Старый 25.10.2015, 20:42   #341
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Re: вопрос по датчикам
Такой вопрос.., а при неисправном ДПКВ искра будет или нет?
vladey34 вне форума
Старый 25.10.2015, 20:43   #342
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
не будет
vladey34 (25.10.2015)
Старый 25.10.2015, 22:06   #343
vladey34
Аватар для vladey34
Подскажите, что может быть! Сегодня завел авто (приора 2012 г.в., владею 3 месяца), начал трогаться, появились провальчики, как будто на не прогретом карбюраторном двигле еду.., дальше - хуже.., на нажатие педали газа - тупит - не едет! через 1 км.., останавливаюсь на перекрестке, обороты х.х упали, реакции на газ = нуль, и заглохла! Завожу, никак...., "Джеки чан" не моргал и не горел!!! Сразу проверили = топливо с "рамки" прыскает, насос жжужит, подсоединили запасную катушку с свечой к штекеру первого цилиндра - искра есть! Скинули крышку ГРМ, все живое - метки на местах! шкиф кв тоже, ! Вот и ломаю голову в чем причина??? вроде как бенз поступает, искра есть, метки на местах!! А авто даже не схватывает! Повторюсь, чек не моргал и не горел.., в чем может быть причина? Завтра собираюсь на диагностику.., поглядим, что мне "диагносты" скажут! Заранее благодарен!
vladey34 вне форума
Старый 25.10.2015, 22:16   #344
vladey34, вот и подождем что диагносты скажут, а то тут долго можно с бубном танцевать..
на подобных симптомах у меня две недели назад шкив демпферный "сломался"
Старый 25.10.2015, 22:20   #345
vladey34
Аватар для vladey34
леха=60, это на коленвале который расположен? если да.., то мой в порядке, смотрели! У товарища на "12" разбивало посадочное место под шпонку и симптомы один в один как у меня были!
vladey34 вне форума
Старый 25.10.2015, 22:22   #346
vladey34, у меня он тоже был в норме, пока не скинул ремень и не дернул руками, венец так и остался в руках...а на вид все было идеально
Бк выдал ошибки по датчику распредвалов и ДПКВ....чек не горел
Старый 25.10.2015, 22:27   #347
vladey34
Аватар для vladey34
И еще вопрос! если чек не горит на "приборке" это не означает, что ошибок "диагностика " не покажет? ну что чек не горит, значит и ошибок не будет!
леха=60, Понял, но мы тоже ремень скидывали и сам шкив, все нормуль, целый! Завтра после "диагностики" отпишусь, что выявили!
vladey34 вне форума
Старый 25.10.2015, 22:28   #348
если ошибки есть то они и будут, чек может и не загораться
Старый 26.10.2015, 13:03   #349
vladey34
Аватар для vladey34
леха=60, был на диагностике! То же самое, что и у вас было! демферный шкиф, визуально был целый, а дернули и он развалился! Поставили новый и я поехал, больше никаких неисправностей выявлено не было! ! Спасибо за подсказку!
vladey34 вне форума
Старый 26.10.2015, 13:14   #350
vladey34, какой поставил? чугунный или с резиной
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
