить, тогда турбина накроется
du1109 вне форума
Старый 13.06.2012, 14:43   #333
stells2
Аватар для stells2
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
В автошколе по 0,5 года живет и ничего
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 06:38   #334
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Если у крыльчатки осевой люфт больше доспустимого значения то крыльчатку разобьет очень быстро и отрубать подачу масла для этого не обязательно.
elbobrrouj вне форума
Старый 14.06.2012, 06:44   #335
stells2
Аватар для stells2
есть подозрение, что турбовый мотор заводской не есть одинаково с турбовым колхозным.
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 06:50   #336
elbobrrouj
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Если правильно колхозить, то он будет лучше чем турбовый заводской.
Старый 14.06.2012, 07:02   #337
stells2
Аватар для stells2
elbobrrouj, на гражданское авто не дорогое ставят как правило низкого давления, или я не прав?
Добавлено через 10 минут
я к тому, что наверно не стоит заморачиваться надежностью турбового мотора, подозреваю что как минимум на 150-300 тыс его хватит. Или есть другие мнения?
Для примера - опрос:
что предпочтительней именно для вас
- ДВС 1,4 Т 140 л.с. (+ цепь)
- ДВС 1,8 140 л.с. (ремень)
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 07:31   #338
elbobrrouj
Да, вообщем ты прав!
При правильной эксплуатации,да.
Для примера - опрос: что предпочтительней именно для вас - ДВС 1,4 Т 140 л.с. (+ цепь) - ДВС 1,8 140 л.с. (ремень) ?
Я за 1.8Т 140 л.с. (ремень), но я знаю только 1.8Т 150лс.
Цепь или ремень не важно, только в том случае если это не ВАЗ.
Например оригинальные ремни и ролики мотора VW 1.8Т 152 лс ходят именно столько сколько указанно производителем, в данном случае заморачиваться нет смысла!
Старый 14.06.2012, 07:36   #339
stells2
Аватар для stells2
Я за 1.8Т
это 180 л.с. (если буква Т = турбина, это для опеля я говорю).
Насчет цепи, тут я прочел расказ одного астровода, у него на ХХ ремень прокрутило, но там траблы были с помпой. В результате несколько зубьев слизало.
Да, насчет цепь-ремень, наверно не актуально, но..
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 08:16   #340
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
ну это в автошколе, а если специально на турбо тазике жегать с отсечками и всякими перегазовками, то на долго не хватит
это то само собой, но осевой люфт появляется в процессе работы, так сказать естественный износ, а я говорю о свежей улитке
смотря какими руками и из чего собран, можно и в гараже аккуратно, хороший турбо мотор собрать, главное не экономить и потом правильно настроить
на гражданские авто, та же астра, давление меньше, где то 0,5-0,7 бара, на субурях СТИ 1-1,5 бара
Ремень тише, цепь надежнее, я взял бы с цепью, но опять же главное чтобы натяжные ролики были хорошие, был случай на субаре, там цепь, оборвано зубья на шкивах, так что "хрен редьки не слаще"
Добавлено через 6 минут
те же фольцы у немцев турбовые нахаживают и по пол миллиона, главное своевременно расходники менять, другое дело - сама турбина, вот ее в самом хорошем случае хватает тысят на 150-200, если постоянно в городе ездить может и того меньше
du1109 вне форума
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
