Старый 06.04.2011, 11:55   #341
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Датчик дождя
Сообщение от And Посмотреть сообщение
Другой вопрос: как сделать что бы при включении зажигания и нажатия кнопки автосвета включался ближний свет не только в сумерках, но и днём, т.е. постоянно? И что бы при этом датчик дождя оставался в рабочем состоянии, т.е. скидывание фишки с фотоэлемента или его затемнение не вариант.
тоже очень интересует
ЕКТЕ вне форума
Старый 23.04.2011, 18:40   #342
ADR
Аватар для ADR
ADR не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
Подскажите кто знает, пожалуйста. Глючили дворники, по гарантии с третьего раза все-таки поменяли привод стеклоочистителя. Но электрик не подключил датчик. И ушел в отпуск. Где находится разъем ДД, который он не подключил, куда лезть?
Да, кстати после этого "автоматом" включается ближний по включению зажигания, независимо от освещёности. Копка ДС включена
ADR вне форума
Старый 25.08.2011, 18:12   #343
megkov
Аватар для megkov
megkov не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
имеется родной датчик дождя, но он чёт не работает- бывало ли у вас такое? работает только при включенном режиме дворников, и вся его работа заключается в том что он махнёт 4-5 раз и остановится через секунд 5 опять 4-5раз и остановится, интервал между маханиями увеличивается- уменьшается с переключением чуствительности режима датчика дождя. без включеных дворников датчик дождя вобще не работает( не то что работает, а даже признаков не подаёт).
ещё бывает - дождь моросит, включаю дворники в первое положение и тишина, второе положение - тоже тишина, пока самый быстрый режим не включишь- дворники не включатся.
так же бывает, включил дворники, они до верхнего положения дошли и сразу отключил, они поидее должны вернуться в исходное положение, а они зависают на том моменте где я их выключил.
это взаимосвязано?
megkov вне форума
Старый 29.08.2011, 18:08   #344
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик дождя
Всем привет!
Комплектация 03-18, проблемы те же что и у всех, при работе дворников в прерывестом режиме (с датчиком дождя и без него, переключатель в положении "0") по истечении 20-25 мин, дворники зависают в горизонтальном положении, то есть больше не включаются. При переводе подрулевого переключателя стеклоочистителя в следуещее положение (2 или 3) дворники работают без замечаний. Через пару минут работа в прерывистом режиме снова возобновляется опять на 20-25 минут. В этой теме пересмотрел все посты и для себя сделал вывод что скорее всего проблема в реле прерывистого режима стеклоочистителя. У меня в блоке предохранителей установлено 5-ти контактное реле 902.3747-01 на 20/30А. Уже пару дней я "рысачу" по милионному славному городу Омску с надеждой найти реле именно с такой маркировкой, даже у официального дилера - СТО АвтоВАЗ, их нет.
Вопрос такой: Друзья одноклубники, что посоветуете установить вместо этого реле?
Может быть импортный аналог? Поиск в интернете результатов не принес.
Как выйти из этой ситуации? Автомобиль не на гарантии.
vam1969 вне форума
Старый 05.09.2011, 12:07   #345
Eliminator
Аватар для Eliminator
Автомобиль: 2172 была
Поблагодарили 111 раз(а) в 73 сообщениях
Eliminator станет известным достаточно скороEliminator станет известным достаточно скоро
Re: Датчик дождя
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 99-2008
О датчике дождя и освещенности
автомобиля LADA PRIORA
Название: ип-99-прил1 эл-схема.jpg
Тип файла: rar ip_99-2008.rar (335.8 Кб, 295 просмотров)
Eliminator вне форума
Старый 26.09.2011, 22:57   #346
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Re: Датчик дождя
Давеча установил в машину датчик дождя ДДА-25. Работает хорошо, своих денег стоит. Установка заняла минут 15.
Последний раз редактировалось maks_79; 30.09.2012 в 18:08.
maks_79 вне форума
Старый 27.09.2011, 21:07   #347
Ilman
Аватар для Ilman
Автомобиль: ВАЗ-21723
Ilman не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
Сообщение от vam1969 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Говорила мне мама: сынок, не бери приору в комплектации люкс+! Не послушался...
Взял... Теперь х.з. как с этими дворниками кривыми ездить в дождь. Житья отних никакого нет
Ilman вне форума
Старый 27.09.2011, 21:29   #348
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
Re: Датчик дождя
vam1969, Реле 1118 Калина,2170 Priora Псков 98.3747 5-ти контактное
krott вне форума
Старый 28.09.2011, 17:37   #349
Ilman
Аватар для Ilman
Re: Датчик дождя
Посидел, подумал на досуге над схемкой, что здесь ранее выкладывали, и пришел к выводу, что релюшки погоды не делают. Ими полюбому БУСО управляет (это тот, что 2170-3825010). Если-бы дело было только в релюшках, то система не работала-бы изначально. На деле-же сбой происходит через промежуток времени. БУСО перегревается
Ilman вне форума
Старый 28.09.2011, 18:57   #350
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Re: Датчик дождя
Всем привет!
У меня такая же ерунда, сегодня на ТО2 сказал ИПГ, в итоге жду замены по гарантии привода дворников.. Кстати поверили на слово, даже не проверяли...
Viktor532 вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
