13.08.2010, 22:20
#331
Re: ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ (общие)
Спецы, гляньте результаты диагностики развала-схождения. В сервисе говорят все в порядке. По ощущениям: при разгоне машина идет ровно, при сбросе газа постепенно начинает сползать влево. Сразу хочу сказать, что давление в шинах выставлялось, колеса местами менялись, результат один: машина сползает влево.
13.09.2010, 00:39
#332
А прокачаны тормоза нормально? И всё ли с ними вообще впорядке? Так, самый простой вариант - один контур работает лучше, чем другой.
Такой вопрос: задняя подвеска на приоре и на 10 одинаковая? Померла стойка, хочу SS или монро поставить, вот и никак не могу понять.
14.09.2010, 17:11
#333
задняя подвеска на Приоре и на 10 - одинаковая, но отличается характеристиками...
Профессиональные решения.
14.09.2010, 17:22
#334
Вот, спасибо, так я и полагал.
17.09.2010, 19:09
#335
кто может подсказать где можно приобрести шлейф который устанавливается под рулем и отвечает за выключение поворотников и подачу сигнала и подушку безопасности, узнавал в сервисе сказали что только совместно с рулем за 8000 руб. я просто не вижу смысла!!!!!!!!!!!
17.09.2010, 21:16
#336
Всем добрый день
Подскажите пожалуйста, что может скрипеть при повороте руля?
Скрип раздается в районе шаровой, но точно определить не могу где.
05.10.2010, 11:42
#337
Вопрос такой. Купил приору трехлетку.
Седня за мной знакомый ехал говорит - заднее левое колесо бьет. Что бы это могло быть?
05.10.2010, 13:29
#338
Hufa
Для начала проверь насколько хорошо колесо прикручено, потом балансировку если всё норма
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
05.10.2010, 16:58
#339
Hufa
помимо вышесказанного, проверь биение ступичного подшипника...
06.10.2010, 09:41
#340
Знать бы как это все
. Колесо прикрученно намана. Седня уточнял у него - говорит бьет только в наружнюю сторону.. может кила какая, хотя визуально вроде все в норме.
Текущее время: 05:32 . Часовой пояс GMT +3.
