Старый 16.08.2014, 16:08   #331
Вес репутации: 32
Re: Проблема с генератором (часть 7)
При высокой температуре изолента превращается в пластмассу,вообще фиг отдерешь потом)
При высокой температуре (а тем более при цикличном изменении температуры) изолента начинает отлипать и разматываться на проводах. Вот попадет под щетки эта размотанная изолента, то ли еще будет! ))
Старый 16.08.2014, 22:34   #332
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Заменить на ленту Tesa 51026, которую вовсю пользуют мировые автопроизводители уже лет 20 как минимум....ссылка
Ден. вне форума
Старый 16.08.2014, 22:36   #333
Рн как положено держал напругу 13,6-14,4В зимой было 14,7в отработал три года и 25 т.км.
Сделал вывод, что всетаки периодичестки надо посматривать за щетками, да и сам рн в достаточно нормальном состоянии, просто заменю на нем щетки и будет опять запасной.
Ранее рекомендовалось проверять их через 60 ткм., но при современных ритмах движения в городе, период сокращается в 2...3 раза.
Комплект щеток + пружины + втулки есть от Bosch (120 руб)
Последний раз редактировалось Serg901; 28.01.2015 в 18:25.
Vepr 82 (18.08.2014), в571оа (16.08.2014)
Старый 17.08.2014, 11:16   #334
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
ну в общем поменял я свой РН на РН н.о. от ВТН.
родной оказался тож ВТНовский))) Щетки стерлись процентов на 60 примерно.
зафоткал (правда на телефон) при какой темп-ре какие были показания по нарпуге при старом и при новом.. фотки ток завтра, но на словах: со старым РН на холостых при 40 градусах движки было 13,9 иногда 14,0. при вкл габ + туманки падало до 13,7, +еще ближний было 13,6 чот примерно..
сейчас с новым РН 14,5 на холостых легко. габ+туманки до 14,4, +ближний 14,3-14,4.
хочу сегодня еще повключать все что можно и проверить показания.
все данные с БК Штат
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 17.08.2014, 11:24   #335
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
На холостом ходу гена не может дать более 50...55% своей мощности.
Полную мощность гена может дать только при 6000 об/м ротора генератора,
что ~ 2500 об/м КВ ДВС
точность показаний низка, особенно при нагрузке.
Измерять нужно на клеммах АКБ, а в неизвестной точке проводки, на которой есть нагрузка,
куда подключен БК или читает из ЭБУ ...
Наконец то приехал РН н.о.
судя по вашей фото
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2399325&postcount=320
Это РН с.о., а не н.о.
Т.е. питание и измерение им производится с доп. диодов, а не из борт сети.
РН н.о. тем отличаются, что измерения напряжение производится с борт сети.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 17.08.2014, 11:41   #336
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На работе на горячунном радиаторе она превратилась в пластмассу и ее только кусачками можно было откалывать по чуть чуть. Ничего ни на грамм не отслаивалось
legooo вне форума
Старый 17.08.2014, 11:44   #337
The МОКРЫЙ
это тот, который встает взамен родного без переделок.
держит 14,5 хорошо.
в общем чего мне и нужно было...
пока доволен заменой даже если это не н.о.
Старый 18.08.2014, 10:11   #338
ESKIMOS
Автомобиль: приора 02-18
ESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутации
посоветуйте. зашумел генератор, так то всё норм, но как кондей включаешь так напряжение падает почти до 11 вольт и аккум разряжается. гена белорусский. пробег 50 тыщ за 5 лет. как думаете, стОит менять на новый или отремонтировать? а то самому его не снять, платить придётся. щас заплатишь за смену подшипников, потом ещё чо-нить выплывет. или ресурс ещё есть, лучше отремонтировать? если бы сам мог снять, то ремонтил бы конечно.
не болтайте ерундой!
ESKIMOS вне форума
Старый 18.08.2014, 15:46   #339
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от ESKIMOS Посмотреть сообщение
Начать с осмотра приводного ремня и его роликов. По результату осмотра: заменить ролики; или натянуть ремень и/или обработать ремень кондиционером для клиновых ремней в аэрозоли.
Скорее всего, ремень банально проскальзывает по шкиву генератора и просто его недокручивает.
Если такими простыми средствами проблема не устранится, то тогда лезть в генератор. 50 тыс. для него критично только при совсем тяжелых условиях эксплуатации. Как вариант - износ щеток и/или контактных колец. Подшипники тоже по факту дефектуются.
в571оа вне форума
Старый 18.08.2014, 16:19   #340
ESKIMOS
ремень норм натянут, ролик не шумит, шумит гена.
ESKIMOS вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
