Старый 19.10.2014, 00:12   #331
Не правильно! Гибкие трубопроводы тормозной системы абсолютно герметичны и влаге взятся неоткуда.
Что "абсолютно" герметичны и долговечны можно говорить о шлангах в ракете/ероплане))), но не на авто. Вместо резины - фторопласт. трубка или гофра спиральная из нержавейки + оплетка на них из нее же, т.е. "нулевое" поглощение влаги.
Скорость диффузии зависит от плотности резины, ее состава, толщины стенок, площади, темп-ры (внешней и ТЗ) + время. Об этом можно и википендрии))) прочесть, а как это происходит на молекулярном уровне - ищи статьи на тему ДИФФУЗИЯ ЖИДКОСТЕЙ В КАУЧУКАХ И РЕЗИНАХ... Различные факторы, приводящие к нарушению целостности - ускорение процесса. Воды с дороги больше, чем в воздухе, мы же не по Марсу катаемся. Ну и речь о нескольких годах.
Старый 20.10.2014, 10:18   #332
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Serg901, Специально отрыл викепедию и "о, чудо" ничего нового о этом процессе не узнал. Для вас же напишу, что приведенная вами диффузия происходит с ТЖ и материалом из которого изготовлена резина (шланг), но никак не с водой которая по вашему мнению каким то волшебным образом просачивается через шланг.
А вообще гигроскопия, процессом диффузии, происходит в бачке.
Vepr 82 вне форума
Старый 20.10.2014, 11:39   #333
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Вообще при толщине стенки тормозного шланга тоже сомневаюсь, что может быть заметная диффузия воды.
gvsp вне форума
Старый 26.10.2014, 19:54   #334
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
qeekus не успел проявить себя
от чего может быть что задние колеса тормозят вместе с передними при не сильном нажатии на педаль тормоза?
передние диски новые, цилиндры(4шт) новые, колодки новые притертые, абс ошибок не дает, задок не нагружен, и вообще как работает регулятор(колдун которого нет на абс)
qeekus вне форума
Старый 02.11.2014, 11:28   #335
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от qeekus Посмотреть сообщение
абс за него думает
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.11.2014, 13:20   #336
maximusend
maximusend не успел проявить себя
Подскажите, как увеличить ход рычага стояночного тормоза?
Дело в том, что после замены задних барабанов, колодок, цилиндров ход ручника уменьшился (теперь он вообще не издаёт щелчков, т.е. тормоза схватываются до первого щелчка).
Как можно увеличить его ход, не ослабляя тормозных усилий?
maximusend вне форума
Старый 09.11.2014, 14:56   #337
Сообщение от maximusend Посмотреть сообщение
Лезь под машину, ослабляй контргайку и немного открути саму регулировочную гайку у планки. Резонатор для удобства оттяни какой нибудь палкой. Много не отпускай, сделай один щелчек рычага.
http://car-exotic.com/lada-priora/va...ervice-39.html
Старый 09.11.2014, 15:00   #338
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
Один наверно мало.Расстояние между колодками и барабаном будет маленьким.Зимой колодки примерзать не будут?
Ник_Ник вне форума
Старый 09.11.2014, 15:12   #339
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
Один наверно мало.
Самое то!
Нет! С какого перепугу если они сухие будут?!!! )))
Старый 09.11.2014, 15:20   #340
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Такое бывает не всегда,а гемору потом ...Я себе на 3 щелчка сделал.От греха подальше.)))
Ник_Ник вне форума
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
