Старый 30.12.2010, 20:28   #341
артур авакян
артур авакян не успел проявить себя
Ребята привет всем!!ПОМОГИТЕ мне...Нет нормального электрика (не могу найти).уже поменял 3 генератора(((Сейчас стоит БАТЭ 90А со "звездой" (как тут узнал).зарядка при выключенных потребит.не больше 13.3
При включенных 12,5(((Сегодня купил РН 93.3702 (шеви)вопрос перекусил где надо,поставил одну клему к диоду,как показано на "форумских" фотках!
Вопрос такой,вторая клема от РН крепится на болт длинный,куда ещё какая-то клема крепится?Их обе надо крепить на этот болт,где сверху гайкой прикручивается????
ПОМОГИТЕ,не могу больше сил нет с этим вопросом!!!!!!!!!!!
артур авакян вне форума
Старый 30.12.2010, 22:40   #342
iron1971
iron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скоро
На этой фотографии видно подробней.
iron1971 вне форума
Старый 31.12.2010, 10:59   #343
артур авакян
Ребята, значит всё правильно подключил я.Вчера не стерпел и ночью установил,Снял новый ген.и поставил старый,который сам переделал)))А также обратил внимание на блок предохранителей рядом с АКБ (не знаю как он называется,но там предохранители по 30,50,60А,),один из них был подплавелен,поменял его!До замены этого предохранителя 13.0 без вкл.потреб.(((После замены на клемах АКБ на холодную 14.3 с вкл.потр.(всё,что возможно)13,5.У кого плохой заряд,обратите внимание на предохранители эти!!!В общем спасибо всем кто эту тему отпедалил разрулил и вписал в поворот!!!!)))
Старый 02.01.2011, 18:47   #344
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
если воет, не свистит - скорее всего подшипник гены
разбери, увидишь сразу - как минимум смажешь
да попробую) он только воет)
ALEKS777 вне форума
Старый 04.01.2011, 17:22   #345
ks99
ks99 не успел проявить себя
Расскажу как делал я. Поменял РН на 845.3702. Снял ролик натяжителя. Снял ремень. Снял с гены крепление (2 болта) и развернул кожухом вверх также пришлось снять фару рядом с геной. Далее все работы проводил сверху и через отверстие фары. Вывел провод с доп.диодов. В дальнейшем планирую через ключ на полевом транзисторе а-ля irfz44 и двух резисторах подключить туманки. Туманки переделаны на использование сверхмощных светодиодов 20Вт. Огромное спасибо брату, без него я бы ничего не сделал. Надеюсь кому-то поможет мой краткий рассказ.
ks99 вне форума
Старый 04.01.2011, 17:31   #346
Масстер
Автомобиль: Lada Priora 21723
Масстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скоро
Сообщение от ks99 Посмотреть сообщение
и еще до кучи бампер ты забыл написать!
Масстер вне форума
Старый 04.01.2011, 20:11   #347
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Сообщение от Масстер Посмотреть сообщение
ставил РН НО не снимая ни гену, ни фары, ни бампер.
все довольно не сложно. выполнял все в одиночку
zaiats вне форума
Старый 04.01.2011, 21:55   #348
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
МАШИНА С КОНДИЦИОНЕРОМ?
ALEKS777 вне форума
Старый 05.01.2011, 11:17   #349
zaiats
Аватар для zaiats
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
без кондера
zaiats вне форума
Старый 05.01.2011, 21:08   #350
Satelit
Satelit не успел проявить себя
Добрый день, прошу Вашего совета. На моём авто установлен генератор САП 4302.3771 Изначально работает нормально, за исключением просадок напряжения и соответственно хронической недозарядки аккумулятора. Прочитав Ваш форум - решился на установку РН н.о. Купил ВТН 7931.3702-01 , за неимением других .... Установил, перекусив шину доп. диодов, сами диоды от шины не откусывал (на гене три вывода и шесть основных диодов - я так понимаю что это подключение треугольником). Завёл - и вылезла проблема ... мигание света, причём не только приборки, но и освещения. Ехать надо было срочно, проехал всего 10 км, мигание не прекратилось а генератор нагрелся больше обычного процентов на 25. Причём в такт с миганием, по звуку было слышно что он работал с переменной нагрузкой, как при включении/выключении мощного потребителя. Регулятор я этот снял, обратил внимание что коллектор под щётками стал немного темнее чем раньше, хотя на ощупь перегретым не был (может показалось конечно). Но, однозначно могу сказать - он не посинел, как при замыкании. Установил на место родной, предварительно спаяв перекушенную шину перемычкой (иначе он не возбудится ... я так понимаю). Всё работает как и прежде - без каких либо изменений. Напряжение такое же, миганий нет, перегревов нет.
Вопрос: Не укоротил ли я жизнь гене этими экспериментами, и что делать дальше? Хочется РН н.о. для стабильного и нормального напряжения. Стоит ли взять другой регулятор н.о. или хватит экспериментов ... ?
Машине 2 года, пробег 37 тыс.
Очень надеюсь на Вашу помощь, т.к. один акум уже умер, и если ничего не предпринять, то и второй ждёт та же участь !
Заранее благодарен за Вашу помощь !
Satelit вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
