Результаты опроса: Оцените рулевое управление в приоре
Отличное!
33
9.24%
Меня устраивает (хорошее)
148
41.46%
Выше среднего (удовлетворительное)
127
35.57%
Ужасное (плохое)
49
13.73%
26.11.2011, 13:09
#341
Сказал(а) спасибо: 3,135
Re: Короткая рулевая рейка на Приору
я думаю разобрав можно сделать безлювтовую конструкцию для себя.А то у нас что пружины что резина очень быстро меняют свои свойства.
vovan
Там что, конструктивно люфт в подшипнике не убирается?
Ну как раньше гайки нет.
26.11.2011, 20:36
#342
Сказал(а) спасибо: 47
Да я вот думал, а нафига вообще эти сложности с пружинной шайбой они замутили. По ходу она должна устранять микроколебания, передаваемые на вал рейкой. Купил пружинку СС 20, пока не ставил. Вот соображаю, а если вообще шайбами этот зазор выбрать?
26.11.2011, 21:31
#343
vovan
зазор неизмене в процессе эксплуатации?
27.11.2011, 00:09
#344
снизу под рейкой??
27.11.2011, 15:16
#345
Harlem
Не должен, шайба подожмет подшипник и вал с ним в корпусе ходить перестанет. Должен стук уйти. Лишь бы рейка не лопнула или вал.
27.11.2011, 17:25
#346
vovan
Вот это и настораживает)
27.11.2011, 23:58
#347
Сказал(а) спасибо: 86
vovan
В смысле пружина выкидывается? Там что, конструктивно люфт в подшипнике не убирается? Или пружину меняют на аналог например от СС 20?
немного не правильно выразился. шестерня (вал) рейки 3.1 толще шестерни штатной рейки 3.9. Поэтому при установке потрохов 3.1 в штатный рул. механизм из его картера изымаются след. детали кат.№№ 2110-3401272, 2110-3401274, 2110-3401048, иначе шестерня 3.1 туда просто не влезет.
вот эти дет.
28.11.2011, 19:38
#348
ko.shka
снизу под рейкой??
НЕТ сверху.
Добавлено через 5 минут
vovan
Думаю так же.А пружина упрощает сборку(не (перетянешь) и безрукого можно поставить собирать)спец ключ не надо как раньше..Не той дорогой опять пошли.
30.11.2011, 21:27
#349
ну вот гайкой подшипник зажимается(раньше было).Я так понял у нас крышка и эта так сказать пружина.Поясните кто глазами видел не на картинке.чтоб все всё понимали.И где стоит то что убрано при установке вала 3.1 .
Последний раз редактировалось syava-gor1; 30.11.2011 в 22:57 .
02.02.2012, 15:11
#350
Сказал(а) спасибо: 37
А кто использовал такие опоры рулевого механизма
http://opt-vaz.ru/index.php?route=pr...product_id=134 вместо штатных резиновых, стоит оно того?
Текущее время: 04:11 . Часовой пояс GMT +3.
