Старый 19.06.2010, 22:28   #341
DIMEDROLUS
DIMEDROLUS немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: антенна
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
ИМХО: в центре крыши : вид на любителя.
тут уж каждый выбирает сам для себя-функциональность или красота
DIMEDROLUS вне форума
Старый 19.06.2010, 22:30   #342
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Re: антенна
Как подсоединить антенну ? Купил антенну самую простую триада активную. там
1.толстый провод от блока антенны со штекером
2. от штекера выходит тонкий белый провод (на сколько я понимаю это плюс? )
3. тонкий черный провод от блока антенны (скорее всего это масса ? )
Думаю что штекер в мафон , черный провод к ближайшему болту кузова . Куда соединять белый?
Dias вне форума
Старый 20.06.2010, 00:54   #343
Tankermeat
Аватар для Tankermeat
Tankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошим
Re: антенна
DIMEDROLUS, респект и уважуха . Да оно так и есть - центр крыши , высота , кратность длине волны и тд . Это есть теоретически - идеальные условия . Внешний вид одначе не стоит сбрасывать со счетов . А вот как практика показала дальше от двигла - лучше .
Dias, к мафону подключите , там что то типа : Antenna , или типа Remote Control , в разьемах ISO обычно синий с белой полосой (Kenwood и JVC сто процентов синий с белой полосой ) , для верности мультиметром проверьте что там есть - при включении мафона +12 должно появится , в редких случаях при включении радио приемника появится +12 .
РД Valentine One 3.891/JVC EXAD/Paulus_StartPower_V4/БК Приора Матрикс/DOD F900HD+lens MEGA 3.6
Tankermeat вне форума
Старый 26.06.2010, 23:41   #344
алекс33
Аватар для алекс33
Автомобиль: пежо 408
алекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошим
Re: антенна
кто нибудь пробывал устанавливать антену от нива шевроле (штатная)??
алекс33 вне форума
Старый 27.06.2010, 01:29   #345
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: антенна
Какая-то она стремная на вид. Я повертел и руках и не решился.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 27.06.2010, 22:09   #346
Dark_elf
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Dark_elf
Автомобиль: Priora 21713-01-018 white cloud
Dark_elf не успел проявить себя
Re: антенна
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
Белый провод садишь на разъем к магнитоле, где при её включении появляется плюс, если такого нет, то тогда находишь ближайшую колодку, где плюс появляется при включении зажигания, и цепляешь туда.
Dark_elf вне форума
Старый 28.06.2010, 08:50   #347
алекс33
Аватар для алекс33
Re: антенна
антену от приор штатную , продают в рознице? кто нибудь ставил поделитесь впечетлениями о качестве приема
алекс33 вне форума
Старый 03.07.2010, 13:56   #348
gosha
Аватар для gosha
Автомобиль: была приора
gosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: антенна
Кто нибудь ставил антену в штатное место на крышу? И проложены ли провода для антены имеется ввиду дырявая крыша.
gosha вне форума
Старый 06.07.2010, 08:17   #349
алекс33
Аватар для алекс33
Re: антенна
gosha, в выходные буду ставить, отпишусь что там и как. вчера заказал ГУ и динамики.
алекс33 вне форума
Старый 07.07.2010, 14:55   #350
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: антенна
я себе поставил калеаро антенку, антенна пасивная (на коробке написанно универсальная), ловит превосходно, пришлось конечно сверлить крышу и после вырезать отверстие под квадрат, потому как основание у самой антенны которое вставлется в крышу квадратное, на антеке на этом квадрате уплотнительное колечно, основание антенки тоже мягкое, но на всякий случай промазал само колечко герметиком, что то типа гермесила для двигателей, он не пахнет уксусом, (читал что вроде для ЛКП вредны такие греметики и нужен нейтральный), кабель проложил вдоль дверей и сначала по левой стойке водительской, потом за приборкой, прием отличный до включения габаритов или света, не знаю почему влияеет , но факт остается фактом без включенного освещения уверенный прием в городе станций расположенных за 70 киллометров, при включении света остается только станции которые находятся в нашем городе, выключаю и все опять прекрасно ловит... к стати сранивал антенки калеаро и фонокар, обе вроде итальянские, фонокар стоит немного дешевле, когда покупал калеаро стоила 1150 а фонокар 600 рублей но крепиться она всего одним тоненьким болтиком в то время как калеаро большой гайкой с острыми краями для массы, помимо этого у фонокара разъемное соединение как раз которое проходит через планку прижимную, у калеаро кабель выходит уже с разъемом на конце, к которому потом можно подключить удлинитель, в общем ИМХО калеаро в разы лучше.
вот как выглядит у меня
многие скажут что дескать завал антенки великоват и нужно более вертикально, тоже поначалу так думал, потом привык, да и наблюдая за бругими машинами восновном ино, понял что у многих тоже такой же наклон имеется, что касается того как сверлил, я делал макет в короле отверстия, печатал на бумаге самоклейке по бокам листа были напечатанны линии обозначающие середину отверстия, на крышу крепил шнурок и по линиям выставлял лист, само собой отверстие получалось ровно относительно крыши, остаток крыши что бы не поцарапать заклеивал малярным скотчем, с задней части крыши сделал отступ сантиметров на 13, мерял на работе и коллеги на мегане втором где то так и есть...
олежек вне форума
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
