Старый 03.12.2011, 20:00   #341
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Re: Какой у Вас был максимальный пробег без замен деталей в приводе ГРМ
Сообщение от Schamil Посмотреть сообщение
38 т.км, ..ремень, помпа и оба родные ролика в отличном состоянии..заменил только ролики на металлические Marel, по внешнему виду и на ощупь очень добротные
Schamil поделись где ролики Marel смог достать?
VladanVas вне форума
Старый 03.12.2011, 20:41   #342
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
У меня вопрос к тем, кто заказывал комплект ГРМ фирмы Gates через Ексист. 100-ли процентов присылают оригинал, либо кому-то присылали и подделку. О различиях оригинала и подделки читал на форуме. Еще заинтересовал вопрос - на сайте Ексист указаны три комплекта ГРМ (два с артикулом-кодом K 015632 XS и один 7883-11319). Цена у всех комплектов немного разная. Есть ли в чем разница.
Знаю, что этот вопрос уже обсуждался, но хотелось бы услышать тех, кто с этим непосредственно сталкивался.
Присоединяюсь.
И ещё добавлю от себя. Сегодня в магазинах интересовался по поводу ремня в комплекте с роликами. Так мне ответили что сейчас в Тольятти исчезли оригинальные ролики т.е Польша и Китай, в наличие есть только различных левых фирм. По слухам от продавца который вчера приехал с родины нашего автопрома, их перестали поставлять, на замену им скоро придёт другой производитель.
street 64 вне форума
Старый 03.12.2011, 21:33   #343
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
Добрый вечер приороводам!
Чуть раньше я писал что появился гул похожий на "перетяг" ремня ГРМ при прогреве двигателя до температуры 70-80 гр. Сегодня с кумом сняли крышку, завели, метка натяжителя стояла мертво с 0 гр. и до 80. При "перегазовках" метка также мертво стоит на месте. Отсюда вопрос, к кому ехать? К тому кто продал комплект Gates или к тому кто его ставил?
Комплект и помпу ставил 2000 км. назад.
AndreAS26 вне форума
Старый 03.12.2011, 21:36   #344
street 64, А у него шпион на заводе есть? Что ему скажут продать, то и будет продавать. А историю сам придумываеи
Старый 03.12.2011, 21:36   #345
Сказал(а) спасибо: 333
натяжной подклинивает, возможно сильно затянули...
Старый 03.12.2011, 22:06   #346
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Да в том то и дело что это хозяин магазина у которого я отовариваюсь не первый год. Он раз в две недели сам ездиет Тольятти.
Старый 03.12.2011, 22:54   #347
вован-мордовия
Аватар для вован-мордовия
Автомобиль: PRIORA 21703-01-010
вован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon11 Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
Насколько понимаю, при положении распредвалов по меткам, 1-й горшок клапана закрыты, 4-й горшок открыты.
короче вывел метки распредвалов как было описано свыше и покрутил коленвал без ремня . крутится легко ..значит клапана загнуло . снял голову и точно ....но все клапана были в закрытом состоянии...
Добавлено через 7 минут
Сообщение от NTR Посмотреть сообщение
Думаю надо помочь ван-мордовия , как вариант у него загнуло клапана. Для полной проверки лучше всего установить новую помпу , выставить грм, проверить проворачивая вручную пару оборотов совпадение меток, затем пробовать завести машину. Если легкое проворачивание , то загиб. Еще замер компрессии с большей вероятностью покажет результат. Машина ведь на ходу заглохла.
спасибо дружище ) снял голову и как предполагал - все впускные клапана загнуло..... вот думаю причина в чем ? ремень целый.....неужели из за помпы .когда снимал помпу то ничего такого не нашел в ней. только подшипник люфтит .....где то около 2мм.... и че из за этого метки нарушились что ли ?
Сообщение от вован-мордовия Посмотреть сообщение
купил клапана ....помпу....прокладку гбц.....прокладка 1100 стоит -я охереваю ...... заватра собирать буду )))).
вован-мордовия вне форума
Старый 03.12.2011, 23:02   #348
NTR
Аватар для NTR
Автомобиль: ВАЗ 21723
NTR не успел проявить себя
Возможно виновата помпа, а скорее точно она. Такого люфта хватит чтобы зубья ремня могли перескочить. Еще тосол на ремне мог подлить масла в огонь. При установке новой помпы на форумах рекомендуют слегка добавить смазки в подшипник(открутить стопорный винт и шприцем набить смазки, но без фанатизма). Я у себя набил синей литиевой. В ролики тоже добавил, предварительно сняв сальники(аккуратно). Ремень не менял, он в отличном состоянии. Очередной осмотр планирую через 20000 км.
NTR вне форума
Старый 04.12.2011, 00:56   #349
энергетик из Шатуры
энергетик из Шатуры не успел проявить себя
а как правильно выставить метки на валах распредвалов.если ставлю напротив меток.то ремень одеть не могу.Может существует хитрость как правильно установить метки.у меня опорник коя.может из-за него.так.
энергетик из Шатуры вне форума
Старый 04.12.2011, 06:08   #350
Schamil
Schamil не успел проявить себя
VladanVas, из Москвы привезли http://www.vazarsenal.ru/price.htm , через нашего местного Красноярского дилера
Schamil вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
