Старый 18.05.2011, 23:31   #341
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления
мужики у меня целчков не бывает, у меня постоянно трещит, пробег 15т
зимой капец трещит с утра, минут 5 всё проходит, бывает и на светофоре остановишься на нетралке тоже треск стоит чё делать то?
sed-oy вне форума
Старый 23.05.2011, 02:10   #342
Olegus
Автомобиль: LADA 217130-01-012
Olegus не успел проявить себя
Совет [quote=114-й;1260552] действительно помогает. Небольшая предыстория...
Машина покупалась новая, сцепление удивило своей мягкостью, прямо как Валео на предыдущей девятке (Семь лет вообще без проблем!). Но передачи включались туговато, при этом сцепление схватывало у самого полика. Еще при предпродажной подготовке обратил на это внимание и попросил техника правильно отрегулировать зазор, на что получил ответ примерно следующего содержания: - Да покатайтесь пока так, мол машина наша, пока притрется, до первого ТО все пройдет. Ну, думаю им виднее...
До первого ТО проблема так и не ушла, зато прибавились дополнительные. Одна из них - невозможность без хруста втыкать первую и вторую передачу после пробок или длительного пробега. Регулировка троса упором на вилке сцепления не помогла, не хватало диапазона регулировки. Механизм компенсатора износа не щелкал за все время ни разу. На первом ТО налили в коробку синтетики, не помогло. Кульминация процесса пришлась на наступление майской жаркой погоды, педаль сцепления стала каменной, хруст усилился. Опять гарантийное СТО, собрали консилиум из трех техников и ИПГ, по очереди нажимали на педаль, приговорили к замене сцепления и предпочтительно за мой счет. Цена с установкой нового сцепления Крафт - 8900 р. Мою версию о влиянии троса даже не стали рассматривать. Ну делать нечего, вскрывайте. Внутри стоит Лукас - корзина нормальная, выжимной не люфтит и в смазке, диски даже не успели притереться, вилка ходит нормально. Ну зря вскрывали, что ли? Заменили подтекавший сальник и, на всякий случай, корзину, мол лепестки жестче стали из за московских пробок. Стало мягче, но хруст так и остался. Предположив, что старый трос сцепления растянулся поехал в местный автосервис менять. Долго доказывал арматурщику- мотористу, что трос снабжен компенсатором износа. Убедившись в наличии компенсатора, мне было заявлено, что лучшее враг хорошего и предложено поменять данное новаторство на проверенный временем десяточный. На вопрос, а чем будет возвращаться педаль сцепления (на приоре нет возвратной пружины педали) мне сообщили, что лепестки корзины всю жизнь именно этим и занимались. Ну, думаю, на форуме народ отписывается положительно, попробовать можно, хотя инженерное образование подсказывало обратное. Результат от утраты 600 рублей поразил... Неприятно. Прошу не закидывать помидорами, личное мнение. Педаль возвращается медленно, ощущения от нажатия, словно в комсомол вступил, а передачи при этом втыкаться лучше не стали. Потребовал вернуть все как было, взгляд арматурщика-моториста при этих словах был не добрый. Чуть позже, меняя трос во дворе и думая о разном, я понял почему...
Теперь собственно по делу. Почитав форум пришел к выводу, что происходит банальный недовыжим сцепления, т.к. педаль упирается в пол. Пилить, как в посте [quote=114-й;1260552] ничего не хотелось, поэтому было принято решение добиться того же результата иным способом. После снятия и изучения конструкции проделал следующее: Возле механизма компенсации износа, на Г-образном кронштейне которым трос крепится к педальному узлу сцепления гайкой на 8 установлены две резиновые шайбы толщиной по 3 мм каждая. Ослабив гайку, которая зажимает их на обжатой части оболочки троса, радиально разрезал верхнюю из резиновых шайб и перенес ее под кронштейн, после затянул гайку. Получилось так: механизм компенсации - трос - развальцованный наконечник оболочки троса - стальная шайба - Г-образный кронштейн-резиновая шайба 1 (с разрезом) - резиновая шайба 2 - стальная шайба - гайка. Устанавливая трос на место много думал о АВТОВАЗе... Теперь передачи включаются отменно, сцепление схватывает сантиметра 2-3 от пола, при этом педаль сцепления на 4 мм ниже тормоза, а упор на вилке сцепления стоит по середине шпильки с резьбой и выставлен на 27 мм. Вот уже 900 км (на машине передвигается жена) жалоб и нареканий нет. Рекомендую, как вариант.
Olegus вне форума
mestizo (03.02.2015)
Старый 23.05.2011, 21:37   #343
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Значит эти щелчки типа как норм?
Dismember вне форума
Старый 23.05.2011, 23:47   #344
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,097 раз(а) в 2,521 сообщениях
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Нормально!
У меня одно время часто щелкать начала - раз 5-6 за день... Регулировочную гайку (пластмассовую) "законтрагаил" обычной гайкой - теперь о-очень редко щелкает...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 25.05.2011, 20:11   #345
khusman
Аватар для khusman
khusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Olegus Посмотреть сообщение
Во-во! И я терзался такими мыслями, но думал типа там на ВАЗе спецы, понимают что к чему...
khusman вне форума
Старый 26.05.2011, 11:29   #346
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,187 раз(а) в 1,228 сообщениях
ребят у себя наооборот открутил барашку примерно до 26 стало заипис включается передача любая хорошо и треск пропал ...Только за ОДНО себя упрекаю что дебил только сейчкас зашел на форум и прошерстил всю ветку ...стоко времени протрачено зря а мог бы ранее ездить и наслаждаться ...в общем всем спасибос за предложенные варианты помогло ...и это радует что народ здесь болеет так сказать за идею и не крысит нормальные идеи по улучшению наших Приориков ...кстати делал себе подсветку на колесные диски могу поделится советами если интересно !!!
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 27.05.2011, 12:16   #347
selavi
Аватар для selavi
selavi не успел проявить себя
У меня на новой машине плохо включалась первая в пробке и задняя. Нашёл инфу тут http://www.automn.ru/vaz-2170/vaz-44..._id2-6232.html. У меня было 9 мм. Выставил 22 мм, передачи стали включаться лучше, но стало щёлкать. На один оборот ещё отпустил поводок - щёлкать перестало.
Жизненный опыт - умение вести себя в ситуациях, которые больше никогда не повторятся.
selavi вне форума
Старый 31.05.2011, 21:59   #348
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня щелкает при отпускании педали.Сегодня полез крутил этот барашек по всякому, все равно щелкает
kash вне форума
Старый 01.06.2011, 09:57   #349
Sanit
Аватар для Sanit
Автомобиль: LADA Lancer X
Sanit не успел проявить себя
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Вот и у меня щелкало везде и всегда. вчера поменял тросик на десятошный, сцепление прям мягче стало, правда раньше оно хватало прям у полика. а сейчас почти на выходе педали, но чет не соображу что с ним сделать. прочел пост Olegus но чет не понял что сделать то надо с Г-образным кронштейном? Плюс еще педаль поднимается выше тормоза примерно на сантиметр.
Sanit вне форума
Старый 01.06.2011, 13:25   #350
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Sanit, да блин придеться забить на эти щелчки.Не охото менять эти тросики
kash вне форума
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
