Старый 11.05.2012, 10:20   #341
Наиль 980
Автомобиль: Priora 217230
Наиль 980 не успел проявить себя
Re: Датчик температуры воздуха в салоне...
В потолке где плафон освещения, стоит маленький моторчик с крыльчаткой вот он и пожужживает, сдавишь замолкает. Не ясно может его совсем зафиксировать чтоб не крутился.
Наиль 980 вне форума
Старый 11.05.2012, 11:28   #342
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Наиль 980 Посмотреть сообщение
Нельзя его фиксировать.
Он должен гонять воздух через датчик.
Как вариант, снять и сбрызнуть силиконовой смазочкой.
motobest вне форума
Старый 19.05.2012, 14:38   #343
Fischermen
Аватар для Fischermen
Автомобиль: Приора хетчбек
Fischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скоро
Странный звук при регулировке температуры
Всем привет! Заметил странное, тихое стрекотание в районе очёчника, при установки регулятора температуры в среднем положении. К тому же там предусмотрены какие то технологические, отверстия как будто для вентиляции. Данного звука нет, только когда регулятор в крайнем левом или правом положении. Что причиной этого звука? Заранее спасибо за ответ! PS авто не люксовое и без кондера.
Fischermen вне форума
Старый 19.05.2012, 15:24   #344
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Странный звук при регулировке температуры
Звук от вентилятора датчика температуры воздуха в салоне.
В крайних положениях он не работает - воздух идет или напрямую забортный (min), или только от радиатора отопителя (max). В средних положениях климат-контроль пытается получить заданную температуру путем смешивания забортного воздуха (условно - "холодный") и воздуха от отопителя (условно - "горячий"). Смешивание достигается направлением какой-то части забортного воздуха через радиатор отопителя - работает заслонка. Положением заслонки управляет климат-контроль на основании данных салонного датчика температуры.
Именно в районе очешника за отверстиями он и расположен.
Все у вас в норме - как и должно быть.
в571оа вне форума
Старый 19.05.2012, 15:28   #345
Fischermen
Спасибо большое за информацию
Старый 19.05.2012, 21:35   #346
Dalex85
Автомобиль: 21723-01-029
Dalex85 не успел проявить себя
То, что датчик включается/выключается - нормально, а то, что стрекочет - думаю нет. Раньше он наверняка не стрекотал?
Dalex85 вне форума
Старый 26.05.2012, 23:36   #347
Sish
Автомобиль: Приора 217130 03-018
Sish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите пожалуйста: выдернул весь блок на потолке,очечник,освещение и датчик температуры. В гнезде теперь живет рация (кстати-там же спрятан прекрасный усилитель кузова,за который цепляется врезная антенна) теперь стоит вопрос-а где собственно разместить датчик? Рация-греет,хоть и не сильно. Может есть более рациональное место,скажем-как у десятки-по центру салона? Какие последствия,кроме отсуствия режима "авто", возможны при отключенном датчике?
Sish вне форума
Старый 27.05.2012, 22:29   #348
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,279
Поблагодарили 786 раз(а) в 421 сообщениях
Вес репутации: 646
Мужчины, у меня следующий вопросик.
Начал трещать ДТВС. Был в Тлт, по случаю, прикупил новый, ибо цена вопроса-195р. Купил, и уехал. По дороге старый, рабочий, отсоединил, новый-ткнул. Сцукко, не работает.
Не разбирусь, прошу помочь.
Мой ДТВС-российский.
Новый-Китаец. На нём написано 2170.
Визуальная разница в следующем: на родном-плата с кучей полупроводниковых элементов; не китайце-просто плата, дорожками подклчающая моторчик и термосопротивление.
Разъёмы одинаковые. Моторчик китаец-повыше(на штатное место становится без проблем). Крыльчатки-тоже разные. У Китайца направленная, как на обычном вентиляторе, а у нашего-лопасти похожи на лопасти от старинного парохода, только маленькие)))
Безусловно, совет про отключение ДТВС и дальнейшее спокойное проживание-не для меня. Ибо не могу считать себя умнее заводских конструкторов. Раз поставили, значит, должно так работать. Да оно, собственно, и работает. Меня устраивает на 95%. 5-на то, что немного приходится подождать, пока баланс температуры в салоне оптимальный достигнется.
VLAD36RUS вне форума
Старый 27.05.2012, 22:44   #349
в571оа
Аватар для в571оа
А кондиционер стоит? И какой? Помнится, используется два различных типа датчиков. Боюсь ошибиться, но, кажется, у климата Халла оригинальный датчик, а у Панасоника и компл. без кондея - одинаковый. И они не взаимозаменяемы.
Может, вам просто не тот датчик продали?
в571оа вне форума
Старый 28.05.2012, 09:40   #350
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Icon12 Re: Датчик температуры воздуха в салоне...
Мда... С завода норма вышла. Сейчас воткнули Халлу))) Но старый датчик работал нормально, просто шумно стал работать. Мало того, что он сам немного "дёрганый", с вибрацией. Так ещё и пластиковые рамки от вибрации подтрескивают.
В общем, смысл понятен. Сегодня пробую его (родной) "подмаслить", не получится, брать аналогичный. А то, второй вариант, в кручу, похоже: во время исследований я ему разъём отрезал Хотя, конечно же, подарить можно кому-нить.
Да продавец продал то, что я спросил. про два вида датчиков он, скорее всего, как и я, не догадывался. Вот здесь уже столько объединено тем про треск датчика, а про два вида этих датчиков-впервые пишем, похоже?
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 28.05.2012 в 16:59.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
