Старый 30.03.2012, 03:03   #3451
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Вот мой блок
Суть проблемы какая:
НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ регулировки потока (скорости вентилятора), которая офф-авто-4 скорости:
- сначала сам включался кондиционер - загорается лампа индикации, эбу повышает обороты, включается муфта (вынул реле муфты, чтоб не жрало бензин), в итоге просто загоралась лампа и повышались обороты
- на днях независимо от скорости которая у меня стоит (1-4, обдува), вентилятор сам стал менять скорость, т.е. скорость стоит 1я, а он то на 2й, то на 4й, короче меняет ее сам
вот из этого всего я решил что глючит именно авто-режим, т.е. в положении OFF ничего не включается (кондей) и вентилятор молчит
DeathFantazy вне форума
Старый 30.03.2012, 06:49   #3452
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
смотреть ошибки нада.кароче на диагностику
Сообщение от DeathFantazy Посмотреть сообщение
на фото у тебя авто режим отключен.а включен ручной
Moiseikin вне форума
Старый 30.03.2012, 06:51   #3453
DeathFantazy, на диагностику!!!
Moiseikin, ну вот он и говорит что в таком положении скачут обороты вентилятора.
DeathFantazy, как так белым с красным сделал? Фотошоп? Доработка? Или так с завода сейчас идет (хотя навряд ли) ?
Старый 30.03.2012, 06:52   #3454
Moiseikin
кстати у знакомого на рио если поставить обдув стекла то автоматом включается кондиционер.тобиш получается режим сушки стекла.если перевести в любое другое положение то кондиционер отключается.
молж чета модифицировали?
Старый 30.03.2012, 09:27   #3455
Moiseikin, такая вроде штука на панасе когда вкл обдув стекол автоматом вкл. кондер
Старый 30.03.2012, 09:43   #3456
Moiseikin
на панасе кнопка сушки стекол.в крутилке выбора потоков.
Старый 30.03.2012, 15:49   #3457
DeathFantazy
Подсветка у меня в машине вся перепаяна, прошлой зимой делать было нефиг..все теперь белое с красной индикацией.
Правильно, обороты вентилятора прыгают, какая бы скорость не стояла, и при этом иногда включается кондей
На диагностике был, блок кондея или не находит вообще, или если находит, то ошибок нет
Сервисмены умные сказали что мол смотри блок, в нем беда, а блок у меня новый, но я его полюбому по позже сниму и буду прозванить, вдруг что-то где-то
еще грешу на датчик температуры салона
Старый 30.03.2012, 16:50   #3458
DeathFantazy, по гарантии его сдай. А может «масса» плохая где то. Где то нет контакта. Когда не видит это получается обороты скачут, а как видит это работает нормально. Как то так
Старый 30.03.2012, 17:37   #3459
Moiseikin
а поподробнее про крутилки климата плиз
Старый 30.03.2012, 17:51   #3460
Мне тоже интересно
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
