Результаты опроса: Выбор головных аудиосистем.
Pioneer 30 62.50%
Alpine 13 27.08%
Clarion 1 2.08%
JVC 4 8.33%
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.02.2009, 17:23   #341
CHIPP
CHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругахCHIPP имеет позорную репутацию в наших кругах
Ответ: аудио на 15000руб
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
CHIPP вне форума
Старый 08.02.2009, 17:24   #342
CHIPP
ЧС7, Alpine ERA-G320 - прежде чем кидаться ссылками, анотацию прочитай!!!!
CHIPP вне форума
Старый 08.02.2009, 17:30   #343
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Да чтото вы товарисчи запутались сами и путаете нас, скажите как вот это с помощью этого можно все сделать (настроить), а потом снять его и типа все так и останется (настроенный звук), по вашим словам? Описание с тех ссылок:
Процессор IMPRINT в первую очередь предназначен для апгрейда штатных аудиосистем автомобилей. PXE-H650 - это уникальный продукт, обладающий возможностями, прежде недоступными на рынке aftermarket. Он позволяет получить полнодиапазонный сигнал на выходе даже сложных штатных систем, оборудованных DSP, в том числе с «цифровыми» усилителями и оптическими системами передачи данных. Функция «автосуммирование» выделяет сигнал из ВЧ-, СЧ- и НЧ-составляющих штатной аудиосистемы, в том числе и в случаях с штатной временной коррекцией. Выделенный сигнал приводится к линейному виду, минимизируя влияние штатных фильтров головного устройства. В дальнейшем возможно подать сигнал на широкополосный усилитель, либо построить систему «двухполосный фронт + тыл + сабвуфер». Процессор оснащен широким набором перестраиваемых фильтров с крутизной среза 12 дБ/окт. и 12/ 24 дБ/окт. (канал сабвуфера). Настройку временной коррекции установленной новой системы с учетом реверберации и АЧХ салона легко выполнить с помощью системы MultEQ, а полученные настройки сохранить. При необходимости опытные установщики могут подстроить характер звучания системы с помощью 3-полосного параметрического эквалайзера и ручной коррекции временных задержек. Все этапы настройки легко оцениваются посредством прилагаемой программы IMPRINT.
Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
да. и альпы есть с встроенным, настроил с помошью бука микрофона и проца,сохранил пораметры, и отцепляй все)))
А что с помощью компа настраивают я и не спорю, просто с ним проще и быстрее.
Shkrek вне форума
Старый 08.02.2009, 17:30   #344
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
CHIPP, Тут как раз про настройку звука и написано
DSP имеет пять реверберационных симуляторов и положение «обход». Пользователем регулируется только интенсивность отраженных откликов (Effect). Выбор положения слушателей возможен из следующего списка: центр, переднее сиденье, впереди слева и впереди справа. Получается, что на солидных людей, которые рядом с водителем не ездят, он уже и не рассчитан. Впрочем, здесь предусматривается и ручная коррекция временной задержки с шагом 0,1 миллисекунды. И так по каждому из четырех каналов. Так что выслужиться перед боссом при желании вполне возможно.
Графический эквалайзер здесь гарантирует целых 14 полос регулировки с шагом две трети октавы. Диапазон – ±10 дБ. Но если для вас это перебор, то эквалайзер можно переключить в экономичный режим, в котором 7 полос. Очень интересен «двойной семиполосный» режим, когда независимо выставляются фронтальные и тыловые каналы. Эквалайзер имеет шесть преднастроек, каждую из которых можно изменить и внести в память.
Наконец, здесь предусмотрен регулируемый процессор BBE. Как известно, он представляет собой сочетание компенсатора фазового сдвига (вызванного громкоговорителями) и цепей тонкомпенсации. Для фазовой компенсации существует три градации – от первой (самой сильной) до третьей. А величину тонкомпенсации можно вообще настроить вручную и занести в память
ЧС7 вне форума
Старый 08.02.2009, 17:32   #345
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Сообщение от ЧС7 Посмотреть сообщение
ну и как его можно потом снять и все останется как настроили с ним? Он же принимает непосредственное участие в обработке звука!
Shkrek вне форума
Старый 08.02.2009, 17:34   #346
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Shkrek, Ты че выложил тут, это для штатных, а вопрос был про 9886. Процессоры которые для этой головы я выложил выше. А это ты вообще не то выложил
ЧС7 вне форума
Старый 08.02.2009, 17:34   #347
CHIPP
ЧС7, спец ты наш по караудио.... ПОДУМАЙ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! Если ты спроца порежешь сигнал допустим под 3х полосную поканалку и УБЕРЕШЬ проц.... Частоты срезов провода запомнят? Или в беспроцессорной до этого башке фильтры родятся?? Че за бредятина?????????
CHIPP вне форума
Старый 08.02.2009, 17:35   #348
CHIPP
ЧС7, Процы который ты выложил - универсальные!!!!!!!! ЧИТАЙ ГЛАЗАМИ ПРО НИХ НА СВОИХ ЖЕ ССЫЛКАХ!!!!!!!!!!!!! или поговорить больше неочем??
CHIPP вне форума
Старый 08.02.2009, 17:36   #349
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Shkrek, Скачай инструкцию к нормальной альповской голове и почитай
ЧС7 вне форума
Старый 08.02.2009, 17:37   #350
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
а какая разница, ты вылажывал Alpine PXA-H100, я выложил Alpine PXE-H650.
И то и то процесор, продаются в одном отделе.
Shkrek вне форума
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
