09.09.2012, 22:43
#331
Участник КаПри "Байкал"
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 4...
Yar
Так тебе вскрывали мотор что не сказали что стоит ? Если надо напишу адрсок товарища из Тольятти, вышлет он тебе поршневую и без обмана.
так вскрывал моторист, а я только с ипг контакт имел((
алексей 073
в тольятти сти стоят 6500 только порня . а штатная поршневая приора в сборе 4500.
Добавлено через 5 минут
автроматовские вообще не берут они плывут
Добавлено через 35 секунд
стоят в районе 1500
это в пламени или есть еще места поодаж поршней?)
10.09.2012, 20:14
#332
Сказал(а) спасибо: 192
icemania , Что в двигатель ставите? 124 или 126?
10.09.2012, 20:17
#333
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
satmaster56
вроде как 126
10.09.2012, 20:29
#334
satmaster56 ,
Викторр , предлагают СТИ безвтыковые, 124, 126.
СТИ что-то страшновато, из-за надобности точных размеров, 124 даже не рассматриваю, остается 126.
10.09.2012, 21:03
#335
Вечер добрый в общем перебрал движок из за большого расхода масла более 500мл на 1 тыс км пути , когда вскрыл ужаснулся поршня болтались как говешки в проруби и это при пробеге 75 тыс км . 124 поршневую не стал перекидывать обошелся заменой колечек и вкладышей . ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ ! ! ! не держит холостые подскажите в чем может быть проблема ?!
З.Ы. Зажигание все выставлено по метком везде все совпадает , датчики все подключены , грешу на топливную систему машинка проторчала 2,5 недели в гараже возможно ли такое что бензин испарился и превратился в дрянь какую то ?!
10.09.2012, 21:12
#336
Kraftt
не держит холостые
Kraftt
хх не держит, а если газовать то работает???
10.09.2012, 21:13
#337
icemania , Измерить бы объём ГБЦ, пока двигатель разобран.
10.09.2012, 21:26
#338
satmaster56 , это как? Что нужно для промера?
вообще уже поздновато промерять. Вроде как можно забирать авто ехать))) Я в шоке от скорости)
10.09.2012, 21:26
#339
icemania , перевернуть камерой вверх и при закрытых клапанах и ввёрнутой свечке налить в камеру керосина или бензина медицинским шприцом, посмотреть, сколько влезет до краёв. Стараться определить точнее. Должно получиться 32-35 кубиков. По этим данным можно по калькулятору расчитать степень сжатия и предположить, почему идёт усадка поршней
10.09.2012, 21:26
#340
Викторр , Да так и есть , если не газуешь сразу глохнет , под конец мучений вылезла ошибка на бк 0336 связанная с датчиком коленчатого вала. У меня уже зубы вспотели от того что не знаю на что и грешить !
Текущее время: 19:00 . Часовой пояс GMT +3.
