Старый 18.06.2016, 13:55   #331
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
напругу проверял?
Moiseikin вне форума
Старый 18.06.2016, 14:08   #332
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
напругу проверял?
14.2 РН трех уровневый поставил
это не из этой серии?-http://chiptuner.ru/content/pub_05/
Kamvaron вне форума
Старый 18.06.2016, 14:14   #333
Moiseikin
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
честно говоря не сталкивался с такой проблемой .но там под ковром ищи болт массы этого жгута.попробуй протянуть.а глюки в чем выражены?
в любом случае вентиляторы включаются через реле.такшо врядли в массе эбу проблема
Старый 18.06.2016, 14:58   #334
Kamvaron
1. падение мощности и динамики(на низах увеличивается, на верхах не тянет)
2. замедление падения оборотов при отпускании газа.
3. вообще становится жесткой и дубовой...трясет как на перекаченных колесах и как ни странно, педаль тормоза становится тверже и передачи хуже втыкаются( возможно это связано с падением оборотов).
4.температура ож, если в городе, держится на 100 градусах.
В начале это связывал с нагревом двигателя при езде по городу, но решил проверить,просто, принудительно включив вентилятор через БК на трассе.Результат-все описанные признаки появились сразу с включением вентилятора.Аналогично с включением кондёра.
НО!!! с выключением вентиляторов или кондиционера.....Все эти симптомы остаются...Ночь, машина постоит- с утра все идеально!!! Можно весь Крым объехать, главное не дать включиться вентиляторам.
Kamvaron вне форума
Старый 18.06.2016, 15:09   #335
Moiseikin
афигеть.особливо про включение передач и тряску.я в шоке
дроссель трос или электро?
Старый 18.06.2016, 15:13   #336
Kamvaron
Такая беда с новья вот уже 5,5 лет. Нормально только зимой.
Kamvaron вне форума
Старый 18.06.2016, 23:39   #337
Gari
Автомобиль: ВАЗ-217230
Gari не успел проявить себя
Добрый вечер,
не знаю, может где обсуждали такую проблему - при заправке до полного бака, последние разы на заправке не могу завести машину, стартер крутит, а не схватывает. Завожу с 3-4 попытке и все, дальше нормально, заводится без проблем - до следующей заправки. Правда, не пробовал заправятся не до полного. В чем проблема?
Если где обсуждали, прошу направить в нужную тему.
Gari вне форума
Старый 19.06.2016, 08:09   #338
Moiseikin
это возможно проблема с адсорбером.залит полностью .
попробуй для начала заменить клапан адсорбера.он копейки стоит
Gari (19.06.2016)
Старый 19.06.2016, 20:07   #339
Алексаннддр
Алексаннддр не успел проявить себя
Добрый вечер, у меня вопрос по тех. части может кто помочь?
Алексаннддр вне форума
Старый 19.06.2016, 20:08   #340
Moiseikin
ну тут вроде этим и занимаемся по мере сил
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
