Старый 17.11.2010, 08:29   #341
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Re: ГУР (все вопросы)
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
Какова длина ремня генератора на приоре с ГУР 1115мм или 1125мм?
ремень, в магазе же сказали, точно такой же как на приору с кондюком
sun4ous вне форума
Старый 17.11.2010, 22:35   #342
хой
Аватар для хой
Автомобиль: Lada Priora 2171
хой не успел проявить себя
Привет с Украинского клуба! Таже проблема с гур, пробег моему универсалу чуть больше 3-х тис. и вот начелось точно как на видео, у меня этот рев насоса и вибрацыя по руле появляется переодически и при вывороте влево и вправо, и тоже появляется когда машина чуть прогреется нуи потом на горяжую уже и после поездки как в гараж заезжаю, или при розвороте - вобщем на малой скоросте. Что это такое народ кто чего уже накопал, где косяк? Попробую завтро подтянуть ремень...
хой вне форума
Старый 24.11.2010, 16:29   #343
Вячеслав383
Аватар для Вячеслав383
Вячеслав383 не успел проявить себя
подскажите!
при выкручивании руля направо в районе руля,толи в сасос руле появляется звук как хруст,треск .только навправо и только при движении .также этот звук происходит когда едешь плавно немного поварачивая направо когда колесо попадает в ямки тоже происходитт хруст . что это может быть.?
Вячеслав383 вне форума
Старый 24.11.2010, 17:32   #344
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Выворачивать до упора нельзя, факт! Но нельзя как раз потому, что перепускных клапанов в десяточно-Приорной рейке нет. При упоре рейки насос качает жидкость "на пробку", в результате значительно возрастает нагрузка на ремень(он может свистеть при недостаточном натяжении) и жидкость шумит в каналах золотникового устройства ГУРа.
ЗЫ клапаны есть в редукторе Шнивы.
есть клапана перепускные, читайте мурзилку к авто.
Yarick вне форума
Старый 27.11.2010, 03:12   #345
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
Еще в Википедию меня отошлите. Я разбирал рейку...
Вот еще, почитайте. Последний абзац
Последний раз редактировалось Sector; 27.11.2010 в 03:22.
Sector вне форума
Старый 28.11.2010, 17:27   #346
Strannik
Аватар для Strannik
Strannik не успел проявить себя
Re: Приора с ГУР и ее особенности
У меня LADA PRIORA 21703-01-012 c ГУР рулится одним пальцем, а тем более после десятки. Не буду говорить, что плохо, а что хорошо, так как ещё не в курсе. Приведу, пример видел своими глазами летом. Мужик заезжал в гараж между гаражами узко много руль крутил ровнял авто поехал и в пилился в коробку ворот спросили что ты слепой что ли нет говорит руль сам крутанул влево. Ездить тока начал, когда трогался, много газу дал быстро рванул, итог рассадил всю морду. И это Эур
Strannik вне форума
Старый 28.11.2010, 21:00   #347
Sector
Аватар для Sector
не покупай))_какие проблемы-есть с гуром))
С ГУРом - без кондея. Кроме моей
Sector вне форума
Старый 02.12.2010, 10:36   #348
Андрей Т.
Андрей Т. не успел проявить себя
Привет всем! Такая вот ерунда произошла сегодня, пришел утром за машиной, после запуска двигателя появился сначало свист а потом гул, от ГУР. крутиш в лево в право гул только усиливается колеса ставишь прямо есть но меньше. при движении появляется небольшой свист. на улице температура -18, может ли быть что масло загустело и появился гул.Вчера когда машину ставил все было нормаль. заранее спасибо за ответ.
Андрей Т. вне форума
Старый 05.12.2010, 19:08   #349
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Strannik Посмотреть сообщение
Так руль то в руках держать надо.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.12.2010, 19:10   #350
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
По мере прогрева гул перестаёт, когда примерно? Пробег?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
гур
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
