Старый 30.10.2019, 16:10   #331
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Что-то этот 849 так себе регулятор..
13.6 показывало сегодня с утра при -1.
Паршивое напряжение. По такой погоде при запуске у нормального РН должно быть порядка 14.4.
Это ДНИЩЩЕ а не РН!
Не всегда
Недавно обкатывал калиновский КЗАТЭ-06 после ремонта, сгорел мост, ну и до кучи были заменены контактные кольца и подшипники.
Тот же самый 849, за бортом было где-то так 7 - 8 с плюсом. После запуска на приборке 14.3, значит на АКБ 14.5. И при работе ниже 13.8 на приборке не опускалось напряжение.
Правда регулятор 10 года с замененными щетками.
Старый 31.10.2019, 18:51   #332
За бортом -3°С, время на приборке московское, примерно через 5 минут после запуска.
Генератор - метис СК Кто читал писанину выше, тот должен запомнить
Старый 02.11.2019, 08:01   #333
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=hC5BA23UHpA Тут просто механическое вскрытие регуляторов.
syava-gor1 вне форума
Старый 05.12.2019, 18:54   #334
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем доброго времени суток! Я снова со своей проблемой. Уже писал в этой теме, но напомню в чем суть. Крайне быстро выходят из строя подшипники, менял уже раза 4 за небольшой срок, ставил и koyo и skf, но не живут они. Ремень не перетягиваю, запрессовываю подшипники правильно. Генератор БАТЭ 90 с регулятором н/о 845, напряжение полностью меня устраивает, проблем нет, если бы не подшипники. В очередной раз просто менять подшипники уже не хочу, поэтому мне видится два варианта: замена якоря и полностью новый генератор. Вопрос, если ли вообще в продаже якорь на этот генератор и может ли его замена помочь в решении проблемы? Покупать новый генератор несколько накладно, плюс я так понимаю там будет китайский регулятор, который потребуется заменить, а это ещё расходы. Вот не знаю какой вариант выбрать, что посоветуете?
Ivan-S вне форума
Старый 05.12.2019, 18:59   #335
Сообщение от Ivan-S Посмотреть сообщение
Оригинальных запчастей для БАТЭ давно уже нигде не видел.
Зависит от того какой генератор возьмешь. В КЗАТЭ-14 и -14М будет ТРТ, но можно взять Прамо или САП (САП перешел в группу Омега и их генераторы идут под такой маркой)
Там будет отечественный регулятор.
Старый 05.12.2019, 19:19   #336
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
новый генератор
Новый генератор ни сколько не накладней, чем ремонт старого . Поставил и забыл тыщ на 100(минимум). Ну а лишние телодвижения с заменой подшипников ты сам испытал.
Александр 443 вне форума
Старый 05.12.2019, 20:12   #337
Ivan-S
Хорошо, тогда буду брать новый. Какой лучше выбрать? И нужно ли будет переделывать клеммы?
Ivan-S вне форума
Старый 05.12.2019, 22:19   #338
Я бы Бош выбрал, но цена его отнюдь не обрадует.
С переделкой клемм КЗАТЭ 9402.3701-14 115А, КЗАТЭ-14М на 140А, Прамо 5162.3701 125А, Омега 7302.3705-01 120А.
Без переделки клемм и колодки возбуждения Прамо 5102.3701-30 130А, Омега 7302.3705-03 115А.
Генераторы на 90 и 100А я не стал перечислять.
КЗАТЭ можно посмотреть тут, Прамо тут и Омегу тут.
Можно еще СтартВольт в качестве альтернативы посмотреть. Мне они не нравятся, а у кого-то вполне нормально работают.
Выбор за тобой и наличием агрегатов в ваших магазинах.
Вася75 (05.12.2019)
Старый 05.12.2019, 22:40   #339
Вес репутации: 43
Выбор за тобой
Такое ощущение что стоишь в ликёроводочном.))) Это ж весь список надо разобрать что бы выбрать.
Старый 05.12.2019, 23:54   #340
Сказал(а) спасибо: 1,213
У кого чего болит ))))
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
