Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 14.06.2012, 08:30   #341
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: Свободное общение - 5...
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
это то само собой, но осевой люфт появляется в процессе работы, так сказать естественный износ, а я говорю о свежей улитке
Андрюха, у меня за заводе ОТК стабильно 3 из 10 новых улиток забраковывают именно по причине слишком большого осевого люфта. Еще существует человеческий фактор, инженер ОТК может посчитать что люфт в пределах допуска, а он на самом деле больше допуска, турбину поставят на мотор ну а дальше исход понятен, турбина быстро выйдет из строя.
Добавлено через 46 секунд
другое дело - сама турбина, вот ее в самом хорошем случае хватает тысят на 150-200, если постоянно в городе ездить может и того меньше
Поддерживаю!
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Насчет цепи, тут я прочел расказ одного астровода, у него на ХХ ремень прокрутило, но там траблы были с помпой. В результате несколько зубьев слизало.
Видимо помпу в положеный срок не заменил, отсюда и последствия. Если менять все расходники вовремя, то все будет нормально, конечно если это не ВАЗ.
Ремень тише, цепь надежнее, я взял бы с цепью, но опять же главное чтобы натяжные ролики были хорошие, был случай на субаре, там цепь, оборвано зубья на шкивах, так что "хрен редьки не слаще"
Тут как всегда мнения разделяются, кто за цепь, кто за ремень. Если объективно рассудить то цепь надежднее, но не стоит забывать что у цепи так же есть натяжители, успокоители, они тоже могут выити из строя и последствия могут быть плачевнее чем при обрыве ремня.
elbobrrouj вне форума
Старый 14.06.2012, 08:43   #342
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Я поднял вопрос потому, что много мнений "да зачем турбовый тебе, они снижают надежность" и т.д. и т.п... Но, во первых, для миривы нет варианта хотя бы 120 л.с. не турбовых, только тот же 1,4 но 105 кобыл и еще 2 дизеля 1,7 на 110 л.с. (МКП) и 90 л.с. (АКП) так что вариантов нет.
Манагеры сами говорят - для миривы или 1,4 с турбиной или дизель. Но, дизель дороже на ~ 100 тыс...
А вот для фамилии (АСТРА) есть 1,8 на 140 л.с. Но, решено - мирива.
Вот и пытаюсь себя успокоить..
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 08:58   #343
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
stells2,надо брать турбовый мотор, как ни крути, дизель - он тоже с турбиной, по сути вопроса , не стоит бояться турбовых моторов, тем более речь идет не о тазине, а о вполне нормальном, как ни крути немце, главное своевременно менять расходники и можно ездить не париться, я вот че то задумался тоже по поводу замены автомобиля
du1109 вне форума
Старый 14.06.2012, 09:26   #344
elbobrrouj
Согласен, но если брать турбовый мотор, то начиная с 1.8Т
Старый 14.06.2012, 09:27   #345
stells2
Аватар для stells2
Однозначно стоит. Конечно, из бюджетных по динамике приору мало кто догонит, но, таки ездить берем а не гоняться. Да и комфорт..
Добавлено через 57 секунд
elbobrrouj, нафига мне 180 кобыл? Не, они конечно не лишние, но 1 - расход, 2 - налог.. Думаю, и 140 хватит.
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 09:27   #346
elbobrrouj
Беря дорогой автомобиль не хочеться чтоб пацаны на приоре тебя обгоняли. Да и запас мощности на трассе лишним не бывает.
Старый 14.06.2012, 09:32   #347
stells2
Аватар для stells2
elbobrrouj, они возможно на рывке и поднимут тебя (не факт, если там не колхоз а околостоковое), но в дороге останутся в заднице.
Трасса это точно подтвердит.
Я ехал за фордом на трассе, скорость 120-140. Я его за бампер держал (он жертвой был у меня), но чего блин мне это стоило... Потом отпустил его в очередном перестроении. Так что, даже 110-120 кобыл ихних совсем не то что наши.
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 09:32   #348
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
надо брать 2,0Т до 250 кобыл
du1109 вне форума
Старый 14.06.2012, 09:36   #349
stells2
Аватар для stells2
+10000
если денег есть - берем кобылку что в атобане стоит на 400+ лошадей...
Смысл в этом табуне?
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 09:52   #350
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
400 конечно много , но 200 лс для среднеразмерного автомобиля как раз, а запас мощности лишним не бывает, убедился в этом не раз при обгоне колонны фур на трассе...
Как то приходилось колонну из 12 фур обгонять между новосибирском и омском
du1109 вне форума
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
