Старый 19.10.2009, 19:47   #341
Alfer
Аватар для Alfer
Автомобиль: ВАЗ217230
Alfer станет известным достаточно скороAlfer станет известным достаточно скоро
Ответ: Всем у кого не тянет и сильно шумит
oleg-penza, дроссельный патрубок не пробовал подтянуть?
Alfer вне форума
Старый 20.10.2009, 09:17   #342
Миша_11
Сообщений: n/a
Ответ: Проблемы с запуском двигателя!
Я тут писал что при темп. близких к 0 градусов у меня по утрам плохо заводилась, в течении дня всё ок . А по утрам со 2 а то и 3-5 раза. Подзарядил аккумулятор - и очудо , теперь с полтыка по утрам заводится !!! А я уже хотел бензонасос смотреть, РХХ. Так что первым делом подзаряжаем аккумулятор !!
Старый 20.10.2009, 10:38   #343
AEK
Автомобиль: ВАЗ-217130
AEK не успел проявить себя
Здравствуйте всем. Машине две недели. С первого дня один и тот же косяк. Утром заводится с пол оборота, работает около минуты и глохнет или начинает троить. В обоих случаях загорается чек. Завести повторно сразу не получается, а если подождать пол минутки опять заводится с пол оборота, чек гаснет, работает около минкты и опять глохнет. Так может повторяться несколько раз. Потом в течение дня все нормально, но каждое утро одно и то же.
Может кто сталкивался? На форуме не нашел, если прозевал ткните носом. Спасибо.
AEK вне форума
Старый 20.10.2009, 11:07   #344
ssa350
ssa350 не успел проявить себя
AEK,
попробуй посмотреть код ошибки. нажимаешь обнуление суточного пробега и включаешь зажигание (не заводишь), вверху версия прошивки, внизу ошибка (понажимай несколько раз), удержание в течении 2 сек. приводит к стиранию ошибок. расшифровка кодов ошибок есть в инете, погугли
ssa350 вне форума
Старый 20.10.2009, 16:56   #345
alex1975
alex1975 не успел проявить себя
alex1975 !!! У моей машины тоже появился этот глюк, в начале лета. На холодную заводится с пол-оборота, а если горячая надо крутить от 3 до 5 секунд. Сразу хочу сказать, иммо в этом случае наверно ни при чем. Я его активировал месяца два тому назад, машине скоро 1 год. Свечи тоже пробовал менять, три комплекта разных фирм, результат тот же. Заправляюсь на одной и той же заправке, бензин только 95-Мустанг (компания WOG). Кто то предположил что это может глючить датчик положения коленчатого вала. Что скажете? Если да, то этот датчик, родной-приоровский или десяточный, и какова его ориентировочная стоимость?
_______________________________________
Если честно, то я забил на этот косяк. Несколько раз проверял на диагностике все датчики - вердикт, все работает нормально. Даже зависимость не определишь. Бывает несколько дней ездишь все нормально, а потом в один прекрасный момент раз (на горячую) и не завелась, хотя стартер крутит обалденно.........
alex1975 вне форума
Старый 20.10.2009, 17:57   #346
vova--
Аватар для vova--
Автомобиль: Ваз 21723
vova-- не успел проявить себя
Legat, Просто хана стартёру я свой уже поменял по гарантии
Лучше синица в руках чем дятел в попе!
vova-- вне форума
Старый 20.10.2009, 17:58   #347
vova--
Аватар для vova--
vova-- вне форума
Старый 21.10.2009, 02:23   #348
jesus
Автомобиль: Приора 03-018
jesus не успел проявить себя
Пуск двигателя.
Всем привет. Знаю эта тема обсуждалась неоднократно, но тем не менее... Парни, кто - то нашёл конкретную (100%) причину, почему движок на Приоре иногда не заводится с первого и даже со второго или третьего раза, пока при запуске не нажмёшь на педаль газа. Неужели всётаки РХХ ? Или что - то другое?
jesus вне форума
Старый 21.10.2009, 08:14   #349
Ответ: Пуск двигателя.
Сообщение от jesus Посмотреть сообщение
По моему мнению РХХ,создается впечатление,что вал шагового двигателя иногда приклинивает в закрытом положении РХХ,поэтому при нажатии педали воздух идет в обход РХХ и машинка заводится.На моей бывает с переодичностью раз в 2-3 недели,не грузит.Новый РХХ на всякий случай лежит в багажнике.
Старый 21.10.2009, 09:01   #350
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
я сегодня тож с утра (температура улицы +2) заводил машину со второго раза. с первого завелась и сразу стала троить, моргал чек (пропуски) я не стал насиловать двиг, заглушил и тут же со второго раза завелась как обычно нормально и поехал....бенз вроде нормальный, заправляюсь в одном месте (95й) и тачка на нем прет хорошо, а тут с утра косячок. буду посмотреть завтра с утра еще раз:wink:
sun4ous вне форума
двигатель
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
