Старый 17.04.2017, 15:56   #331
alexmfivt
Автомобиль: LADA Priora АМТ
alexmfivt не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
rasvet, пробовали все менять, и мозги робота в том числе. ничего не помогает.
alexmfivt вне форума
Старый 17.04.2017, 17:53   #332
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Сообщение от alexmfivt Посмотреть сообщение
Наверно робот так делает на показания каких то датчиков. Попробуйте актуатор другой подставить, там ведь тоже вроде есть наверно какие то датчики. Или дребезг контактов, т.е. плохой или окисленный контакт в проводке или в разъёмах. Может даже какой то датчик в самой коробке. Там тоже есть. Напр. датчик нагрузки на вал. Вам остаётся поэтапно исключать варианты, ссужать поиск. В проводке бракованный разъем может быть, прибор не покажет. Пробовать менять проводку поэтапно, и смотреть изменения. Может гнездо куда проводка подключается. То есть продолжать метод исключения. Я всю жизнь с техникой работаю, и по ремонту электро и радио техники. Практика показала , чудес не бывает. Но бывает неисправность которая реально вынесет мозг. И что бы её найти придётся проделать кучу телодвижений.
Пробуйте, удачи.
Да же может где то просто плохая масса. Эта дрянь ( масса ) многим жизнь попортила. Протяните и проверьте все контакты, в обжимах тоже.
rasvet вне форума
Старый 21.04.2017, 19:04   #333
sergey21713
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
sergey21713 не успел проявить себя
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
Одно обновление для приоры уже было
Подумываю обновить прошивку АМТ. Приора октябрь 2014.
Видимо, стоит первая прошивка. Кто шился- будет лучше или хуже?
Последний раз редактировалось sergey21713; 21.04.2017 в 19:42.
sergey21713 вне форума
Старый 21.04.2017, 20:20   #334
Djchuvak
Djchuvak не успел проявить себя
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
Прошивал в октябре. Хуже точно не стало. Думаю стоит обновить.
Djchuvak вне форума
sergey21713 (24.04.2017)
Старый 22.04.2017, 09:42   #335
rasvet
Чуть лучше,на первой скорости не так зависать стала, чуть пошустрее переключается. Так видимых изменений мало
rasvet вне форума
Старый 22.04.2017, 22:19   #336
sergey21713
А закусывание руля есть? Salex писал об этом и ещё человек.
Старый 23.04.2017, 10:57   #337
rasvet
Нет
rasvet вне форума
Старый 23.04.2017, 14:41   #338
rasvet
Я так понимаю, ни боком ни косвенно прошивка АМТ не должна касаться усилителя руля.
Даже главный блок машины не должен влиять. Там нет ни какой связи. Единственное при скорости 60 км.ч. усилитель отключается. Но эти данные скорей идут прямо с коробки с датчика. И последнее, как прошивка знает что руль находиться влево а не в право, и на сколько повернут. Тогда эта проблема была бы при каждом полном витке например. Хотя и это мало вероятно. Скорей всего это была механическая проблема, и её недоглядели.
Я не утверждаю что это так, но предполагаю. Я после их постов тогда стал мнительным, и тоже закусывало. Но это оказалась защита цепляла. Что интересно только во время движения, увидел следы цепляния на защите. Больше не парился по этому поводу.
rasvet вне форума
sergey21713 (23.04.2017)
Старый 24.04.2017, 05:45   #339
alexmfivt
sergey21713, я писал, что руль у меня на малых скоростях по ровному чистому асфальту как бы дергается при движении в повороте.
Старый 24.04.2017, 15:21   #340
sergey21713
Так. Тогда вопросы:
1.Началось сразу после перепрошивки?? (ДО точно не было?)
2. Присутствовал при прошивке?
3. Не у тебя ли закончилось ошибкой?
4.Сильно дёргает или чуть?
амт, приора амт, робот
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
