24.08.2011, 15:52
#341
Re: проблема с авто!
Max Miller
Ого... у меня 90 +/- 3 градусов
Поискал еще (правда на других форумах: инфинити, бмф, девятки, десятки...) говорят, что может быть радиатр печки забит
хрена разбросик там печки одинаковые стоят шо ли? пробки маловероятны, начиная с девяток, эт умудриться надо чтоб пробку загнать, устройство такое, пробками классика славится, там какие то патрубки выше-ниже друг друга выходят и вот из за этого как-то там все случается. А че датчик климата жужжать может
???? чем? или он с кулером? А че за вопрос то? если двигло до 70 греет тока, возможен клин на большом круге термостата, или мало тосола. первое проверяется троганьем патрубков, а второе, ну хз, долить попробуй... а если в салон не дует, то может как-то соскакивать или изнашиваться привод заслонки, т.е. мотрочег работает, а она не рыпается, но эт характерно для панасоников, т.к. они рулят заслонками и оч.часто
24.08.2011, 16:08
#342
Лидер Ярославля
Сказал(а) спасибо: 52
***FOX***
А че датчик климата жужжать может ???? чем? или он с кулером?
В норме, по крайне мере, с кулером (находится между плафоном освещения салона и подочечником, там где дырочки)
24.08.2011, 16:21
#343
Основатель Ярославской ветки
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Да не, всё дует, только когда холодным, когда тёплым.
Ну термос в любом случае под замену. Той зимой только до 70 грел.... Начну с него проблему изучать.
25.08.2011, 00:06
#344
блин. не знал. думал эт тока на ино такие. я про кулер. а где он есть знаю как бэ, уж не такой тупой ))) термос то нах? он же разборный должен быть. просто термоэлемент поменять.
25.08.2011, 16:14
#345
***FOX***
Да велики деньги.... 365 новый в сборе....
25.08.2011, 17:44
#346
я за 750 в Люксе видел.....365 эт наэрн девятошный
25.08.2011, 17:57
#347
***FOX***
Ну да. Он самый.
А вот термоэлементов не высматривал отдельно...
30.08.2011, 11:20
#348
mexx
Бывают изредка, в Лиге как-то видел.
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
01.09.2011, 19:45
#349
Ярославская ячейка
Седня поменял свечки! в 3-ем свечном цилиндре оказалось масло! записался на гарантийный ремонт!
02.09.2011, 10:21
#350
Ярославская ячейка
Rembo
а симптомы какие были? я не нашел поста ...
Текущее время: 23:02 . Часовой пояс GMT +3.
