Старый 27.03.2014, 12:11   #3471
Legion684
Legion684 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Кондей поставили сами проводку всю заменили на полу люксов скую, кроме компа
кондей не включался с панели поставили отдельную кнопку, потом стал выбрасывать фреон из за того что не работали вентиляторы сделали стал немного работать а щас опять выбрасывает фреон и мотор сильно под нагрузкой работает. помогите если можете спасибо
Добавлено через 6 минут
Мне сказали что 2 причины
1. Датчик на компрессоре полетел
2. Фреон многовато
Электрик проверял проводку, все прозвонил.
Добавлено через 38 секунд
спасибо!
Добавлено через 59 минут
А сколько граммов фреона нужна?
Legion684 вне форума
Старый 03.04.2014, 14:12   #3472
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Привет!
Что-то тарахтит в печке. При увеличении оборотов вентилятора частота и громкость тарахтения так же растут. Хорошо, если что-то в районе заслонки, а если в вентилятор что-то попало?
Помню, обращался практически сразу же после покупки устранить свист в печке. Электрик как-то через бардачок что-то там подклеил. Я сколько раз ни пробовал рукой подлезть - нифига не получается, ощупываю только какой-то пластиковый корпус и всё.
Фильтр недавно менял, проблема не исчезла.
Что посоветуете?
IvanPomidorov вне форума
Старый 03.04.2014, 22:28   #3473
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Привет!
Что посоветуете?
Вынимать фильтр салона и через этот проем выгребать говны.
Потом ставить сетку на воздухозаборник.
Сразу после покупки Вам подклеили сплен по периметру заслонки рециркуляции - это распространенный косяк.
в571оа вне форума
Старый 10.04.2014, 17:31   #3474
IvanPomidorov
Скажите на будущее, как выгребать?
Когда я фильтр менял, то пытался пылесосом подлезть, но там слишком узкое пространство. Убрал, я так понимаю, далеко не всё.
Был недавно на ГО по плохому охлаждению двигателя, заявил заодно и эту проблему. Удивительно, но сделали по гарантии сказав только, что "в печке было много мусора".
Про сетку да, знаю,только вот всё никак...
Старый 10.04.2014, 18:17   #3475
в571оа
Аватар для в571оа
IvanPomidorov, я выгребал просто руками, куда долез. Там есть водосливное отверстие, и просто грязь постепенно вымывается.
Обычно проблемы создают всякого рода палочки - попадают в вентилятор и трещат.
в571оа вне форума
Старый 12.04.2014, 17:45   #3476
TTgun
Автомобиль: Nissan Almera G15
Сказал(а) спасибо: 25
TTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себя
Машина конца 2009, кондейПанас, кроме замены фильтра ни разу не обслуживал...Мож и не стоит туда лезть? Перезаправка нужна, или нет, так вроде бы морозит исправно...
TTgun вне форума
Старый 13.04.2014, 10:55   #3477
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от TTgun Посмотреть сообщение
Стоит! Обработать пеной уже давно пора! Если по лету получали простуду с соплями - то это именно от этого.
Нужна не перезаправка, а проверка количества хладагента. Если его меньше нормы (650 грамм), то снижается эффектиивность системы и при некоторых условиях она просто не будет справляться. У меня, например, она тоже работала, но при проверке оказалось 450 грамм. Когда сделали 550 (среднее значение между двумя цифрами в разных документах), то система продолжила работать, но со значительно большей эффективностью. Дуть холодным (по тактильным ощущениям) она будет и при 150 граммах... вот только охлаждать салон не сможет...
в571оа вне форума
RUWALWIK (13.04.2014), TTgun (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 12:29   #3478
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
При 150гр хладагента кондей вообще не включится. И раз в несколько лет обязательно нужно менять масло в системе
legooo вне форума
Старый 13.04.2014, 13:45   #3479
Станислав Михайлович
Автомобиль: ВАЗ-217230
Станислав Михайлович не успел проявить себя
Братцы, подскажите какой транзистор в РЧВ, разобрал, впаял перемычку, опять только максимальная скорость вентилятора, значит транзистор надо поменять???
Станислав Михайлович вне форума
Старый 13.04.2014, 14:54   #3480
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Станислав Михайлович, http://www.drive2.ru/l/288230376153214362/#post
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
