Старый 19.01.2014, 10:15   #331
чигарев-сын
Автомобиль: Форд Мондео 2013 г.в.
чигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скоро
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
Неужели катушка ?
...на 100%...
Сообщение от Евгений 174 Посмотреть сообщение
для уверенности на бензине поездит
На бензине может быть всё ок,а на газу нет,так как чтобы искру в газе пробить нужно в два раза больше энергии.А если катушка(и) больная то на газу будет подтраивать...
чигарев-сын вне форума
ЭхВасилий (19.01.2014)
Старый 19.01.2014, 11:25   #332
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от чигарев-сын Посмотреть сообщение
Ясно, спасибо, осталось тока выяснить какая из катушек больная и поменять её
Да, кстати, на бензе все ок. Да и на газу почти без проблем, тока говорю бывает внезапно, например на трассе как затроит. Приходиться глушить заводить не очень удобно
Еще, не по теме, но может кто знает, там на катушках типа какой-то специальной смазки было(на заводских) на пружинках. Вот думаю никто не не знает для чего она?) Может чтоб контакт не окислялся между катушкой и свечей....
ЭхВасилий вне форума
Старый 20.01.2014, 08:43   #333
Евгений 174
Аватар для Евгений 174
Евгений 174 не успел проявить себя
Я бы для полной уверенности проверил зазоры на свечах. А потом и о катушке.
Т.к. покупая новые не уверен что зазор такой какой нужен.
Для себя делаю 0,95-1мм.
Диагностика Ремонт ГБО
Евгений 174 вне форума
Старый 21.01.2014, 18:14   #334
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
45градусов... А на бензин выбивает с ошибкой слишком низкая температура газа ( ниже +5градусов) -это расшибровка кода ошибки из мануала(
На ноуте он ( установщик) когда смотрел...был морозный день(-22) двигатель укрыт, хорошо нагрет, температуру редуктора показывало 70, температура газа +2 градуса(это я так понимаю температура газа уже у самих форсунок).
Порог переключения на бензин он выставил минус 5 градусов, иначе мол - смерть оборудованию.
у меня стоит (-20)
температура газа берется из фильтра (там стоит датчик температуры газа), к форсункам газ еще чуть остывает. А вот датчики температуры редуктора поговаривают, что имеют большую погрешность. Я сравнивал температуру охлаждающей жидкости по бк автомобиля и температуру охлаждающей жидкости в редукторе, разница составила 20 градусов. При этом в обоих случаях мы меряем температуру антифриза.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 21.01.2014, 23:15   #335
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
у меня стоит (-20)
У меня разница двигатель-редуктор 10 градусов, но разница по температуре там на самом деле есть ...
Добавлено через 17 минут
Решил ставить бошевскую доп.помпу на редуктор-печку.(они же у меня теперь последовательно )
Ri.264 вне форума
Старый 23.01.2014, 16:35   #336
mir
Аватар для mir
можно поставить блок подогрева газа дополнительно. В глаза не видел, но слышал.
mir вне форума
Старый 23.01.2014, 19:41   #337
Ri.264
Аватар для Ri.264
Думаю установкой доп.помпы убью 2 зайцев. И газ разогревать поболе на холостых и печка на холостых стабильная будет.
Ri.264 вне форума
Старый 25.01.2014, 01:27   #338
Ri.264
Аватар для Ri.264
Support Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
Может кто-то знает? У меня установлено ГБО Альфа, вопрос такой , могу ли сам спаять шнур для диагностики , другие модели(BRC,диджитроник, ловато и прочее) читал в интернете без проблем диагностируется самодельным шнурком, а про альфу что-то я так понял ,есть юсб защита ,или это обходимо?
Ri.264 вне форума
Старый 27.01.2014, 12:20   #339
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Не подскажете какие свечи для газа лучше ставить?
Я уже поменял комплект, как установил ГБО, сейчас опять подтраивать периодически начало, хочу бош купить с 4-мя лепестками, что посоветуете
Спасибо
Последние 70 тысяч езжу на NGK LPG-3. Пока все гуд.
fokker вне форума
Старый 02.02.2014, 19:15   #340
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Обожаю, когда машина на газу так ,,парит"! http://youtu.be/AEtZv-H7x-w
Демьян вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
