Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 09.10.2013, 19:23   #341
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
на заслонку которая находится сразу за центральными воздуховодами
без поролона заслонки стучать могут на кочках
http://www.priorovod.ru/showthread.p...11#post2195911
Старый 09.10.2013, 19:28   #342
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Не немного не то дребезжит та заслонка, которая если снять центральную консоль, она находится сразу за центральными соплами, рукой до нее свободно дотягиваешься...
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 09.10.2013, 21:59   #343
dim_dim
dim_dim не успел проявить себя
нашел что дрожжит. это часть воздуховода которая находится под капотом, разобрал спереди торпеду, рукой дотягиваюсь до той части что уже за металлом(его видно). когда газую чувствуется как она трясется и шумит, но не заслонка, а вся пластмассовая часть.
как побороть пока не придумал, наверное надо снимать
dim_dim вне форума
Старый 09.10.2013, 22:28   #344
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
есть такое. прошлым летом исправлял этот косяк подсовыванием куска резинки между стенкой и стороной, где ось заслонки. естественно, клеил на клей. больше года не бренчит
Лесной Слон вне форума
Старый 10.10.2013, 07:26   #345
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
А фото случаем нет?
RUWALWIK вне форума
Старый 11.10.2013, 00:15   #346
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от Seva619 Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите, что может трещать в панели в центре, ближе к лобовому стеклу, где сопла обдува лобовика... уже и болты там подтянул и смазкой силиконовой смазал, а треск все не уходит...
забыл уточнить, что проявляется после прогрева салона треск этот
Парни, ответьте на вопрос пожалуйста, все 1 в 1.
Кстати, кто нибудь силиконом смазывал стыки пластика? Как оно? Помогает? И как правильно напшикать?
James May вне форума
Старый 11.10.2013, 07:23   #347
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Мне в этом случае силикон не помог.... вообще по идее пшикать надо с расстояния 10-15см, но тогда там все будеттв смазке, я подносил в плотную и проливал, стыки соприкосновения пластиковых деталей... у меня мозги полоскало правое сопло воздуховодов облепил его со всех сторон виолоном вроде сейчасмтишина,а насчет силикона может он и поможет, только я сомневаюсь что его на долго хватит, потом оаять скрипеть начнет
RUWALWIK вне форума
Старый 11.10.2013, 08:48   #348
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Смазка помогает в борьбе со скрипом трущейся поверхности. При ударах (стуках, треске, дребезге и т.п.) смазывать малоэффективно.
Трещать может все при вибрации. Например, воздуховоды. Воздуховоды стыкуются между собой, а в качестве уплотняющей прокладки используется поролоновый жгут. При сборке он иногда вылазит наружу, или проваливается во внутрь. Тогда при работе двигателя может появится дребезжание, треск. Может жгут проводов обо что-нибудь дребезжать и т.д.
tst2 вне форума
_sergofan_ (31.03.2014)
Старый 14.10.2013, 20:37   #349
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Сегодня вычислил еще парочку сверчков:
1) Стучала обшивка двери багажника об саму дверь, результат набила несколько полосок до грунтовки, снял обшивку по кромке ее по периметру проклеил оконным уплотнителем также как я сделал с боковыми дверьми, плюс саму обшивку проклеил виолоном, пока тихо поездим поглядим
2) Сзади меня что-то толи стучало ,толи скрипело пришел к выводу что стекло задней левой двери вытащил уплотнитель стекла запихал в него шланг от топливопровода хлоровиниловый дубовый,т.ё сминаться он не будет у меня уже так проделано в правой задней двери,проехался вроде тоже тишина
3) что-то начало постукивать в правой передней двери завтра на работе постараюсь заняться. Начались холода и салон заиграл, запел, затанцевал блин....
RUWALWIK вне форума
Старый 15.10.2013, 01:58   #350
Лесной Слон
Вес репутации: 32
А фото случаем нет?
фото нет. и объяснять сложно где чего делать, работа на ощупь.
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
