Старый 21.02.2014, 09:45   #3451
игорь35
Автомобиль: ВАЗ 21723
игорь35 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
в571оа, всё изложенное Вами в общем понятно. Попробую переформулировать, озадачивает большая разница температуры воздуха между дефлекторами "стекло" и "ноги", причём в уже усановившемся режиме. От этого и есть некий дискомфорт.
игорь35 вне форума
Старый 21.02.2014, 10:20   #3452
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от игорь35 Посмотреть сообщение
У Панасоника распределение потоков сделано таким образом, что к лобовому стеклу ВСЕГДА подводится заборный воздух. Поэтому из щелевого и боковых нерегулируемых дефлекторов воздух идет всегда немного холоднее.
Кроме того, особенность Панасоника - разная температура из левых и правых дефлекторов, особенно если начать переставлять температуру.
На "классической" печке мы привыкли регулировать отопитель по ощущениям: стало жарить - убавил, начал подмерзать - прибавил. Вот и дергаешь постоянно туда-сюда кран.
На Приоре нужно просто выставить нужную температуру в ключить режимы "авто" на потоках и скорости вентилятора. Панасоник, он, сцуко, умный, и сам все здорово отруливает. Критерий не то, какая температура дует из дырок, а как оно воббще в салоне. Термодатчик стоит за дырочками у салонного зеркалаи очешника, а на люксовом рестайле еще и солнечный датчик должен стоять.
Обычно выделяют две проблемы с отопителем Приоры:
1. Общая. Через незакрытую технологическую дыру дует холодным воздухом в левую ногу водителя - ощущается зимой при длительных поездках.
2. Чисто Панасоник. "Двухзонность", т.е. левые дефлекторы на торпедо дуют холодным, а правые - теплым воздухом при включенном кондиционере. проявляется не у всех и не всегда, я лично замечал у себя этот эффект при изменении температуры при включенном кондиционере. За 5 лет способа решения мы тут так и не нашли.
В остальном отопитель Приоры работает просто отлично.
Да, и Панасоник чувствителен к недоливу хладагента, поэтому весной рекомендую проверять на сервисе его количество и держать не менее 500-550 грамм.
в571оа вне форума
игорь35 (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 12:08   #3453
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от vitekeffect Посмотреть сообщение
Сегодня поставил перемычку.
вот и уменя перегорел этот термопред,поставил 10 а 140гр.и теперь всё работает кроме режима АВТО,в режиме АВТО моторчик ваабще еле еле крутится,что ещё накрылось?да и кондёр не включается,вертилятор включается а кордёр нет,подскажите.
Атлант вне форума
Старый 21.02.2014, 16:24   #3454
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
В каких условиях кондиционер включали?
Если при ниже -5, то и не включится - блокировка.
Сколько была пауза между включениями?
Если долго, то есть возможность пересыхания сальников и утечки хладагента.
в571оа вне форума
Старый 21.02.2014, 18:23   #3455
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Кондей и при 0 уже не хотит включаться
legooo вне форума
Старый 21.02.2014, 18:32   #3456
Атлант
во блин система,сегодня заработал и режим АВТО,но только с кнопкой обогрева лобовухи.
может и так,было 0-+1
Атлант вне форума
Старый 21.02.2014, 18:33   #3457
в571оа
Аватар для в571оа
Он температуру определяет по своему датчику. У меня, например, включался и работал, когда приборка показывала -7.
Но при "нуле" просто должен. Я бы при таком раскладе заехал бы куда-то в тепло и банально проверил бы: а вообще включается?
в571оа вне форума
Старый 22.02.2014, 19:18   #3458
legooo
Вообще включается Т.к периодически теплеет до +3-5гр и я его прогоняю
legooo вне форума
Старый 22.02.2014, 20:50   #3459
в571оа
Аватар для в571оа
Проверить уровень хладагента и термодатчик кондиционера (под бампером)
Он не включается по какой-то из блокировок.
в571оа вне форума
Старый 24.02.2014, 22:45   #3460
legooo
Не,все чики пуки. Сегодня +1-2 случайно включил его
legooo вне форума
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
