Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 29.07.2017, 11:34   #331
macoi2
Аватар для macoi2
Автомобиль: ВАЗ 21703-03-020
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
macoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-7
Товарищи, добрый день.
Случилась поломка кондиционера пару дней назад, не выдержал жары +38 и с легким запашком гари (под капотом ощущался запах из района ремня генератора) перестал работать компрессор. По странному стечению обстоятельств последний месяц при включении кондиционера был свист как от ремня (ремень подтягивал, не помогало), а после выключения компрессора свист унимался не сразу, а еще мог какое-то время присутствовать с затухающим эффектом. Так же поработав некоторое время со свистом звуки через непродолжительное время уходили.
Предохранитель на 15А цел, реле работает, я его менял местами с реле вентилятора отопителя. При включении кондиционера лампочка горит постоянно, машина поднимает обороты, включает вентилятор, но щелчка от муфты компрессора нет.
Что стоит предпринять, ехать к кондиционерщикам сразу и они смогут починить или начинать искать ЗЧ и уже после ехать? Я думаю или муфта или подшипник муфты, но я же не специалист, могу заблуждаться.
Спасибо.
macoi2 вне форума
Старый 29.07.2017, 16:13   #332
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от macoi2 Посмотреть сообщение
Для начала добраться до разъёма муфты. Осмотреть его. Возможно он погорел. Ну и заодно прозвонить обмотку самой муфты. Разъём там на проводе.
или подшипник муфты
А он-то причём? Он или шумит, или заклинил. Если бы заклинил, ты бы это сразу увидел.
SoftFelix вне форума
Старый 29.07.2017, 20:40   #333
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Спасибо.
Сними ремень кондиционера, отсоедини разъем муфты кондиционера, подай на него питание напрямую от аккумулятора и попробуй повращать рукой шкив компрессора.
По твоему описанию очень похоже, что компрессор заклинил. Из-за чего покажет только разборка компрессора.
YURII.N вне форума
Старый 29.07.2017, 20:49   #334
SoftFelix
У него всё крутится.
Старый 29.07.2017, 21:46   #335
macoi2
Аватар для macoi2
Спасибо большое за советы. Я созвонился с Юрием (Gyzmi58), чтобы уточнить у него о возможности проверить катушку муфты. Завтра постараюсь до него добраться. Уже понимаю что мне более чем вероятно потребуется найти БУ муфту, тк разъем (фишка) с виду целая, но я ее не расцеплял, не смотрел внутри, двигатель был горячий.
Мне бы без замены компрессора обойтись, чтобы систему по новой не заправлять. Я только месяц назад менял сдохший радиатор Luzar (прожил 1 сезон), на новые грабли. Только за заправку, опрессовку, масло и хладагент 2500 руб.
macoi2 вне форума
Старый 30.07.2017, 00:21   #336
YURII.N
Эк вас в Москве обдирают)))), у себя в Оренбурге в 1000 бы уложился((((.
YURII.N вне форума
Старый 02.08.2017, 23:19   #337
macoi2
Аватар для macoi2
Не доехал я в выходные до Юрия, супруга поздно приехала домой с дачи, 5 часов 120 км.
Сегодня решил сунуть свои руки сам, приехал на работу, и в конце рабочего дня расположился на заднем дворе.
Первое препятствие - болт пройден со свернутой головой, даже не стронулся по резьбе, сразу провернулся, может на заводе перетянули или сам дефектный был. Нарисовалась первая проблема - высверлить остатки болта и нарезать резьбу. Какие размеры этого болта? М6*17 и шаг резьбы 1,25?
Далее сняв оба стопорных кольца снял магнитную муфту, но понял что ее что-то держит, уже увидел на фото в гугле что там провод на корпус закреплен под крестовую отвертку.
Одел колесо и пошел домой, продолжение на завтра: снять защиту двигателя, высвободить компрессор и открутить магнитную муфту, прозвонить обмотку муфты и заменить термоплавкий предохранитель на кусок медной проволоки. После вмешательства проверить сопротивление, возможно должно быть около 4 Ом.
macoi2 вне форума
Старый 02.08.2017, 23:30   #338
SoftFelix
macoi2, у меня вот такая ссылка сохранилась.
Старый 03.08.2017, 08:37   #339
macoi2
Аватар для macoi2
Спасибо, я по ней тоже "учился" и мотал на ус.
Только все умалчивают об особенностях съема, как стопорили муфту компрессора при откручивании болта, при снятии стопорных колец были ли щипцы.
Я решил что смогу снять стопорные кольца круглогубцами, вспомнив всякую маму я это сделал. Плохо когда нет в хозяйстве нужного инструмента.
macoi2 вне форума
Старый 05.08.2017, 13:47   #340
macoi2
Аватар для macoi2
Снял магнитную муфту, расковырял (вскрыл) термозащиту (предохранитель) из смолы. Прозволнил обмотку до его ног, ток проходит, сопротивление 3.4 Ом. Через предохранитель ток не шел. Сделал обход вокруг него из медной моножилы, подпаялся, прозвонил, есть 3,4 Ом, накинул на АКБ от ИБП, железо магнитит. Замазал эпоксидкой. Жду когда схватиться и буду собирать все на место.
Сорванный болт вчера мне помогли на работе удалить. Высверлили, забили головку TORX и смогли провернуть. Мелкие TORX 20-25 не подошли, лапки тоненькие слабенькие, скручивает их. Почти до резьбы дошли и шпилька от болта сдалась.
Ребята посоветовали купить каленый болт чтобы крепче был.
macoi2 вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
