Старый 20.02.2017, 14:12   #341
Re: Шаровые
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
при замене бляха повредил пыльник
На ЛК обсуждали это, т.е. в случае крепления шаровой болтами с шестигранной головкой риск повреждения велик, как возможность протирания пыльника в дальнейшем. Сошлись на применении торкс.
Старый 20.02.2017, 14:17   #342
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Шаровые
Serg901, вы про пыльник ШРУСа ?
Старый 20.02.2017, 15:02   #343
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шаровые
Пыльник шаровой, надо было сперва палец вставить и наживить, а я стал два болта шаровой к поворотному кулаку наживлять, ну рычагом и продавило пыльник шаровой...
Добавлено через 15 минут
Скажите если палец в шаровой рукой легко двигается, хана же ей? не как х.й в стакане, но шевелится...
Romani4 вне форума
Старый 20.02.2017, 22:58   #344
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Re: Шаровые
Правильно и последние цифры (81, 82, 83) это показывают, т.к. это код детали/комплекта в упаковке от оф., т.к. ЛадаИмидж - дочернее подразделение ПАО АвтоВаз. Упаковкой (коробкой) показан класс. Класс "Оригинал" - запасные части, которые устанавливаются при сборке автомобиля на конвейере.
"Блажен, кто верует" (с)
Бумажную или электронную версию (защищенный pdf) в привычном виде, никто до сих пор не предоставил.
Специально в предыдущем посте сделал скриншот из официального каталога.
Если надо PDF в привычном виде: http://static.ladaukraine.com/main/c...70,%202013.pdf
arg69 вне форума
Старый 21.02.2017, 00:02   #345
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Шаровые
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
Сообщение от Rolsen
Как нет? Есть.
http://www.belmag.ru/prod/sharov/seriya-konveiernaya
Так мы вроде про оригинал говорим, поставляемый Автовазом, а не про самодеятельность поставщиков.
Каталог 2013:
Каталог Приоры 2014 - шаровая 1118.
Каталог Калины 2015 - шаровая 1118.
Каталог Гранты 2015 - шаровая 1118.
В каталогах ранее 2013 указана шаровая 2110.
Ну и чем отличается 1118 шаровая от 2110? Просто тупо унифицировали. Ибо приору скоро снимут с производства, а калине с грантой вроде еще не один год выпускаться.
Он про пыльник шаровой. Он правильно говорит, т.к я сам помню как на 09 было и как на приоре. Шестигранные болты на 17 мм очень близко к пыльнику, а вот с болтом TORX E12 заметно больше расстояние до пыльника.
Пыльник шруса протирает большущая шайба растяжки на ромашках рычага. Либо это кооперативные шайбы такие, либо старого образца от 2108, как на изображении.
Фото взято отсюда: https://www.drive2.ru/l/451756068700161261/
Последний раз редактировалось Rolsen; 21.02.2017 в 00:13. Причина: Дополнил
Rolsen вне форума
Старый 21.02.2017, 00:48   #346
Re: Шаровые
про пыльник шаровых:
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Сообщение от Evtanator Посмотреть сообщение
В чем преимущество этих болтов перед обычными, с шестигранной головкой?
Преимущество Очевидно и проявляется в маленьком диаметре головки болта . без острых граней, что устраняет возможные ПОРЫВЫ гранями головки шестигранного болка Резинового чехла шарнира. А ещё чаще повреждение может причинить головка торцевая, которая с трудом входит в щель между чехлом и головкой болта.
А кроме святого писания, др. аргументы имеются, что более свежему каталогу ЛАДА Имидж верить нельзя? На дворе 2017г., а не 2013г.
Старый 21.02.2017, 21:10   #347
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Re: Шаровые
Нет не хана, но уже близко.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 09.04.2017, 08:44   #348
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Re: Шаровые
Точнее ставились когда-то (каталог 07г). Под этим арт. обозначена продукция БелМаг, выпускаются с 1996 г. - на нее гарантия пробега 40 т.км. или 2 г. (производителя).
По каталогу 11г. на авто устанавливается: "палец шаровой с защитным чехлом - 21100-2904192-01" (БелМаг) - гарантия пробега 60 т.км. или 3г. Описание конструкции есть в патенте № 2440517
Чёт этот нуммер ни в одном каталоге не бьется.
Yevgraf вне форума
Старый 09.04.2017, 09:30   #349
Re: Шаровые
Вот ни разу в жизни у меня болты шестигранные и чего не протирали...
Дайте ссылку, скачать каталог по новее
Старый 09.04.2017, 12:58   #350
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Шаровые
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
на ино железках всегда свободно ходит и нормально.
Алексей_Павлович вне форума
kroluh (09.04.2017)
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
