Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Старый 19.12.2010, 22:35   #341
smg163
smg163 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Полностью синтетическое масло
Сообщение от цербер Посмотреть сообщение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TOTAL Lubrifiants, Франция, Евросоюз.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: класс вязкости 5W-40, плотность при 20°С — 849 кг/м3, вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с — 14, индекс вязкости — 170, температура вспышки в открытом тигле, °C — 226, температура застывания, °C: –42.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: соответствует SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B4-04, BMW Longlife-98, MB 229.3, VW, 502.00/505 00, PEUGEOT CITROEN Gasoline and Diesel - PSA E03/D03 Niv 3.
ВИД ПОСТАВКИ: 1, 4 л канистры.
ЦЕНА: 300/1100 руб.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: всесезонное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Моторное масло TOTAL Quartz 9000 разработано для соответствия самым жестким требованиям спецификаций бензиновых и дизельных двигателей. Производитель его особенно рекомендует для применения в двигателях с турбонаддувом, включая инжекторные и многоклапанные.
Оно обеспечивает высокие эксплуатационные свойства в условиях высоких нагрузок при вождении по автостраде и в городе в любое время года и прекрасно подходит для автомобилей, оснащенных катализаторами и использующих этилированный бензин или сжиженный газ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА: результаты физико-химических исследований показали соответствие всех параметров установленным нормам.
Первая часть термоокислительных испытаний несколько нас удивила. Все дело в том, что масло показало достаточно высокий процент изменения кинематической вязкости после первого часа окисления, чуть менее 16%, при этом показатели по дисперсности были очень неплохи, и масло входило по ним в группу лидеров. Последующие два часа работы установки и последующие измерения свойств масла преподнесли еще один сюрприз, на это раз положительный. За это время кинематическая вязкость масла изменилась всего на 4%, что является рекордным показателем во всем нашем тесте. При этом общее изменение составило чуть мене 20%. Кислотное число оказалось невысоким, при значении 1,19 масло занимает второе место в своей группе.
РЕЗЮМЕ
Полученные результаты показывают высокую стабильность пакета присадок, а сильные изменения в первый час окисления приводят к мысли о прирабатываемости пакета в процессе эксплуатации. Так или иначе, масло показало отличный результат и может быть рекомендовано для использования в двигателе достаточно продолжительное время.
Никогда не будузаливать себе такое масло, оно как минимум должно быть SM за свои деньги.....
smg163 вне форума
Старый 19.12.2010, 22:37   #342
smg163
SHELL Helix Ultra
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHELL, Финляндия.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: класс вязкости 5W-40.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: соответствует SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, JASO SG, BMW Longlife-98, Ferrari, MB 229.3, PSA D/E, Rover, Porsche, Saab, VW 500(5W-40), 502.00/505 00.
ЦЕНА: 345/1200 руб.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: SHELL Helix Ultra обеспечивает максимальную очистку двигателя. Это достигается за счет специальных моющих присадок, активно очищающих поверхности двигателя и обволакивающих частицы вредных загрязнений и отложений. Это масло отличается необычайно длительной устойчивостью к окислению, что гарантирует двигателю повышенную защиту от изнашивания.
SHELL Helix Ultra снижает шум двигателя до минимума и защищает его от повышенной нагрузки при движении в режиме «старт-стоп», типичном для со-
временного города. SHELL Helix Ultra способствует эффективной работе двигателя и его очищению. SHELL Helix Ultra является единственным моторным маслом, рекомендуемым Ferrari.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА: результаты физико-химических исследований показали соответствие всех параметров установленным нормам. Из всего ряда выбивается наибольшее значение щелочного числа масла, это говорит о хороших моющих свойствах свежего масла, что можно записать в актив. Несколько огорчил показатель динамической вязкости при -30°С. Он хоть и не самый низкий в тесте, но от именитого производителя всегда ждешь максимума.
Переходим к исследованиям на термоокислительную стабильность. Вот тут масло начало раскрывать свой потенциал. После первого часа окисления изменение кинематической вязкости оказалось чуть менее 11% и масло заняло первое место в своей эксплуатационной группе. При этом показатель дисперсности был также один из лучших, забегая немного вперед, можно сказать, что и после трех часов по этому параметру масло не утратило своих лидирующих позиций. Конечно, изменения кинематической вязкости стали нарастать, но более низкими темпами, и к концу исследования значение изменений не превысило 23%, что является одним из лучших показателей. А вот величина кислотного числа, характеризующая наличие в масле продуктов окисления, равна 1,31, по нему масло оказалось во второй половине своей группы.
РЕЗЮМЕ
В целом масло показало отличные результаты по сопротивляемости вредному воздействию окисления. Можно смело рекомендовать SHELL Helix Ultra для продолжительной эксплуатации.
Данные старые, оно уже SM и MB 229.5
smg163 вне форума
Старый 20.12.2010, 00:26   #343
цербер
цербер не успел проявить себя
Сообщение от smg163 Посмотреть сообщение
А никто и не уговаривает! Я сам не залил его! G_Energy synt5w40 в ДВС и ZIC G-FF 75w85 П/C в КПП залил сегодня.на улице -22 С пока полет отличный! ,Буду наблюдать
цербер вне форума
Старый 20.12.2010, 00:30   #344
цербер
Хотел ШЕЛЛ синт взять но канистра оч подозрительная! А то купишь ЛУК за 1300
цербер вне форума
Старый 20.12.2010, 23:21   #345
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
Доброго времени суток! Подошел черед ТО - 1 - теперь терзаюсь выбором масла в движок. Хочу понять есть ли заметная разница в эксплуатации 126 движка на синтетике или полусиньке, но той же вязкости 5W40. Посматриваю в сторону рекомендованых ВАЗом шелловских масел п\с шелл хелликс плюс экстра и синтетики ультра. От синтетики отговаривают сервисмены мотивирую тем, что будет сопливить из всех щелей. Кто нибудь может объяснить разницу в этих двух маслах. И действительно ли присутствуют подтекания синт. масла на сальниках и прокладках.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 21.12.2010, 00:56   #346
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от korn550 Посмотреть сообщение
Вот почитай! - http://avtomaslo.info/sinteticheskoe...eral/index.php
У меня ничего не подтекает от синтетики, проехал уже более 100 тыс. км. У друга на Приоре на 60 тыс. км. тоже всё в норме, у отца на Приоре после 30 тыс. км. тоже норма. И мы не одни!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 21.12.2010, 03:43   #347
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
и синтетики ультра.
я на Шеловской синтетике ультре езжу, намана
Ins вне форума
Старый 21.12.2010, 06:27   #348
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Кастрол 5в-40 синтетика- полёт нормальный, течи нет, свечные колодци сухие! На сколько мне известно, синтетика более термостабильна, есле сразу не текёт, то уже и не потекёт! Темболее заводом рекомендованно!
К174 вне форума
Старый 21.12.2010, 06:53   #349
korn550
Аватар для korn550
Всем моя искрення благодарность. Остановил выбор на синтетике, к тому же слыхал мнение, что процесс подтекания м.б. как раз при переходе с п\с на синтетику, после определеного пробега на п\с. Поэтому, думаю с новья зальюсь синькой.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
korn550 вне форума
Старый 22.12.2010, 21:15   #350
fed
Чебоксарская ячейка
Аватар для fed
fed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себя
лью Castrol 5w40 пробег 71000км все отлично,так что лейти дорогие друзья и не бойтесь что где-то что потечет!!!
fed вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
