Старый 02.04.2012, 06:18   #3471
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
DeathFantazy, крайняя правая крутилка это регулятор скорости вентилятора где кнопка кондера
Старый 02.04.2012, 23:26   #3472
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
я про левую, с температурой, я просто путаю
DeathFantazy вне форума
Старый 03.04.2012, 07:38   #3473
DeathFantazy, тебе же уже ответили что нужен ремонт.
А какого г.в. авто? И какая температура за бортом что вкл кондей?
Старый 03.04.2012, 14:39   #3474
DeathFantazy
за бортом и при -20 включался)
да и показывает иногда за бортом положительную, хотя минус большой
если я сниму датчик вн температуры (под бампером) и салона, то авто-режим работать не будет?
Старый 03.04.2012, 15:30   #3475
DeathFantazy, не знаю. А у тебя с «массой» все впорядке?
На приборку и на климат идут разные датчики
Старый 03.04.2012, 15:41   #3476
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от DeathFantazy Посмотреть сообщение
DeathFantazy, показания наружной температуры для борт.компьютера и для контроллера САУКУ беруться с двух одинаковых датчиков, расположенных под бампером независимо друг от друга.
Но именно для разрешения или запрещения включения кондиционера, по-моему, берутся показания датчика температуры испарителя (температуры наружного воздуха, проходящего через испаритель).
Я как-то уже описывал случай, когда я решил "погонять" свой кондей заехав в гараж сразу с мороза. Датчики наружной температуры нагреться еще не успели (приборка показывала далеко отрицательную температуру), но при этом нажав на кнопку, кондей включился и задул. От чего я сделал вывод, что берутся показания температуры именно всасываемого воздуха. Но другой вопрос остается для меня загадкой до сих пор. Для чего тогда нужен второй датчик наружной температуры под бампером?
Последний раз редактировалось АВД; 03.04.2012 в 15:57.
АВД вне форума
Старый 03.04.2012, 16:05   #3477
Ando
Ando находится на правильном пути
Что значит включается? Срабатывает муфта и работает?
У меня зимой при нажатии на кнопку лампочка загоралась, но муфта при этом не срабатывала. Если не ошибаюсь, в инструкции так же написано, но спорить не буду, пойду ещё раз перечитаю.
Ando вне форума
Старый 05.04.2012, 17:07   #3478
DeathFantazy
АВД, так не, у меня как было, дома сижу, на градуснике -15, по тв -17, выхожу, у меня гамма показывает на улице +4)) это я еще машину завести не успел.
А датчики я видел, там их 2, один длинный, вроде 10й, и 1 короткий
Ando, именно так, на улице -15-20, у меня загорается сама лампочка и врубается муфта, и дует кондейный запах))
щас вот в нашем чудном городе погодка нормализуется, и полезу ковырять блок...
Старый 05.04.2012, 17:40   #3479
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
седня свой включил вроде норнмльно за бортом +22.дует холодным а трубка тольстая не потееет.подключил сканер.отключается при +2 включается при +5.
вот сижу чешу репу.думаю предстоит перезаправка.подожду пока потеплеет еще.если при +35-30 потеть не начнет поеду мерять давление.
Moiseikin вне форума
Старый 05.04.2012, 18:08   #3480
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
не заморачивайся,померий дельту,разницу температуры между входящим воздухом и на выходе испарителя, то что потеет не показатель, надо будет перед сезоном испаритель промыть и фильтр заменить и конденсатор промыть не помешает
maxsam вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
