Старый 13.10.2010, 23:36   #341
miki125
Аватар для miki125
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
пробовал снимать колодку --обороты не изменились. ??????????
загрызем
miki125 вне форума
Старый 14.10.2010, 00:07   #342
Satch
Аватар для Satch
Он же только - датчик фаз.
Правильнее так же считаю его назвать датчиком фаз, но можно как угодно из этих вариантов, суть не меняется
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 14.10.2010, 11:45   #343
Alexod
Суть то не меняется - но в комплектации машины есть только датчик фаз - поэтому придумывать новые термины - вводить в заблуждение.
Alexod вне форума
Старый 15.10.2010, 21:14   #344
Satch
Аватар для Satch
+1, абсолютно согласен
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 18.10.2010, 11:53   #345
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Зависание оборотов
Nikola802, если блок М73 то прошивку менять и РХХ-02
ЕКТЕ вне форума
Старый 18.10.2010, 23:07   #346
Izverg
Аватар для Izverg
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Izverg не успел проявить себя
На днях перепрошился, сегодня на холодную машинка завелась, и практически сразу затроила, затем задвоила, вылез чекенжин и заглохла. При попытке завестись - тупо звук работы стартера и никаких схватываний. Отсоединил аккумулятор на 5 мин - не помогло. Вывернул свечу - не залита - сухая. В общем с трудом огромным завел долго крутя стартер - и чуть схватила - сразу газу дал. Скажу сразу до прошивки такого не было ни разу. Позвонил тут же спецу, который прошивал - он сказал что прошивка тут абсолютно не при чём, но в принципе пригласил на диагностику, хотя делал ее буквально позавчера перед прошивкой. Я не особо то шарю в этом, просьба подскажите может ли такая трабла быть от кривой программы или это действительно совпадение, хотя я в такие и не особо верю.
Izverg вне форума
Старый 19.10.2010, 10:44   #347
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Izverg Посмотреть сообщение
РХХ смотри и мерий давление в рампе!
А вообще вот - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...avoditsya.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.10.2010, 15:03   #348
Затроила - это не значит что работают три цилиндра. Работаю конечно три но это не то. А если два это не задвоила.
Двигатель 4-х тактный, т.е. 1-ый такт впуск(рабочей смеси), 2 такт сжатие, 3 такт воспламенение, 4 такт выпуск. Пропадает один такт воспламенение и вот из-за этого машина троит(не потомучто пропал третий такт, а потому что три такта осталось. впуск сжатие и выпуск(живьем рабочую смесь в трубу, т.е. в каткалектор который может из-за этого накрыться))
А по теме. Возможно накрылся РХХ
Старый 19.10.2010, 15:33   #349
Aperiked
Саранская ячейка
Аватар для Aperiked
Автомобиль: 21723-01-011
Aperiked не успел проявить себя
Обороты падают с задержкой
Проблема такая: разгоняюсь на первой допустим до 3 000 оборотов, отпускаю газульку, выжимаю сцепу, переключаюсь на вторую, а обороты всё держаться в районе 3 000. На второй, третьей, четвёртой.. передаче естественно так же. Т.е. обороты начинают падать только примерно через 3-4 секунды после того, как отпущу газульку. Стало не очень комфортно ездить. В чём может быть проблема.
P.S.: В тачках я пока чайник...
Aperiked вне форума
Старый 19.10.2010, 15:51   #350
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Re: Обороты падают с задержкой
как говорится поиск рулит..
если кратко помогает смазка РХХ, либо его замена. мне немного помогла перепрошивка без чисток и замен
sun4ous вне форума
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
