Старый 09.01.2017, 07:47   #331
Re: Холодный воздух из печки
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
Есть штатный приоровский 21900-1306010-10 с тремя штуцерами.
Что он есть - это известно. Ссылка на пост с фото выше, авто с АМТ (др. нижний патрубок радиатора и осн. радиатор др.).
Попадалась инфо, что типа в одной лавке за год было продано ~300 шт. 21082-1306010 (штатный), а 21900-1306010 всего 20 шт. Поэтому такой экзотики как 21900-1306010-10 возможно и нет (везде) в свободной продаже (под заказ). А врезать 3-й штуцер - дело 5-10 минут. Не все озадачиваются колебаниями темп-ры ОЖ - им тепло и ладно, т.е. ставят без дополнений.
Старый 25.01.2017, 16:21   #332
FORESTGAMP
FORESTGAMP не успел проявить себя
Задача с многими неизвестными, т.к. при таких темп-рах улицы все накладывается одно на др.: производительность помпы, радиатор, термостат.
Термостат менял в сборе или только крышку с термоэлементом? Если первое, то возможно причина кроется и в нем - в корпусе, точнее в диаметре байпасного отв.
Объясню популярно про байпас. отв.: за счет уменьшения проходного сечения (диск, шайба) образуется определенный перепад давлений и снижается макс. возможный расход. Радиатор печки создает определенное препятствие потоку ОЖ, выражается в ед. давления - 12,6 кПа (0,126 Bar). Т.к. радиатор подключен параллельно байпасному отв., значит, чтобы ОЖ циркулировала в радиаторе, перепад давления (на байпасе) должен быть значительно выше 0,126 Bar. Чем выше перепад, тем больше скорость циркуляции через радиатор (печки).
Короче. При нормальном радиаторе, диаметр байпаса ~11 мм. Разница в 1 мм. существенна - при одном и том же давлении пропускная способность байпаса меняется ~ 2 л/мин., а с ростом давления будет еще заметней. Мне попался "Прамо" вообще с 12 мм.
Если сохранился старый - можно поставить корпус обратно, но прежде я бы уменьшил байпасное отв. до 8...9 мм. На моем сейчас 7 мм.
Далее нужно создать условия для нормальной работы помпы и повысить циркуляцию. Речь о приемной трубе:
Фото
Нужно удалить (напильником за пару мин.) это безобразие - увеличится общ. циркуляция, соответственно вырастет перепад давлений на байпасе / через радиатор печки увеличится поток ОЖ. По напору с паропровода осн. радиатора можно оценить до/после.
Еще есть вариант установки термостата от Гранты, но к нему нужен хороший термоэлемент и в корпус врезать штуцер для паропровода (отвода воздуха из корпуса), выполняющего роль байпаса. Иначе колебания темп-ры ОЖ неизбежны. Т.е. типа заводского, с АМТ.
Пару недель назад, в кратковременные морозы -34...38°C случился пропуск ОЖ из-за еще заводского радиатора печурки (пару мест по контуру обоих бачков). Как потеплело и снег не сыпал - заменил. Были опасения, что новый ДААЗ будет хуже (в коробке ОАТ). Но напрасно - печурка греет исправно.
Спасибо за совет. Поменял только элемент, корпус не менял. Поставил на 85 град. Только он с трудом встал на место. У него выступающий шток оказался чуть длиннее. Приложил усилие чтоб установить. Теперь думаю вернуть старый на место.
FORESTGAMP вне форума
Старый 26.01.2017, 11:52   #333
Victoras54
Аватар для Victoras54
Victoras54 не успел проявить себя
Товарищи комсомольцы , беда ! Приора -универсал. 5.5 лет.без конденционера. За последние 8 дней наблюдаю следующее : запускаю движок , температура поднимается сравнительно быстро , до 85 граади.Из печки дует холодный воздух. Нажимаю на газ -пошла тепленькая.Убираю газ - снова холодный воздух. Тог бишь на холостом ходу холодный воздух ! Помпа новая поставлена полгода назад , радиатор тоже. Вся эта история у меня уже была с "восьмеркой". Тогда заменил : оба радиатора , все патрубки , помпу , клапан на бачке. Пробовал разные термостаты в количестве аж 5 штук. Причину так и не нашел. Может кто -нибудь подскажет что-то новенькое. На улице минус 25.
Victoras54 вне форума
Старый 26.01.2017, 12:24   #334
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Возможно пробка воздушная. Возможно где-то течь антифриза и за ночь завоздушивает систему. У меня так было с подтекающим радиатором в свое время в сильные морозы.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 26.01.2017, 12:56   #335
У Victoras54 радиатор печки с паропроводом. За восемь дней гарантированно выйдет. Пропуск ОЖ видно по уровню в РБ.
Victoras54. Заслонку тепло/холод не мешает посмотреть через центр. дефлекторы - возможно при установке нового радиатора "накосячил". Задание темп-ры салона в крайние положения тепло/холод.
Victoras54 (26.01.2017)
Старый 26.01.2017, 16:44   #336
mir
Аватар для mir
Он и за одну поездку выйдет, но потом опять завоздушивает.
mir вне форума
Старый 26.01.2017, 17:19   #337
Victoras54
Причина была банальная - после доливки тосола забыл закрутить пробку бачка. Так и ездил в эти дни. Вот что делает невнимательность.
Старый 27.01.2017, 01:38   #338
Выйдет гораздо быстрее, а наберет мало. Выше писал о замене радиатора печки - пропуски на стыках обоих бачков, т.е. лучше варианта для его завоздушливания и не придумать. А печка исправно грела, как и до неисправности. Всего ушло ~0,3...0,4 л. ОЖ, т.е. пропуск будет виден по уровню в РБ.
Пока же во время работы ДВС на вход радиатора не будет постоянно поступать воздух, тепла от него меньше не будет. Что и показывает ответ Victoras54 - в штате РБ подключен к термостату (циркуляция через РБ практически всегда), т.е. вместе с ОЖ воздух поступал из него и далее через ДВС в радиаторы.
Старый 01.02.2017, 15:29   #339
prawkovich
Автомобиль: LADA Priora 2172
prawkovich не успел проявить себя
Добрый день.такаая проблема,приора без кондиционера,работает странно печка.пока стою на месте или езжу по городу дует отлично везде.предпочитаю положение в ноги и на стекла.температура в районе 85-87 градусов.только выезжаю на трассу на стекла начинает дуть холодный воздух,при этом в ноги теплый.температура двигателя становится 90-92.радиатор печки новый,патрубки к нему гарячие.с чем может быть связано,кто сталкивался?
prawkovich вне форума
Старый 05.12.2017, 18:23   #340
DEADmen
Аватар для DEADmen
Сказал(а) спасибо: 9
DEADmen не успел проявить себя
Всем привет, попробую описать свою проблему с печкой. Приора без кондея, 16 клп. Вчера загнал в гараж, утром завожу и сразу включаю печку. Пока пью кофе обычно прогреваться начинает, но не в этот раз( Дует холодным в любом положении, нагрелась до 90, воздух холодный. Уровень ОЖ в норме, никуда не лазил, ничего не трогал.патрубки горячие оба, термостат работает. Пробовал слушать работу заслонки на неработающей машине, никаких звуков при переключении нет, тупо тишина. Не знаю с чего начать, куда лезть(((
DEADmen вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
