Старый 22.03.2010, 22:39   #341
Alexod
Re: Плавают обороты...
Сообщение от 2172h Посмотреть сообщение
Или спецы не хотят делиться из-за зароботка или "по телефону" это не решается.
Многие из "знающих" - судя по всему устраняют симптомы, но не причину, особенно это касается перепрошивки.
Alexod вне форума
Старый 22.03.2010, 23:05   #342
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Владимир 83 Посмотреть сообщение
на выходных взял покататься ЭБУ с прошивкой динамика-эконом. С отключением кислородного датчика на выпускном коллекторе. Обороты стоят как вкопанные.
А до установки одолженного ЭБУ, обороты плавали ? Обширнее описать нужно было.
2172h вне форума
Старый 23.03.2010, 01:05   #343
AHT
Сообщений: n/a
При отсутствия обратной связи по регулированию , т.к. нет ДК обороты будут стоять. Но всех ли устроит путь удаления "Лишних" органов, а не лечение болезни. Выкинуть доргостоящие детали, чтобы излечиться, это явно не тот путь. Хотя кому то может и понравится. Стабилизация ХХ это комплекс работ, и для каждого мотора он свой, и нет единого рецепта.Можно заочно с таким же успехом обсуждать, есть ли жизнь на Марсе. Только знающий человек определит причину и сможет ее вылечить, но лечится все. Но рецепты очень различны.
Старый 23.03.2010, 01:07   #344
AHT
Сообщений: n/a
Это не поможет...можно даже не описывать.
Старый 23.03.2010, 08:02   #345
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Сообщение от shd1eng Посмотреть сообщение
Всем привет!
Кто знает подскажите дельным советом, при прогреве до 75град. при выключеном сцеплении начинают плавать обороты от 500-1000,ездил на ВАз по гарнтии заменили модуль дроссельной заслонки, дефект не ушел что делать?
Да, вся эта конитель появляется когда температура стабильно становится ниже нуля, и пропадает в апреле.
shd1eng,всё точно как у меня было.Как вылечил?
1.Диагностика показала неисправность датчика распредвала (поменял).
2.На крышку двигателя крепится разъём с 2-мя шлангами.Так вот,который покороче заткнул губкой.Спец объяснял что-то насчёт воздуха.Не знаю,что из этого помогло.
Но факт! Обороты стоят как вкопанные.При любой температуре.
Vlad.ru вне форума
Старый 23.03.2010, 11:50   #346
alex27689
Аватар для alex27689
alex27689 не успел проявить себя
Re: плохо сбрасываются обороты, плавают обороты
добрый день....подскажите плизз...
была сухая погода и -5... вот 2 дня как +6 и на улице просто венеция, дикий потоп и я с утра до вечера за рулем. и вчера обранужил тукую вещь. если на ходу, на включенной скорости (до 3000оборотов) поставить нейтраль то стрелка падает на холостые обороты, если же разгоняться, чуть или более 3000 оборотов и баже если и плавно переключаться, то я счепление выжимаю доконца и газ при этом еще не выжимаю а стрелка тахометра чуть подскакивает приметно оборотов на 200. как бы сама подгазовывает при переключениях на оборотах выше 3000.
до сырой погоды такого не было. подскажите что это может быть? датчик ХХ менял зимой, катушки зажигания вроже тож зимой менял, бенз 92, пробег 26тыс
alex27689 вне форума
Старый 23.03.2010, 12:08   #347
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сообщение от alex27689 Посмотреть сообщение
alex27689,посмотри,правильно коврик лежит.Не прикол,коврик задерживает педаль газа.Обычно после мойки неправильно кладут.
Vlad.ru вне форума
Старый 23.03.2010, 12:42   #348
z134
Аватар для z134
z134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордиться
В субботу заехал на сервис (авторизованный ВАЗ-овский) - зашиту карера об сугроб промял, ну и начался стук. И заодно поинтересовался обсуждаемой здесь проблемой. Проблема оказывается известна им очень хорошо. "Что делаете?" - спрашиваю. Мастер отвечает: "Меняем РХХ. А если не помогает - значит мозги кривые". "И что делать если мозги кривые?" - спрашиваю. Мастер разводит руками. "А если сам перепрошью? С гарантии не слечу?" - снова спрашиваю. "А Вы никому не говорите" - отвечает мастер и улыбается.
Сервис, кстати очень не плохой. Уже много лет в нем обслуживаюсь.
z134 вне форума
Старый 23.03.2010, 12:55   #349
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сообщение от z134 Посмотреть сообщение
z134 ,не надо рассматривать прошивку как панацею.
Vlad.ru вне форума
Старый 23.03.2010, 13:25   #350
z134
Аватар для z134
Сообщение от Vlad.ru Посмотреть сообщение
Да я и не рассматриваю. Я о "помощи" в решении проблемы со стороны официальной ВАЗ-овской СТО.
z134 вне форума
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
