Старый 29.11.2012, 11:05   #341
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Dark_elf, ширина ролика в отверстии под болтик 12,2
ширина сальника 4,6
диаметр внутренней железной части 44,4
диаметр отверстия под болтик 12
ширина наружной обоймы ролика 28,9
наружный диаметр ролика 57,5
посадка сальника от края ролика 7,0
ещё какие размеры надо, сниму.
Всё равно наряда заказа нет, вскрывай и смотри, что внутри, нам расскажешь
толщина наружной обоймы 1,5
satmaster56 вне форума
Старый 29.11.2012, 11:24   #342
Dark_elf
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Dark_elf
Автомобиль: Priora 21713-01-018 white cloud
Dark_elf не успел проявить себя
ТОЛЬЯТТИНЕЦ,
а чем тебе опорный ролик 2112 INA не приглянулся????
Да нет его у нас в магазинах, ходил, спрашивал даже на заказ, на меня уже как на маньяка смотрят )))
satmaster56,
Спасибо за помощь, интересует глубина (длина) центрального отверстия и ширина собственно подшипника (на моем чертеже они 12,4 и 15,4 мм соответственно).
Завтра в гараже попробую снять уплотнения и расскажу, что там обнаружил )).
Dark_elf вне форума
Старый 29.11.2012, 11:30   #343
satmaster56
Dark_elf, 12,2 и 15,8 соответственно
Старый 29.11.2012, 12:41   #344
Dark_elf
Аватар для Dark_elf
Ну, похоже, что у меня все-таки тоже двухрядный, но, для чистоты эксперимента (и пополнения статистики на форуме) буду вскрывать и протоколировать)).
Не переключайтесь!©
Добавлено через 1 час 4 минуты
Вобщем, не утерпел я до гаража и вскрыл сальник ролика прямо на работе.
Докладываю: ролик двухрядный, в каждом ряду 18 шариков в пластиковом сепараторе, смазки более чем достаточно.
Сальник снимается легко, при установке обратно надо сначала защелкнуть сальник в подшипник по наружному диаметру, а потом по кругу заправлять тонкую и нежную внутреннюю часть (мне все удалось сделать без порыва и проколов).
Резюмируя исследовательскую работу, можно рекомендовать этот ролик на замену штатному.
Из плюсов - отпадает необходимость в покупке/изготовлении спецболта с утолщением под головкой
Из возможных минусов - обойма данного ролика шире оригинального (и KOYO без буквы D) на 3 мм, что может потребовать шлифовки торцов обоймы из-за возможного (но необязательного) задевания о кожух ГРМ.
Следующий этап - собственно установка на место - будет выполнен после получения из магазина ролика-донора NSK60TB062B01 для изготовления натяжного с автоматом натяжения от штатного "китайца".
Всем спасибо за помощь, продолжение следует...
Dark_elf вне форума
Старый 29.11.2012, 16:40   #345
James May
Сказал(а) спасибо: 224
А вообще обрыв ремня ГРМ и последующие проблемы являются гарантийным случаем или нет?
James May вне форума
Старый 29.11.2012, 16:41   #346
dennik 77
Автомобиль: 11184
dennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
является
Последний раз редактировалось dennik 77; 29.11.2012 в 17:03.
dennik 77 вне форума
Старый 29.11.2012, 16:44   #347
James May
Сообщение от dennik 77 Посмотреть сообщение
являются
т.е. до 50 ткм, я могу спокойно не думая про ГРМ ездить и горя не знать? В случае чего поменяют же.
Старый 29.11.2012, 17:04   #348
dennik 77
Автомобиль: 11184
Сообщение от Broker Посмотреть сообщение
я так и делаю :-)
хотя если появяться посторонние шумы, доводить дело до обрыва не буду, поеду к официалам.
до 50 тыс или 3 лет, что наступит раньше.
Старый 29.11.2012, 18:02   #349
James May
я так и делаю :-)
почему тогда люди так парятся по счету ГРМ?
доходит до того, что они меняют всю поршневую группу, а можно было просто не слезать с гарантии.
Старый 29.11.2012, 18:27   #350
Потому что может подвести опорный ролик (моментально и бесшумно) и грамотно отремонтировать двигатель, после встречи клапанов с поршнями, по гарантии и бесплатно очень проблематично (то стук поршней появляется, то масло жрет ведрами). Это может случиться как при 100тыс, так и при 5. Кому как "повезет". Как говорится: На друга надейся, а сам не плошай!
Доходит до того, что достаточно поставить надежный опорник! ))
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
