Старый 05.11.2014, 20:31   #331
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
второго небыло было 2 рабочий и обучающий.
В смысле "2 рабочий"? В комплекте с машиной выдается набор ключей из обучающего (с красной меткой) и рабочий (с кнопками). Или ты не новую брал?
Mihail1986 вне форума
Старый 05.11.2014, 20:32   #332
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вроде должен обучиться он чистый. брал в рс лаб.
Добавлено через 51 секунду
всего 2 ключа один рабочий второй обучающий, брал новую.
pitupi вне форума
Старый 05.11.2014, 20:34   #333
Mihail1986
Получается у тебя 2 ключа. ты купил чипы (как в обучающем ключе). А зачем?
Старый 05.11.2014, 20:37   #334
pitupi
Аватар для pitupi
да все правильно чтоб вытащить родной чип и поставить обученный в обходчик.
Добавлено через 15 секунд
чип один купил.
pitupi вне форума
Старый 05.11.2014, 20:39   #335
Mihail1986
Сложный путь ты выбрал... Тогда, по идее, тебе нужна болванка без кнопок и чипа. Теоретически, думаю, она должна обучиться. А почему не взял обычный чистый ключ с кнопками?
Добавлено через 24 секунды
Разницы что будет лежать в обходчике, думаю, нет.
Старый 05.11.2014, 20:42   #336
pitupi
Аватар для pitupi
Мне чип только нужен ждя авто запуска, а родной дома пусть лежит кто его знает что случиться может.
Добавлено через 31 секунду
И дороже буден .
pitupi вне форума
Старый 05.11.2014, 20:43   #337
Mihail1986
Да это то понятно
Вот это правильно! Обучающий должен дома лежать.
Старый 05.11.2014, 20:46   #338
pitupi
Аватар для pitupi
Я в ступор пал, вот и решил узнать болванку вторую брать надо или как то так можно обучить..
Добавлено через 52 секунды
2 года хочу сделать руки не доходят, решился наконец сделать.
pitupi вне форума
Старый 05.11.2014, 22:52   #339
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Столько писанины, а толку ноль... Для обучение нового чипа, переобучения старого брелока много ума не надо. Вынимаете обучающий чип с обходчика, вставляете в ключ с красной меткой. Из брелока вынимаете жало ключа. Для обучения необходимо включать зажигание и подносить чипы к антене ИММО. Процедура обучения здесь описана. Только обучать надо и новый чип и старый брелок, иначе он вылетит из памяти. С первого раза может не получиться, но немного сноровки и обучение пройдет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.11.2014, 04:30   #340
Mihail1986
Зачем вынимать жало?
Нашел вот такую инструкцию:
1.Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд
2.Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать
3.Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание.
4.Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов.
5. Выключить зажигание.
6.Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание.
7.Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
8.Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал
9.Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом.
Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание.
Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд.
10. Выключить зажигание, не вынимая ключ дождаться погасания индикатора состояния в комбинации приборов.
11.Через 10 секунд после вынимания ключа, проверить работу ПДУ(брелка), на предмет открывания и закрывания дверей.
Написано, что новым ключом в процессе обучения нужно включать и выключать зажигание, а не просто подносить к иммо. Или здесь ошибка?
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
