Старый 11.12.2013, 12:11   #341
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
Serg901, спасиб...
тогда буду пробовать вариант с заклепками...
остальное пока мне не требуется вроде...
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 11.12.2013, 15:10   #342
Сказал(а) спасибо: 829
в радиаторе штуцер паропровода с внутр. ф ~5 мм.
У меня вот так было. Радиатор ДААЗ.
Старый 12.12.2013, 07:48   #343
becool, а на старом радиаторе, в сломанном штуцере, такой дроссель был?
Старый 12.12.2013, 09:07   #344
Serg901, это не мое фото )) А менял я потому что весь радиатор сопливил. На старом радиаторе отверстие такое же мелкое.
Старый 12.12.2013, 15:33   #345
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мужики,запутался.Можно ли в приоре без кондиционера,просто поменять патрубок обратки печки и РБ местами без установки различных жиклёров в штуцеры пароотводов? Или это всё делается "в паре"?
Denisan вне форума
Старый 12.12.2013, 22:11   #346
Евгений40
Автомобиль: Приора хетч
Евгений40 не успел проявить себя
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
Можно,сделал себе так,полет нормальный!
Евгений40 вне форума
Denisan (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 07:47   #347
В моем случае, его наличие было бы заметно.
Почему
При последовательном включении дросселей, расход в линии будет определяться по наименьшему отверстию. Если дроссель (с меньшим отверстием) будет установлен первым, то регулирование расхода установкой др. дросселя (после него), будет неэффективным в диапазоне от мах возможного диаметра до равенства отверстий в дросселях.
Старый 13.12.2013, 09:10   #348
Serg901, да я не пытаюсь сказать, что ты делаешь то, что уже и так сделано. Просто остальным прежде чем лезть туда надо
скинуть паропровод и замерить сколько за мин. набежит в емкость
Есть разные радиаторы, да еще и разных годов выпуска...
Serg901 (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 19:59   #349
Да я это понял, для др. написал для исключения возможных вопросов...
Согласен с тобой.
Если бы сейчас стал изменять СОД, то с дросселем в паропроводе печки не заморочивался вообще. Заглушил его и все (возле РБ). В люксах (с кондеями, т.е. климат. установкой) его нет и на исправной СОД никто не жалуется на завоздушивание радиатора печки.
Ранее были сомнения о значительном уменьшении байпаса в термостате. Но сейчас есть примеры установки термостата от Гранты с соответствующими изменениями в СОД (Калина, Приора). В плюсах: быстрый прогрев, хорошая теплоотдача от печки.
http://www.drive2.ru/communities/LPC/blog/760934/#post
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalin...urnal/2182642/
Циркуляция в СОД Гранты на малом круге идет только через радиатор печки + через паропровод осн. радиатора в РБ и далее на прием помпы. Но опять же ОЖ, с работающей печки, идет прямо на прием помпы и при значительном отборе тепла (на ХХ) есть снижение Тдвс http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6668. Причина известна - термостат отслеживает Тдвс на выходе ОЖ из ДВС, а не приеме помпы, т.е. не на входе в ДВС.
Получается, что если полностью перекрыть байпасное отверстие, то на ДВС это не скажется (почти аналогия СОД Гранты). В отличие от термостата Гранты, на нашем термостате есть возможность подключения обратки с радиатора печки - стабильность Тдвс в результате. И это менее затратно, чем покупать новый термостат с патрубками.
Остается линия обогрева ДП, на авто с эл. дросселем (Е-газ) - перемычка между термостатом и приемной трубой помпы. На авто с эл. дросселем ее можно заглушить. На трос. ДП или заглушить и использовать паропровод радиатора для обогрева ДП, или уменьшить ее пропускную способность.
На термовставке тарелка малого клапана становится не нужной, т.к. малый круг не перекрывается и возможно использовать большее кол-во термовставок с нужными хар-ками (Тоткр 85....92*С). Снижается необходимость коррекции штока или отверстия в крышке термостата. Упорная пластина используется от старого термоэлемента, а термобаллон с пружиной от донора типа: Vernet TH4898.87J (87*С) или Febi 04773 (92*С).
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.12.2013 в 23:18.
becool (13.12.2013), GEMINI (19.01.2014)
Старый 19.12.2013, 09:23   #350
Мои предположения (Serg901, поправь если заблуждаюсь):
При таком подключении ты поливаешь термостат "холодной" ОЖ из печки (если байпас не перекрывать, то к этой холодной ОЖ хотя бы подмешивается горячая ОЖ из ДВС). Вроде где то фигурировали конкретные цифры разницы температур на входе и выходе печки: пускай будет градусов 15. "При значительном отборе тепла" получается, что на термостат льется ОЖ на 15 градусов ниже, чем на выходе из ДВС (на 15 градусов ниже, чем показывает датчик температуры). Термостат начинает открываться когда его поливает из выхода печки ОЖ с t = 85 градусов. Температура в двигателе при этом уже 85+15 = 100 градусов. ЭБУ включает вентилятор, а термостат еще только начал открываться. ИМХО, это грозит перегревом ДВС. Термостат у нас призван открываться в зависимости от температуры ДВС, а мы его переделываем на открытие от температуры "нашей жопы" ))) и ТДВС отходит на второй план.
Т.е. все это равносильно установке термостата, который начинает открывается, допустим, при 100 градусах - да, жопа будет в нереальном тепле, но................
Кстати, я писал уже об этом здесь: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=191
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
