Старый 11.11.2012, 16:43   #331
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA-217230
SuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ремонт и советы, глава 4
Сообщение от MCi Посмотреть сообщение
мужики сегодня купил себе вот этот сабж http://galacentre.ru/products/product-706165 за 355 рублей. подскажите как правильно их подключить? желательно в режими ДХО? или хотя бы на габариты?
и еще как их физически установить в бампер? как бампер снимается? или можно обойтись без снятия бампераа?
Бампер снимать по любому, откручивается под капотом 8 черных винтов под крест, и снизу шурупы - вроде 6 штук + если штатная защита стоит, то со шпилек надо 4 или 5 гаек на 10 окрутить, потом сбоков, где арка колеса, там еще по два или три шурупа, далее отщелкиваешь бампер от крыльев, просто на себя, и потом скидываешь бампер, там все просто, 10 мин и бампер снят. Если в режим ДХО подключать, то лучше от вывода звезды генератора, оттуда берешь плюс, он там появляется когда машина заведена, этот плюс подаешь на катушку реле, а к силовым контактам реле плюс от аккумулятора, массу с кузова. Когда заведешь машину, у тебя сразу туманки загорятся сами, без кнопок))))))
П.С. Только обязательно поставь в цепь силовых контактов реле предохранитель, и не вздумай подключать туманки к плюсу от габаритов, провода не выдержут такой нагрузки штатные + предохран все время гореть будет.
SuB_W вне форума
Старый 11.11.2012, 16:56   #332
MCi
Аватар для MCi
Автомобиль: lada 21703 priora
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
MCi станет известным достаточно скороMCi станет известным достаточно скоро
а с гайцами проблем не будет из-за этих птф в роли дхо?
нужно ли их делать отключаемыми при включении габаритов или не обязательно?
схемку я уже приблизительно понял. тока где купить релеи контакты на птф и сколько они стоят
MCi вне форума
Старый 11.11.2012, 17:01   #333
zzzhekaaa
Аватар для zzzhekaaa
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
zzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себя
MCi, проблем не будет я езжу с противотуманки и по городу и через посты!Комплект подключения ПТФ можно купить в магазе автосвет или на рынке!
zzzhekaaa вне форума
Старый 11.11.2012, 17:11   #334
Кисель
Аватар для Кисель
Автомобиль: VW Tiguan 1.4TSI
Кисель станет известным достаточно скороКисель станет известным достаточно скороКисель станет известным достаточно скоро
Я себе ставил недавно, взял туманки и взял "набор для поключения птф", там внутри релюшка, кнопка, провода... подключил чтоб было так: кнопка на консоли постоянно нажата(при заводке машины не зависимот от габаритов - вкл/выкл, загораются птф). кнопка нужна на случай допустим я где-нить в кустах сныкался, габариты горят а птф нет)))
Схема вот:
Сори за кривость, рисовал в пайте)))
Кисель вне форума
Старый 11.11.2012, 17:15   #335
SuB_W
Аватар для SuB_W
1. С гайцами проблем нет.
2. Отключаемыми можно не делать, а можно просто купить кнопочку вместо заглушки на панели, и вывести туда разрыв массы от катушки реле, но только не от силовых 12 вольт!
3. Реле обычное можно взять, как на сигнал и свет, 5 ти контактное. Купить все клеммки, реле, провода и т.д. можно на максимуме))
Сообщение от Кисель Посмотреть сообщение
Схема вот:
Вложение 88222
реле у тя какое то кривое))))) и предохран лучше ставить после реле, а не до него))) и разрывать лучше не W от гены, а минус на катушку реле)))
SuB_W вне форума
Старый 11.11.2012, 17:17   #336
Кисель
Аватар для Кисель
Сообщение от SuB_W Посмотреть сообщение
Нармальное, онож в России произведено))) А пред да, ток я прост непомню где он у меня стоит)))) я от старого силового на усил оторвал пред и поставил))). А саму релюшку засунул в коробку реле под капотом
А почему не W от гены?
Кисель вне форума
Старый 11.11.2012, 17:19   #337
SuB_W
Аватар для SuB_W
дело не в этом, там 5 контактов же - два вывода на катушку, и 3 вывода группа контактов)))
SuB_W вне форума
Старый 11.11.2012, 17:19   #338
Кисель
Аватар для Кисель
у меня 4-х контактное, че валялось, то и вкрячил)))
Кисель вне форума
Старый 11.11.2012, 17:23   #339
MCi
Аватар для MCi
а сколько стоит лампе H11& а то я одну шас разобрать хотел(посмотреть каке она меняется и сломал. только потом увидел что она цельная производиться)
MCi вне форума
Старый 11.11.2012, 17:26   #340
Кисель
Аватар для Кисель
Михазель брал маяк х11 супервайт чет в р-не 150р. за пару вроде
Кисель вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
