Старый 14.06.2011, 21:38   #341
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 4...
Постоянного режима работы нет?
обоих контуров разом - нет, там идёт чередование левой и правой стороны стекла с периодом 5 минут ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 14.06.2011, 21:45   #342
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Как хреново-то((( Это при подключении надо параллелить обе стороны. Но тогда и ток вдвое выше будет - тоже не айс. Если подключить последовательно, то теплоотдача будет вдвое ниже
YARYCK вне форума
Старый 14.06.2011, 21:52   #343
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
не в двое, а в четверо (относительно паралельного подключения) - закон Ома однако ...
А Вдвое меньше - это относительно одного контура ...
при подключении в параллель, обе стороны - ток вдвое выше будет - тоже не айс.
да, в этом то и прикол ...
С Новым Годом !
Старый 14.06.2011, 21:59   #344
YARYCK
Изображений: 1409
Я так и считал
Какая мощность одного контура? Большой ток получается?
Проблема не в проводке. Провода и реле можно поставить помощнее, а вот посадка напряжение и как следствие подзарядка аккумулятора может быть значительно ухудшена.
YARYCK вне форума
Старый 14.06.2011, 22:01   #345
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Лично пока не мерял, но по описанию до 25 Ампер на один контур, т.е. если в паралель то до 50 Ампер нагрузка получится ...
А гена на ХХ всего порядка 50 А может ...
С Новым Годом !
Старый 14.06.2011, 22:03   #346
YARYCK
Изображений: 1409
Гена 90А может выдать.
YARYCK вне форума
Старый 14.06.2011, 22:06   #347
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
это только при 6000 Оборотах (ротора генератора),
на ХХ это 2000 об/мин - любой гена более 50 не даст ...
ID:	60914   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Старый 14.06.2011, 22:18   #348
YARYCK
Изображений: 1409
Значит, если последовально включать, то нет смысла - вчетверо меньше теплоотдача не будет греть стекло как надо
YARYCK вне форума
Старый 14.06.2011, 22:20   #349
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Но это фигня, я другой блок управления придумал - чередование, но очень быстрое - 15 Гц,
т.е. эффект одновременного, с током одного контура,
т.е. использовать инерцию нагрева (теплоёмкость) и не давать остыть другому контуру.
ID:	60916   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Старый 14.06.2011, 22:33   #350
YARYCK
Изображений: 1409
На тиристоре? Есть схемка? Я по осени собираюсь ставить стекло с обогревом...
YARYCK вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
