Старый 28.09.2016, 13:15   #341
Obivan
Obivan не успел проявить себя
Re: Глюк приборки. Как лечить?
Товарищи, подскажите пожалуйста, приора норма+ 15 год, не работает приборная панель, вернее сгорает предохронитель после смены.. работает около минуты и сгорает..
в чем может быть проблема,... там стоит 10 предохронитель..ставил 20 тоже горит...
Obivan вне форума
Старый 19.03.2018, 14:47   #342
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 11
SAMANTA находится на правильном пути
мир всем! глюкнула у меня по полной приборка. в общем дело было так: все приборы работали исправно.тут я решил сделать автодиагностику приборки и ошалел! стрелки стали бегать не в рабочих зонах(где шкала), а как попало( чуть ли не по кругу)..... по окончании сей диагностики стрелки остановились где им заблагороссудилось..... тахом-на 4000, спидак-на 120 км/ч, тимпература и бензин вообще не в зоне шкалы. снял приборку, руками перевёл стрелки на ноль, собрал и вроде всё работает. на следующий день завис тахометр на нуле. опять делаю дигностику. тахом. заработал нормально, но спидак завис нв 80 км/ч. чё за дела? хрень какая-то твориться. до этой проклятой диагностики все приборы работали на ура. вот дёрнул меня чёрт на эту диагностику!!! P.S машина без движения, проехаться пока нет возможности(задние стойки снял)... куда рыть и что думать??? помогите......
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Старый 29.10.2020, 18:18   #343
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 11
Чумарик не успел проявить себя
Добрый день. Приора люкс, 2012 год. Панель Итэлма.
внезапно перестал включаться компьютер , логотип загорается и потом черный экран.
И стучал по нему и нехорошими словами называл, не реагирует. Уже хотел разбирать панель, но надо все простое испробовать.
Снял провод аккумулятора потом надел и чудо свершилось, компьютер включился.
А до этого был глюк, стрелка расхода бензина стала показывать на четверть бака больше. Пока понял, заглох в километре от заправки. Но лампочка загоралась правильно. Через пару месяцев глюк исчез сам собой.
Добавлено через 18 минут
Да, и еще, если скинуть провод аккумулятора, то обнуляются все счетчики и время и дата становится 2000 год. Это так и должно быть?? Я поэтому плюнул и не обращаю внимания на панельные часы. В салоне стоят механические со стрелками, вот на них и смотрю.
Чумарик вне форума
Старый 29.10.2020, 18:42   #344
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Чумарик Посмотреть сообщение
В соседней теме есть ссылка на причины.
Старый 29.10.2020, 18:56   #345
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Еще такое бывает с блоком электропакета(который не ЦБКЭ, а прежний) - при сильной просадке напряжения, например поытке запуска на севшем АКБ, перестает видеть включение зажигания(как следствие - не работает ничего, чем он управляет, кроме ЦЗ) не работает подсветка панели. Лечится сбросом клеммы.
Да, и еще, если скинуть провод аккумулятора, то обнуляются все счетчики и время и дата становится 2000 год. Это так и должно быть?? Я поэтому плюнул и не обращаю внимания на панельные часы. В салоне стоят механические со стрелками, вот на них исмотрю
Часы - нормально, суточный пробег(сбрасываемый кнопкой) - нормально, общий пробег авто сбрасываться не должен!
Sector вне форума
Старый 30.10.2020, 12:38   #346
Чумарик
Вес репутации: 11
Нет, общий пробег не сбрасывается, это уж вообще недопустимо. Но часы и компьютер сбрасывать тоже как то неправильно. Допустим, за зиму я сброшу клемму десять раз, потом дату и время десять раз выставлять ! да не нужны мне такие часы.(что и происходит в реале).
А дата не сбрасывается сама, только после отключения аккумулятора. Со спутниками не взаимодействует.
Чумарик вне форума
Старый 30.10.2020, 13:10   #347
Про дату смотри выше.
А часы на приборке я выставляю, просто включив на какое-то время навигацию. Все равно они убегают за неделю минуты на три, так что приходится периодически синхнронизировать.
Так что остается либо смириться, либо машину поменять. Других вариантов не вижу.
motobest (30.10.2020)
Старый 13.08.2025, 10:07   #348
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
