Старый 17.07.2014, 12:41   #341
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Сообщение от SuLev Посмотреть сообщение
Стою пред машиной, репу чешу. И тут взгляд мой упал на блок управления водительский. На меня смотрела улыбаясь оранжевым светом кнопка блокировки открытия окон.
Тоже самое было!
Вчера сдох левый задний! Реле щёлкает и щелчки в моторе. Стекло стоИт мёртво. По БК видны просадки напряжения при нажатии кнопки. Один раз разклинило при заведённом двигателе (повышенное напряжение в бортовой сети) и работало замечательно. И скорость была нормальная, и не намёка на подклинивание. Успокоился. А сегодня решил опять попробовать - опять щелчки из мотора и стекло на месте. Уж по всякому пробовал - 0 на массу. Опять же - пользовался им раз 10 за 3 года.
SoftFelix вне форума
SuLev (20.07.2014)
Старый 17.07.2014, 13:53   #342
Сказал(а) спасибо: 1,213
SoftFelix, либо смазать направляющую, либо купить новую за 350р. Была такая же байда пару недель назад. Интересу ради можешь попросить кого-нибудь понажимать на кнопку, а сам ладошками помочь стеклу. Кстати, у меня было похоже на то, что трос слетел с одного ролика.
Старый 17.07.2014, 14:13   #343
SoftFelix
Афиноген Полюгаев, думаю, дело в моторе. Ибо он даже на долю секунды не запускается. В редукторе штатного подъёмника есть шестерня, которая работает в паре с червяком двигателя, имеет сектора с резиновыми демпферами. Для гашения ударных нагрузок и создания момента страгивания стекла (разгон). Так вот даже с заклиненным стеклом, мотор обязан делать кратковременные вжик-вжик при смене направления движения стекла.
Старый 17.07.2014, 14:43   #344
Попробуй.
Старый 20.07.2014, 21:07   #345
SoftFelix
Ноль на массу. Тянули стекло вниз со всей дури.
Сегодня снял подъёмник. Мотор щёлкает с просадкой напряжения и не крутится даже БЕЗ стекла. Разобрал мотор и редуктор... Мотор заклинило из-за полного (!) отсутствия смазки на осях ротора и в червячном редукторе. Щётки и коллектор в идеальном состоянии. Всё прочистил и смазал. Заработал сразу. Напомню, что пользовался задними стеклоподъёмниками раз 5-10 за 3 года. Поставил на место и зашумил обе задние двери (психанул).
ивф (03.08.2014)
Старый 03.08.2014, 19:16   #346
NikK
Аватар для NikK
Автомобиль: LADA Priora 217230 SE
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
NikK станет известным достаточно скороNikK станет известным достаточно скороNikK станет известным достаточно скороNikK станет известным достаточно скоро
Приветствую! пару дней назад перестал работать задний левый СтекПод.. думал чито умер, нажимаешь на кнопку что то щелкает но стекло на месте.......почитал листы темы, нашел много полезного, за что СПАСИБО форумчанам, снял обшивку, снял моторчик с механизмом, смазка в механизмах отсутствует, тросики сухие ... червяк с шестерней сухие..... отсоединил моторчик смазал где можно и протер коллектор с щетками водочкой, попробовал работает на ура..... смазал всю трапецию литолом прокапал маслом через шприц тросик, поставил на место все работает, по времени без спешки процедура около 1,5 часов, если бы не 30 градусная жара и желание купаться сделал бы со всеми СтекПод... такую процедуру, всем удачи и побольше!
NikK вне форума
ивф (03.08.2014)
Старый 03.08.2014, 21:40   #347
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Народ такая фигня с водительским стеклоподьемником. Открывается, закрывается, но при максимально верхнем положении, если вовремя не отпустить кнопку раздается очень сильный треск, как будто шестерни какие то пластиковые друг об друга. Иногда забываю и пугаюсь нафиг от этого звука. Была точно такая же беда года 2 назад, но тогда поменяли по гарантии его. Так же во время движения туда сюда, какой то звук похожий на хруст который появляется только при определенном положении стекла. Чувствую, что надо новый будет покупать. Машина 2012 года. Какой лучше посоветуете? В барахолке вон за 1.5 какой то "Гранат" продают, может его забрать?
Последний раз редактировалось Miamao; 03.08.2014 в 21:51.
Miamao вне форума
Старый 07.08.2014, 15:45   #348
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
Miamao, ( пефоратор ) работал в крайнем верхнем положении вод . двери . с поздней осени . спасибо кондёру почти не пользовался им. сегодня руки добрались . снял панель дверную и увидел что в двери постукивало фишка не была зафиксированна Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108022. сняв эсп увидел что , червяк при нагрузке в.м.т. стесал грани шестерниНажмите на изображение для увеличения
ID:	108023 , лечил повернув повреждённое место на ~ гр. 60 . Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108024 теперь ослабленное место на прямой справляется , а в верхнем положении до упора . и теперь повертев в руках , знаю какую з.п. искать можно но , не к спеху .
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Miamao (07.08.2014), SuLev (25.11.2014)
Старый 07.08.2014, 18:00   #349
Miamao
Аватар для Miamao
Вот только продается ли эта деталь отдельно не ясно. Я так понял нужно только мотор поменять и все?
Miamao вне форума
Старый 07.08.2014, 19:59   #350
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Miamao, для данной конструкции эсп продаётся , ребята ранее фото выкладывали .
papus вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
