Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 07.11.2013, 10:23   #341
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
Re: Вой при движении на гладком асфальте.
вообщем, у меня тоже был такой вой вместе с небольшой вибрацией, думал фигня, в итоге ушатались гранаты, поменял все пропало. покатался месяц снова этот же вой с вибрацией, только если раньше он был на больших скоростях и при повороте руля, то сейчас на любой скорости и на прямой или пофоротах не зависимо, думаю ступичные, поеду поменяю, потом отпишусь, а резина кстати кама, от нее никаких воев у меня не было никогда.
Рустам102 вне форума
Старый 11.11.2013, 12:51   #342
Рустам102
заменил вчера ступичные, вуаля, никакого воя и вибраций
Старый 17.11.2013, 21:05   #343
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЯ .ПОДШИПНИКИ РЕЗИНА СХОД РАЗВАЛ
viktor- вне форума
Старый 01.12.2013, 15:23   #344
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
viktor-, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЯ .ПОДШИПНИКИ РЕЗИНА СХОД РАЗВАЛ
-Сделал у тебя развал (рулится отлично), гул Икаруса особенно на 75км/ч не ушол, задние подшипники новые (SKF-пессовал по науке), люфтов ни каких нет.На этом не успокоился, вчера с другом Сергеем "Сом" вывесили передок. Завел - включил 4передачу, скорость пробовал всякую задавать...тишина идеальная.Честно напишу,после этого эксперимента у меня отлягнуло на душе, думал уже о снятии приводов и т.д. и т.п.
-Теперь вопрос,куда мля копать???Резина 3й сезон, до этого так ни когда не гудела, если что, на летней тоже самое. С зади осталось помянять только ступицы в сборе или бренд резины т.к. зима и лето Нокиан, но повторюсь до замены родных подшипников зад. ступицы ни каких "гулов" подвываний не было.Звук напоминает гул Икаруса едущего вдалеке по трассе.
Сообщение от Xaki Посмотреть сообщение
Какой то странный гул при движении прямо по гладкому асвальту, при повороте руля влево на скорости, гул пропадает
-Очень похоже на ступичные подшипники.
PAE вне форума
Старый 01.12.2013, 22:30   #345
PAE
Ну что вариантов ни у кого нет?
PAE вне форума
Старый 01.12.2013, 22:32   #346
Сказал(а) спасибо: 335
типа со свистом?
леха=60 на форуме
Старый 02.12.2013, 00:10   #347
PAE
леха=60, нет подвывание напоминает,как трансмиссия Икаруса только значительно по тише .
Все сильно похоже на подшипник, но перед вывешенный молчит совсем, а зад крутануть как следует не могу.
Хотя с зади один подшипник проезал 3т.км , другой 300-400.,люфта нет даже мизерного.Вот и думаю сто может быть, может раковина на одном из шариков?
PAE вне форума
Старый 28.01.2014, 21:47   #348
Евгениц
Автомобиль: лада приора
Евгениц не успел проявить себя
Re: Помогите определить неисправность ( cкрипы, стуки, звуки)
ПЛя реально помогите,поменял всю ходовую кроме яиц,(как их там называют)тоетсь стойки,опорные целиком наконечники шаровые, все ровно каккой то стук .тупой пля.надоел уже теперь грешу на ррейку рулевую может ли она стучать.(причем менял все в круг)вот незнаю куда еще копать отзовитесь плиз,читать тут весь форум некогда
Евгениц вне форума
Старый 28.01.2014, 22:02   #349
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Евгениц Посмотреть сообщение
конечно может. а ещё сайлентблоки, какашки, защита...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.01.2014, 00:58   #350
arhangel.s
Аватар для arhangel.s
arhangel.s не успел проявить себя
бывает защита диска затирает, попробуйте отогнуть немного и все.
чуть не правильно сказал, зашита тормозного диска
arhangel.s вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
