Старый 04.03.2012, 08:28   #3431
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Сообщение от Валерий Евгеньевич Посмотреть сообщение
для лада калина и лада приора
они бывают 3 видов.
1.для печки
2.для панасоника
3. для халлы
и они не взаимозаменяемы.тобиш если поставить не тот датчик то работать не будет.
но что странно.в ручном режиме датчик температуры игнорируется и отключен
тобиш в ручном и температура(положение заслонки)и обороты вентилятора должны регулироваться нормально.правда при неисправном родном датчике.
а как будет если датчик не тот я хз
потому и предположил что не тот датчик
вот он.и это не наш датчик
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=625613
наш вот датчик
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=624856
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=44379
но лучше покапайся в теме.тут где то есть и хорошая фотка и маркировка
Moiseikin вне форума
Старый 04.03.2012, 08:34   #3432
Валерий Евгеньевич
Аватар для Валерий Евгеньевич
Автомобиль: 21713
Валерий Евгеньевич не успел проявить себя
Moiseikin,спасибо вам за разъяснения.Через две недели поеду к дилеру в сервис для замены зеркала по гарантии и потребую наладки работы климатической системы.
Валерий Евгеньевич вне форума
Старый 05.03.2012, 10:25   #3433
Вадимосик
Аватар для Вадимосик
Автомобиль: PRIORA 2171
Вадимосик не успел проявить себя
Валерий Евгеньевич, У меня была подобная хрень, купил машину, а лампа на крутилке включения кондюка мигала несколько раз и гасла, ну я и не придал этому значения, потом, спустя некоторое время,уже в гараже подключил мой любимый Штат-ДСТ и всё сразу встало на свои места...- обрыв ДТС, полез снимать очешник, а там ваще никакого датчика нема, тока колодка с проводками...Вот таки делы!! Cтавьте тока ДТС ВИСа, если у вас Halla! Другие не будут правильно работать))
Вадимосик вне форума
Старый 05.03.2012, 10:42   #3434
Валерий Евгеньевич
Автомобиль: 21713
Вадимосик,благодарю за информацию!
Старый 05.03.2012, 12:40   #3435
craze24
Аватар для craze24
craze24 станет известным достаточно скороcraze24 станет известным достаточно скоро
Валерий Евгеньевич, Тебе поставили датчик для печки , которые в нормах идут . У меня такое с завода было - работало как каз как у тебя . Нужно поставить датчик для халы . Я на рынке за 200р купил. Вот такой должен быть http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1440
craze24 вне форума
Старый 05.03.2012, 13:01   #3436
Валерий Евгеньевич
Автомобиль: 21713
craze24,в наших магазинах такой не встречал,но так как машина на гарантии потребую заменить на нужный датчик.Если откажутся,проконсультирую ь по обратной связи на сайте Автоваза.
Последний раз редактировалось Валерий Евгеньевич; 05.03.2012 в 13:51.
Старый 08.03.2012, 17:38   #3437
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Добрый день. листая сервисную книжку обнаружил, что на 60ти тыс. надо менять ресивер кондера. кто-нибудь его уже менял? вроде он как бы после 3-4 лет меняется
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 08.03.2012, 18:08   #3438
Moiseikin
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
не менял и не собираюсь.на 50тыс перезаправил с ваккумированием и все
Старый 13.03.2012, 11:31   #3439
gusar-70
gusar-70 не успел проявить себя
Привет всем! так-же обнаружил отсутствие ДТС от Халлы,только следы от саморезиков,зназит сняли!!! халловский датчик не нашел. Сам датчик до неприличая прост,это термистор(терморезистор с отрицательной характеритикой) и турбинка.Отсутствие дтс увидел по штат ДСТ,температуру в салоне контроллер показывал +25 мертво( это при отсутствии самого датчика!!может величина по умолчанию без датчика???).тут на сайте кто-то подсказал сопротивление термистора при комн.температуре 28.8 ком. В радиолавке нашел только NTC терморезистор на 33 ком. установил в разьем на 2.3 контакты. Подлючил ДСТ зашел на температуру ДТС,зажал термистор в ладоне температура отобразилась +31,на улице было -17. затем проехал 240 км при -15,в режиме авто температура регул.вроде плавно...кондишн не пробовал пока морозы....
gusar-70 вне форума
Старый 13.03.2012, 11:42   #3440
Moiseikin
Неплохой вариант.но биссмысленный на мой взгляд.лучше уж руками отрегулировать температуру
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
